G0 X30
G0 X0
При включении обратной связи траектория не соблюдается, не до езд до Х30 порядка 2-3 мм, т.е. станок едет, едет, едет, доезжает до 27,5мм и начинает выполнятся команда Х0 (до Х0 подъезжает великолепно
Куда копать?
G0 X30
G0 X0
g0 x30
Станок управляется LinuxCNC 2.5.0, экран Axis.nkp писал(а):Мало информации:
1. Станок управляется EMC ? Что за станок?
2. Как организована обратная связь? Скинь свои ini и hal файлы.
Для анализа ошибки нужно погонять станок больше с ж1 и на разных скоростях(чтоб найти какую то закономерность)
(ну к примеру непонятно- аотрабатывает нормально?Код: Выделить всё
g0 x30
g1 x30 f200
g1 x0 f200
g1 x30 f50
g1 x0 f50
так у него без линеек и так работает все нормальноPKM писал(а):дело не в ПИД, тут его вообще нет, это шаговики
Milk писал(а):Исправьте хотя бы на 1 оба значения и проверьте, либо вылетит в ошибку, либо погрешность упадет до 1 мм.
Вылетело joint following errorPKM писал(а):кстати советую поставить FERROR = 1MIN_FERROR = 0.1
И G61 и G61.1 пробовали, везде результат одинаковый.PKM писал(а):попробуй перед этими командами выполнить G61
так уже второй день про это-надо настраивать пидPKM писал(а):В файле ini тоже не вижу параметров ПИД. Естественно, ничего не будет работать.
У меня немного другая терминология:PKM писал(а):Как же его настраивать, если его нет
соглашусьPKM писал(а):Общепринято настройка ПИД (PID tuning) - подбор коэффициентов для минимизации ошибки следования.
Как и все в Linux - благодаря черной магииLexxa писал(а):Как там вообще работает что-то???
нужноNick писал(а):можно крутить в меню калибровки осей станка в axis
