Run from here (Стартовать отсюда)
- Кандидат
Если правой клавишей мыши щелкнуть над строкой программы увидим эту надпись "Run from here" и если нажать то можно начать резать прямо с этой строки и все вроде бы хорошо работает, но шпиндель не включается автоматически. Как это сделать? может кто то уже победил эту проблему?
Мой блог http://adif-studio.blogspot.com/
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Run from here (Стартовать отсюда)
Шпиндель включится только по M3/M4, иначе никак. Поэтому нужно вручную его пускать или через mdi.
Ну почти никак, можно завести на пин spindle-enable пин halui.program.is-running, но тогда шпиндель будет сам включаться при запуске любой программы, что может быть не безопасно, поэтому такой путь кране не советую!
- Зачётный участник
В Маче таже фигня. Правда там выходит окно и можно поставить галку запустить шпиндель. Мож что нибудь подобное можно в ЕМС сделатьNick писал(а):Шпиндель включится только по M3/M4, иначе никак. Поэтому нужно вручную его пускать или через mdi.
- Nick
В принципе такое же окошко можно пририсовать и для LinuxCNC, если это действительно нужно...
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Nick, я бывало уже пару раз подобную необходимость имел, правда у меня время обработки 1 детали не столь велико и даже с самого начала можно прогнать
нікому нічого не нав'язую.
- Nick
Просто все тоже самое можно написать в MDI в пару строк
G01 X Y Z (хотя перемещение по прямой не всегда прокатит - иногда надо деталь обогнуть или сначала по XY приехать, а потом по Z)
G04 и вперед
Если это часто надо выполнять, тогда смысл может быть...
G04 и вперед
