Всё что тебе не нравится в linuxcnc. Недостатки, ляпы, глюки
- Опытный
Захотел Я флудилку на эту тему. Ник дал добро.
Пишем про недостатки, раздражающие моменты, глюки, странное поведение linuxcnc.
Отвечаем и задаем самые нелепые вопросы про linuxcnc.
И еще ссылочка с подобной тематикой AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка #1 для ознакомления, думаю многие вопросы из нее сюда перелезут не один раз.
Надеюсь, что в результате нашего флуда выясним в чём linuxcnc уступает аналогичным системам и как с этим бороться
Последний раз редактировалось xentaur 12 июн 2012, 21:57, всего редактировалось 2 раза.
- Опытный
Re: Всё что тебе не нравится в linuxcnc. Недостатки, ляпы, г
И первый вопрос
Почему FeedOverride (переопределение подачи) влияет на G0 холостой ход? Такого Я ещё не видел. Какие методы борьбы?
А вот эта коротенькая программка крепко повесит AXIS. Но прекрасно выполнится c DISPLAY=tklinuxcnc в ini файле.
И самый мой больной вопрос про linuxcnc - где и когда загружается интерпретатор G-кода и можно ли его заменить на что-то другое, хочу например интерпретатор HPGL или gerber?
g54 g17 g40 g90 g90.1
g10 l2 p0 x0 y0 z0 r0
o103 sub
#<a>=0
o133 repeat [6]
g10 l2 p0 r[#<a>]
(старый код подпрограммы)
g90
g0 x10 y0
z0.2
G02 I7.5 J0 z-2 p4
g0 x7.5 y0
z5
#<a>=[#<a>+60]
o133endrepeat
g10 l2 p0 r0
o103 endsub
(Основная программа)
f1500
g0 z50
o555 while [1]
m3
g10 l2 p0 x0
o103call
g10 l2 p0 x25
o103call
g10 l2 p0 x50
o103call
g10 l2 p0 x0 y25
o103call
g10 l2 p0 x25 y25
o103call
g10 l2 p0 x50 y25
o103call
z50 m5
o555 endwhile
m2
- Nick
- Заслуга: Developer
вроде это через вот это делаетсяxentaur писал(а):где и когда загружается интерпретатор G-кода и можно ли его заменить на что-то другое, хочу например интерпретатор HPGL или gerber?
from rs274.OpenGLTk import *
Почему бы сразу тогда не написать while true . Надо поискать, может в Axis можно поставить ограничение на размер программы, точнее ее предпросмотра.xentaur писал(а):А вот эта коротенькая программка крепко повесит AXIS. Но прекрасно выполнится c DISPLAY=tklinuxcnc ini файле.
- Опытный
А где эта волшебная строчка лежит? В ini и hal Я её не нашёл? Ты хочешь сказать что это питоновсий скрипт или байткод?Nick писал(а):вроде это через вот это делается
Это одно и тоже false=0 true!=0. В ЧПУ не принято писать буквы, так исторически сложилось, но Я только за - программы понятнее становятся. Ограничить предпросмотр обязательно, гигабайты улетают в пустую "красивость". Но лучше её - предварительную визуализацию - без требования пользователя (оператора ) вообще не включать, а со стартом программы пожалуйста и желательно ограничить на это память. Как память закончится - отбрасывать первые элементы с экрана.Nick писал(а):Почему бы сразу тогда не написать while true . Надо поискать, может в Axis можно поставить ограничение на размер программы, точнее ее предпросмотра.
Последний раз редактировалось xentaur 12 июн 2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
сложность в изменении внешнего вида.xentaur писал(а):раздражающие моменты,
А какие аналогичные системы бывают ?xentaur писал(а):ыясним в чем linuxcnc уступает аналогичным системам
- Опытный
Это еще фигня. У FANUC особой красоты тоже нет.aftaev писал(а):сложность в изменении внешнего вида.
Аналогичных удар в удар нет. По фунционалу linuxcnc бьёт всё, что Я видел. А видел Я и работал с пятком PC-CNC программ как с коммерческими так и с любительскими. По красоте и удобству интерфейса Mach3 вне конкуренции.aftaev писал(а):А какие аналогичные системы бывают ?
P.S. Подумал что стоит указать программы с которыми Я работал. РУХ-4 - коммерческая под DOS. TurboCNC - под DOS. EdiTask - коммерческая под WINDOWS demo. PCNC - коммерческая под DOS. Mach2/3 - коммерческая под WINDOWS demo. И LinuxCNC - под LINUX.
