ну а так вы второй раз запустите опять - и опять забыв включить сож. а если в УП 10 инструментов так и будете рядом стоять. по хорошему надо править УП в CAM. а если не по хорошему - то почему бы не выключать сож по Стоп и не включать снова если включили при первой остановке? включить можно хоть бы и в MDI. но я хз - можно ли это в linuxcnc
AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
- Настоящее имя: Максим
Re: AXIS экран (DISPLAY) - тонкая настройка
- Кандидат
- Настоящее имя: Виталий
Наверное так и сделаю. Сможете подсказать или показать кусок вашего хал с этими кнопками?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
custom_postgui.hal
loadrt toggle2nist names=toggle.0,toggle.1
addf toggle.0 servo-thread
addf toggle.1 servo-thread
net mist-toggle toggle.0.in <= pyvcp.mist.toggle
net mist-on toggle.0.on => halui.mist.on
net mist-off toggle.0.off => halui.mist.off
net mist-led halui.mist.is-on => toggle.0.is-on => pyvcp.mist.is-on
net flood-toggle toggle.1.in <= pyvcp.flood.toggle
net flood-on toggle.1.on => halui.flood.on
net flood-off toggle.1.off => halui.flood.off
net flood-led halui.flood.is-on => toggle.1.is-on => pyvcp.flood.is-on
<vbox>
<label>
<text>"Coolants"</text>
</label>
<labelframe text="Coolants">
<relief>RIDGE</relief>
<bd>6</bd>
<hbox>
<led>
<halpin>"mist.is-on"</halpin>
<size>40</size>
<on_color>"red"</on_color>
<off_color>"black"</off_color>
</led>
<button>
<relief>RAISED</relief>
<bd>3</bd>
<halpin>"mist.toggle"</halpin>
<text>"M7 - Mist "</text>
</button>
</hbox>
<hbox>
<led>
<halpin>"flood.is-on"</halpin>
<size>40</size>
</led>
<button>
<bd>3</bd>
<halpin>"flood.toggle"</halpin>
<text>"M8 - Flood"</text>
</button>
</hbox>
</labelframe>
</vbox>
- Кандидат
- Настоящее имя: Марат
в AXIS есть возможность окно "Вид" сделать как на картинке?
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
тут недавно наблюдал работу станка под управлением MACH.
и в стандартноу конфигурации есть панель управления коррекцией инструмента по диаметру и длине которая интегрирована на лицевой панели..
вот очень удобно! как можно это реализовать в AXIS?
- hmnijp
включаете простую панель pyvcp https://linuxcnc.org/docs/2.9/html/gui/pyvcp.html и добавляете на неё нужные вам кнопки и поля ввода-вывода. примеры в мануле по ссылке выше
аналогично можно добавить панель gladevcp https://linuxcnc.org/docs/2.9/html/gui/gladevcp.html, её например vers probe screen использует
- Новичок
еще можно на левую панель кнопок накидать, место сэкономится
- Опытный
2023-11-03 20-06-35.jpg (129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209689&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.67 КБ)</a>
как туда вывести панель коррекции инстрымента при фрезеровке?
согласен что это просится на левую часть
ОБЯЗАТЕЛЬНО! меня интересует версия 2.7.14
более новые не могу понять почему хуже работают . у меня лично
- Опытный
а про вот это можно по подробнее? как установить?hmnijp писал(а): ↑ аналогично можно добавить панель gladevcp https://linuxcnc.org/docs/2.9/html/gui/gladevcp.html, её например vers probe screen использует
2023-11-03 20-11-52.jpg (131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=209690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.93 КБ)</a>
Вернуться к началу
- Опытный
Glade документация дает ссылки на сайт где нет вообще ничего с этим связанного
попытки установки через терминал и командную строку ни к чему не привели
- Настоящее имя: Алексей
так а чем не устраивает эта документация? https://linuxcnc.org/docs/2.9/html/gui/gladevcp.html
- Опытный
то что по этому описанию нельзя установить Gladealex_sar писал(а): ↑06 ноя 2023, 12:40так а чем не устраивает эта документация? https://linuxcnc.org/docs/2.9/html/gui/gladevcp.html
ну если вы доллар набираете в командную строку... то да, нельзя
скорей всего программа обновления запущена (висит с вопросом "обновляться ли")
в 2.7 очень старая используется версия glade.
её поставить - отдельный квест.
- Опытный
нет ничего
через менеджер пакетов и то не может все зависимости подтянуть
