MyGUI
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
halui.jog.selected.increment float in
pin for setting the jog increment for the selected axis when using increment-plus/minus
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... .html#PINS
если использовать этот пин - то наверно входов порта нужно меньше(?)
то есть - нам нужны:
переключатель величины инкремента,
переключатель осей,
две кнопки - "едем_в_плюс","едем_в_минус"
demogorgon
Re: MyGUI
Сообщение demogorgon »
Спасибо большое!буду разбираться!!
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
feefoverride для отдельной оси:
loadrt mux2 count=1
addf mux2.0 servo-thread
loadrt and2
addf and2.0 servo-thread
loadrt not count=2
addf not.0 servo-thread
addf not.1 servo-thread
loadrt conv_s32_float
addf conv-s32-float.0 servo-thread
loadrt near count=2
addf near.0 servo-thread
addf near.1 servo-thread
net v_not_zero near.0.in1 axis.0.joint-vel-cmd
setp near.0.in2 0
net near-0-out near.0.out  not.0.in
net not-0-out not.0.out and2.0.in0
net m-type conv-s32-float.0.in  motion.motion-type
net conv-out conv-s32-float.0.out  near.1.in1
setp near.1.in2 1
net near-1-out near.1.out  not.1.in
net not-1-out not.1.out and2.0.in1
net en-adaptive and2.0.out mux2.0.sel
setp mux2.0.in0 1
#mux2.0.in1 postGUIfile
net mux-out mux2.0.out motion.adaptive-feed  #M52 P1 in Gcode (M52 P0 - disable)
конфиг для проверки:
axis3_mm.rar
(7.16 КБ) 324 скачивания
https://youtu.be/Ylq2QIi7mTI
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
один из аксакалов форума упрекал WL в "не_совмещенности" железных кнопок и софтовых.
попытался учесть это с 12" монитором ...
Выделение_210.png (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=158208&sid=ca6d9b22bfc52a520fcc74ac8690666c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.39 КБ)</a>
Re: MyGUI
А почему не взять другие кнопки, которые позволят расстояние между ними сократить?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
для gmoccapy решил на будущее просто уменьшить количество горизонтальных
кнопок до 8.
под еще меньший экран gmoccapy уже неудобен
UAVpilot писал(а):А почему не взять другие кнопки, которые позволят расстояние между ними сократить?
какие например ? (со своим корпусом,квадратные)
Re: MyGUI
Переключатели от механических клавиатур оптимизированы под установку впритык, можно на них смотреть... Да, под пайку на текстолит, но можно даже плату не делать. Нарезать на квадраты фольгу на текстолите да отверстий насверлить. Кнопки для щитовой установки явно не для этих задач...
Re: MyGUI
nkp писал(а):какие например ? (со своим корпусом,квадратные)
Размер между центрами кнопок какой? Ну или размер самих кнопок?
Re: MyGUI
Уже сам посчитал. :) Думаю такие тебе подойдут: https://www.aliexpress.com/item/24V-16m ... 24879.html
у них габаритные размеры 18x18мм. Есть ещё прямоугольные 24х18мм - тоже поместятся, если вплотную поставить.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
N1X писал(а):Кнопки для щитовой установки явно не для этих задач...
зарекомендовали себя как надежные...
(например) работают рядом с плавкой металла ;)
там не очень( :shock: ) фильтрованная атмосфера :)
Re: MyGUI
nkp писал(а):зарекомендовали себя как надежные...
там не очень( ) фильтрованная атмосфера
Проходили. Залипают эти кнопочки. При плавке СОЖ не используют, а на токарных/фрезерных используют.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Проходили. Залипают эти кнопочки. При плавке СОЖ не используют, а на токарных/фрезерных используют.
с 15 года стоят на панели 6р13
полет нормальный(правда я не работаю на нем ,и не знаю - льется ли на панель сож или нет)
aftaev, покажи какие кнопки используешь на самоделишных панелях для станков(не важно - емс,мач или др)
Lexxa
Re: MyGUI
Сообщение Lexxa »
nkp писал(а):самоделишных панелях для станков
Такие кнопки часто встречаются на тайваньских станках.
:bender:
Re: MyGUI
если надо - могу помочь вот с такого вида кнопками: https://www.ebay.com/itm/EAO-01-451-036 ... :rk:9:pf:0 у местного товарища их дохрена и отдает по адекватной цене. оригинал. разных цветов.
Re: MyGUI
nkp писал(а):aftaev, покажи какие кнопки используешь на самоделишных панелях для станков(не важно - емс,мач или др)
Важно чтобы смотрелись и работали долго. Таких не нашли.
Разные пробовали с Али, или залипают, или начинают быстро гнать. Какие дохнут через пару месяцев, какие выдерживают год/два. Ставим чаще всего на плазморезки.
По мне, самый хороший вариант это кнопки на печатной плате закрытые пленкой типа таких, только размером самые большие https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-12 ... st=ae803_5
Более менее работают такие https://ru.aliexpress.com/item/Small-ro ... st=ae803_5 но смотрятся колхозно.
На панельке Сименса примерно такие https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... st=ae803_5 потом идет слой резины защищающий их от СОЖ, потом сами кнопки с рисунками.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: MyGUI
Сообщение odekolon »
еше вот такие есть
на ощупь довольно качественные, якобы IP67
пипка маленькая, толстым пальцем нажимать неудобно
подобные только побольше, работают на мойке самообслуживания. Не ломаются.
но они чувствительно дороже.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
все что то только китайские ссылки "показываю" :freak:
ждал фото панелек рукотворных ,пусть даже с залипшими кнопками)))
Re: MyGUI
nkp писал(а):ждал фото панелек рукотворных ,пусть даже с залипшими кнопками)))
Где то на форуме выкладывал первые панельки на плазму.
odekolon писал(а):подобные только побольше, работают на мойке самообслуживания. Не ломаются.
Такие видели на дорогом плазморезе. Живучие, но не удобные.
Re: MyGUI
Я показанные кнопки активно пользую на фрезерном, токарном, плазме, сварочном - заказчикам нравится, особенно то, что они с подсветкой и что под крышечку можно вложить красиво напечатанную бумажку. Только вот пока никто не дал разрешения "засветить" свои панели... Может ближе к осени будет проект для "доброго" заказчика...