KCam, vri-cnc и т.п. - вообще "шедевры".
P.P.S. Из промышленных работал на: 2Н22 - советский токарный динозавр, Электроника НЦ-31 - лучшая советская токарка, FANUC - наверное лучшая токарка в мире (с SINUMERIK не работал), HAAS - на токарке, Olivetti - итальянская токарка (наш аналог NC210), MITSUBISHI - фрезерная.
- Nick
Я смотрю ты к брутальным интерфейсам привык, так не используй Axis, выбери, что по-проще - tkemc или вообще touchy
Кстати, на счет очистки, можно попробовать делать это внешней прогой, надо взять указатель на функцию очистки, которая в axis вызывается из меню и завязать на какой-нибудь пин. И потом можно будет сбрасывать просмотр пройденной траектории прямо из Gкода.
- Зачётный участник
Вот потому меня к Сименсам тянет Иль ЕМС2 переделатьxentaur писал(а):Это еще фигня. У FANUC особой красоты тоже нет.
Эт точноxentaur писал(а):По красоте и удобству интерфейса Mach3 вне конкуренции.
Эт точноxentaur писал(а):По фунционалу linuxcnc бьёт всё, что Я видел.
Попробуй китайский шедевр NC-Studioxentaur писал(а):KCam, vri-cnc и т.п. - вообще "шедевры"
- Опытный
Из G-кода кроме G-кода ничего делать не надо - это извращение. Что прикажешь М100 ставить для очистки после 100 циклов?Nick писал(а):И потом можно будет сбрасывать просмотр пройденной траектории прямо из Gкода.
Ну не работал Я на сименсах не знаю Я и живьём их не щупал, только посмотреть на выставке. У FANUC самая классная панель управления, с которой Я работал, а фасочки и радиуса - прелесть. HAAS - "пианино" кнопок их девиз "Чем больше кнопок на панели тем круче", "А у Вас сколько кнопок?"aftaev писал(а):Вот потому меня к Сименсам тянет Иль ЕМС2 переделать
А вот вообще финал
"Fixture Offsets (G54-G59.3) Work or fixture offset are used to make a part home that is different from the absolute, machine coordinate system. This allows the part programmer to set up home positions for multiple parts."
Особенно второе предложение "Это позволяют программисту детали (технологу) установить начальные позиции для нескольких деталей." Откуда это чудо? Переключение системы координат используют для задания различных fixture - это true.
Т.е. тисков, патронов, кондукторов, упоров и прихватов и т.д. А multiple parts - временным локальным offset.
Должно быть "Fixture Offsets (G54-G59.3) Work or fixture offset are used to make a part home that is different from the absolute, machine coordinate system. This allows the part programmer to set up home positions for multiple fixtures."
Зажимное приспособление в первую очередь. Несколько зажимных приспособлений во вторую. Несколько деталек - возможное применение.
Вот блин не пойму какого лешего G0 G53 в хоумах не нули показывает. Это прикол такой? Это world в хоумах, а значит зеро, чего Я еще про ЧПУ не прочитал? И почему он без G0 или G1 не пашет?
Последний раз редактировалось xentaur 13 июн 2012, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
- Опытный
Понял - это просто перемещение в world, а на индикации всё равно G54 ...relative,а нужно machine смотреть. world при этом не выбирается как рабочая система. Нужно одну из систем привязать G10 L2 P6 X0 Y0 Z0 R0 - привязать к G59.xentaur писал(а):Вот блин не пойму какого лешего G0 G53 в хоумах не нули показывает. Это прикол такой? Это world в хоумах, а значит зеро, чего Я еще про ЧПУ не прочитал? И почему он без G0 или G1 не пашет?
- Опытный
Присматриваюсь к NGCGUI А что в AXIS сложного - он сам по себе пустой. "Нафиг! Нафиг!", - кричали пьяные гости...Nick писал(а):Я смотрю ты к брутальным интерфейсам привык, так не используй Axis, выбери, что по-проще - tkemc или вообще touchy
- Nick
Или M64 и motion.digital-out .xentaur писал(а): Что прикажешь М100 ставить для очистки после 100 циклов?
Тем более зачем после 100 циклов, лучше после каждого цикла все хреначить , но можно и после 100.
