Странное поведение Linuxcnc
- Настоящее имя: Serj MD
Добрый день.
Вставляю вектор в Арткам, создаю траектории выборки, и далее вырезания по контуру. Сохраняю как *.tap. Переименовываю в *.ngc, загружаю в Linuxcnc, запускаю. Шпиндель идет к началу траектории, медленно поднимаясь. Потом начинает "пилить" в паре сантиметров от стола. Потом медленно опускаясь переходит ко второй детали, начинает в воздухе ее "выпиливать". Переходя к третей детали просто загоняет фрезу на всю глубину. Далее экспериментировать не стал, прервал программу. Эта же программа в Mach3 просто исполняется.
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
- Настоящее имя: Геннадий
Re: Странное поведение Linuxcnc
Предполагаю,что пропуск шагов у шаговиков, смотреть ускорения и скорости в настройках
- Зачётный участник
Не выложил этот Gcode на форум.serjmd писал(а):Что я делаю не так?
Прошу извинить мою панику, дело было "не в бобине". Оказалось, что 40 мм в секунду на оси Z для моего станка много. Сегодня начал пробовать, и услышал, что он, похоже, пропускает шаги при подъеме шпинделя. Скорость по Z снизил до 20 мм в секунду, ускорение 200.
Это мой первый, так что будет мне еще ошибок чудных.
- Новичок
- Настоящее имя: Леонид
Задаю команду G0 X20
Ось едет в координату X20
Задаю команду X0
Ось едет в X0
Опять задаю команду X20
Ось пытается уехать в "плюс бесконечность"
И так в 50% случаев. Версия линукс cnc свежая с официального сайта. Только у меня одного так?
Задаю команду X0
Ось едет в X0
- dinkata
- Настоящее имя: Диньо
Leonidd писал(а):Задаю команду G0 X20
- Новичок
Это тоже полезно знать.
G90 абсолютные координаты
G91 приращения
Суть не в этом. Сборка linuxcnc 2.7
Debian Wheezy, та что в комплекте с операционной системой.
G91 приращения
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
А какой движок, напряжение питания, винт на оси Z?
И, хотя бы, фото узла Z
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Leonidd, тайминги проверьте
- Новичок
Похоже на правду.
Что обозначеет Direction Hold и Direction Setup ?
- Maxekb77
время на требуемое на изменение сигнала, в мануале к драйверам обычно эта информация есть
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
У меня тоже есть странности в поведении LinuxCNC - тоже последняя версия с сайта. Но кратко не описать, вот тут тему создал. Тоже такое подозрение что LinuxCNC как-то спонтанно не правильно трактует координаты в командах.
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Можно и я тут задам вопросик, чтоб тем не плодить.
Рисую квадраты 50*50. Делаю две траектории, одна внутри контура, другая - снаружи.
Так вот, снаружи всё шикарно проходит, а внутри недопиливает около миллиметра, выходит квадрат 49*49.
Что может быть тут?
Что может быть тут?
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
скорее всего, что есть люфт в механике станка , и усилие резания отгибает фрезуSlukka писал(а):Можно и я тут задам вопросик, чтоб тем не плодить.
Что может быть тут?