А зачем тебе такая система? Вообще обычно первую систему оставляют в нулях, а менять лучше остальные. Но это как больше нравится.xentaur писал(а):Понял - это просто перемещение в world, а на индикации всё равно G54 ...relative,а нужно machine смотреть. world при этом не выбирается как рабочая система. Нужно одну из систем привязать G10 L2 P6 X0 Y0 Z0 R0 - привязать к G59.
NGCGUI нужен в основном для "мастеров", сам по себе ничего особенного.xentaur писал(а):Присматриваюсь к NGCGUI А что в AXIS сложного - он сам по себе пустой. "Нафиг! Нафиг!", - кричали пьяные гости...
- Опытный
Работа с таблицей инструментов, смена инструмента.
Вот тестовая табличка. Эта задачка заставила меня напрячь моск. (Впрочем, Я не знаю как это в Mach3 работает, не помню как это в TCNC, а в РУХ4 есть и сделано традиционно. Обычно Txxxx M6 замена и применение коррекции TLO - tool length offset т.е. смещение длины инструмента).
Читаю доку:
T- - call tool prepare. The tool is not changed until an M6 is programmed (see Section M6). The T word may appear on the same line as the M6 or on a previous line. It is OK if T words appear on two or more lines with no tool change. Only the the most recent T word will take effect at the next tool change. It is OK to program T0; no tool will be selected. This is useful if you want the spindle to be empty after a tool change.
Как задействовать замену? Легко! Режим MDI.
T1 M6 (!)
Бежит в позицию смены инструмента (ПСИ), замена, номер меняется, Я рад что всё привычно . И тут облом - TLO=0 - без изменений. Что делать? Кто такую свинью подложил? Если внимательно прочитать, то там нет ни слова про TLO.
Читаю доку в другом месте:
M6 Tool Change
Warning
The tool length offset is not changed by M6, use G43 after the M6 to change the tool length offset.
Всё очень просто - есть супер команда G43 <H->. Если её использовать без параметров, то перезагружается значение из таблицы инструментов с текущим номером инструмента по Tххх. Но это написано про M6, а в описании про T- - ни словечка.
G43 (- сработало, TLOz=10)
T1 M6 G43 (load tool 1 and tool length offsets - Работает! Правильно! По Tххх из таблицы выбирает. TLOz=10)
T10 (номер не поменялся, типа подготовка к замене)
G0 Y10
M6 (полетели в ПСИ, заменили, номер поменялся, а TLO=10)
G0 X100
G43 (Вот и TLO=3 поменялся)
G49 (Сбрасывает TLO в 0)
G43 (Благополучно восстановлено)
T4 M6 G43 (- оОО!!! Реквест тул 4 нот фаунд! Правильно!)
Ну вот результат достигнут. ууУУРРАА!!!
Остаётся несколько нерешённых вопросов:
1. Сделать коррекцию на лету. Через изменение таблицы во время выполнения G-кода не работает. Архиважно!
2. Как изменить поведение команды M6? И сделать её клон без путешествия в ПСИ.
Чем вызвана необходимость в G43? Такой подлянки не ожидал...
В каком случае действительно удобно применять G43.1: Dynamic Tool Length Offset ?
P.S. Чуть не забыл. G43 H- c параметром.
G43 H2 (выберет TLO из второй строки таблицы.) Для чего это применяется?
G43 (возвращает TLO в соответствии с текущим T)
Думаю что следующие эксперименты нужно в багрепорт отправить.
T1 M6 G43 H4 (приводит к ошибке Реквест тул 4 нот фаунд, инструмент поменяется на 1 TLOz=10 - не применять)
T1 M6 G43 H3 (ошибок нет, инструмент поменяется на 1, TLOz=20? от ? инструмента - не применять, но забавный глюк)
G43(возвращает TLOz=10 в соответствии с текущим T)
Читаю доку:
T1 M6 (!)
M6 Tool Change
Warning
G0 Y10
G0 X100
- Nick
Я так и не понял, ты пробовал G10 L1 или нет?xentaur писал(а):1. Сделать коррекцию на лету. Через изменение таблицы во время выполнения G-кода не работает. Архиважно!
А зачем? Тут либо едем в ПСИ либо нет. Если надо в половине случаев так, в половине так, то пиши через без переезда через М6, а с переездом черезxentaur писал(а):2. Как изменить поведение команды M6? И сделать её клон без путешествия в ПСИ.
O100 sub #<custom_M6>
G53 G0 X.. Y.. Z..
M6
O100 endsub #<custom_M6>
Так более гибко. Опять же можешь написать свою смену, в которой будетxentaur писал(а):ем вызвана необходимость в G43? Такой подлянки не ожидал...
O100 sub #<M6>
T#1 M6
G43
O100 endsub
Если у тебя ручная смена инструмента и тебе влом заморачиваться с таблицей инструмента. Просто поменял инструмент, сделал G43.1 и вперед. Кстати можно на экран еще запрос выводить: Вставьте фрезу D такой-то.xentaur писал(а):В каком случае действительно удобно применять G43.1: Dynamic Tool Length Offset ?
И еще удобно при автоматическом поиске длинны инструмента, поменял фрезу, станок сам поехал стукнул датчик и выставил длину.
Тоже самое - гибкость, правда я и сам не знаю зачем такое может понадобится .xentaur писал(а):P.S. Чуть не забыл. G43 H- c параметром.
- Опытный
А куда Я их забью, в прогу? Станок детальку сделал и пошёл дальше. Я её обмерил и решил что T2 по X нужно уменьшить. Станок всё время работает. Куда мне коррекцию внести? Пробовал с открытой таблицей инструментов, изменяю значение нажимаю write .. read.. (прога работает по циклу меняет инструменты), а TLO не меняется!!! Хотя в таблице уже другое значение. Мне нужен доступ к параметрам типа ParametersNick писал(а):Я так и не понял, ты пробовал G10 L1 или нет?
5400 - Current Tool Number
5401-5409 - Tool Offset (X Y Z A B C U V W)
5410 - Current Tool Diameter
5411 - Current Tool Front Angle
5412 - Current Tool Back Angle
5413 - Current Tool Orientation
И чтоб назад записало в таблицу при смене инструмента.
А еще лучше полностью таблицу инструментов в виде параметров. Это старое проверенное решение. 999 инструментов мне хватит. При смене инструментов записывать изменения в файл.
Последний раз редактировалось xentaur 13 июн 2012, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Чтобы сменилось TLO надо еще раз G43 сделать! Тогда изменится. В любом случае надо или MDI писать, или в конце/перед каждой программой написать G43
- Опытный
Без M6 не меняется номер инструмента. А с M6 едет в ПСИ.Nick писал(а):А зачем? Тут либо едем в ПСИ либо нет.
Ты не поверишь, но в токарных не нужно пиликать в самый зад чтоб инструмент поменять. Его вообще можно на ходу менять. Главное ничего не зацепить. И стоя на месте тоже. Мне нужен M6 без ПЦИ. ( И еще лучше без G43 . Я передумал с G43 даже лучше).
Что сделал G43.1? Прочитай как она работает. Проще вроде офсет опустить поднять. Это или понт не нужный или очень полезная штука для чего-то такого чего Я не знаю. Все что ты написал и без неё легко делается.Nick писал(а):Если у тебя ручная смена инструмента и тебе влом заморачиваться с таблицей инструмента. Просто поменял инструмент, сделал G43.1 и вперед. Кстати можно на экран еще запрос выводить: Вставьте фрезу D такой-то.
Кажись догадался.
Когда в MDI работаешь или на скорую руку - тогда проще по заготовке привязаться (помнишь G43.1 (!) ), а таблицу инструментов не портить.
Ник, прости за нескромный вопрос: Ты на с T2 M6 G43 в linuxcnc что нибудь делал? Попробуй обязательно! Срочно завожу тему про привязку инструмента. Или такая тема есть?
Последний раз редактировалось xentaur 13 июн 2012, 17:32, всего редактировалось 2 раза.
Это все настраивается:xentaur писал(а):Без M6 не меняется номер инструмента. А с M6 едет в ПСИ.
- Nick
Это настраивается в ini, если не скажешь ему ездить в точку смены инструмента, то и не будет ездить.xentaur писал(а):Без M6 не меняется номер инструмента. А с M6 едет в ПСИ.
TOOL_CHANGE_POSITION
Для офсетов нужны вычисления, а тут сменил инструмент, ткнулся в датчик, выставил компенсацию и поехал.xentaur писал(а):Что сделал G43.1? Прочитай как она работает.
Неа , но представляю как они работают .xentaur писал(а):Ник, прости за нескромный вопрос: Ты на с T2 M6 G43 в linuxcnc что нибудь делал?
ЗЫ Кстати, можно писать и M6 T2, если они в одной строчке, то M6 возьмет значение стоящее после него.
ЗЫЫ теперь мне на курсы скорописца пора
Копипаст спасаетNick писал(а):ЗЫЫ теперь мне на курсы скорописца пора
