Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
Re: Ethernet контроллер для LinuxCNC (STM32, FPGA)
peg писал(а): Ну так предложи свой вариант с супрессорами на 3.5 В. Может он намного лучше будет.
Нормальный делитель напряжения, плюс однонаправленный супрессор с напряжением пробоя 3.7-3.8В между средней точкой делителя и GND. Выбор таких невелик, поэтому можно использовать с напряжением пробоя 5-8В, но тогда нужно добавить защитный диод между средней точной и входом регулятора, питающего МК. Для защиты от очень больших напряжений можно добавить резистор между средней точкой делителя и входом МК сопротивлением 10-100к, но для аналоговых входов нужно делать соотв. поправку (AN2834). Так-же такой резистор нужен, если хотите зашунтировать вход конденсатором (RC фильтр), подключать к средней точке делителя.
Impartial
Сообщение Impartial »
MX_Master писал(а): интересно до какого уровня можно играть с HV?
До максимального напряжения сток- исток. С этим транзистором до 50в.
Serg писал(а): Верхний диод нужно подключать не к 3.3V, а к входу регулятора, который делает 3.3V, иначе всё, кроме R1 - лишнее.
Не лишнее. А как быть с 5V (FT) входами, которых в STM32 большинство, и отсутствует на пинах верхний диод ?
И что делать, если на входе регулятора, допустим, 12в ?
peg
Сообщение peg »
Неоправданно сложная.
А вообще, это вы не мне предлагайте, а топикстартеру.
Я остаюсь при своем: пара диодов (шоттки), пара резисторов. Отличные перегрузочные/защитные свойства, сохранение быстродействия, недефицитные дешевые детали.
Impartial писал(а): Не лишнее. А как быть с 5V (FT) входами, которых в STM32 большинство, и отсутствует на пинах верхний диод ?
И правда, что? Неужели просто добавить вместо отсутствующего внешний? :)
Impartial писал(а): И что делать, если на входе регулятора, допустим, 12в ?
Прочитать мой пост в начале этой страницы. :)
peg писал(а): Неоправданно сложная.
Ты спросил - я ответил. :wik:
Вчера брякнула в голову мысь.. А что, если забабахать на NVEM'ах платку-переходник для STM32, на которой будет простая переразводка ножек? Шобэ феном (или на станции) отлепить STM'ку, припаять её к переходнику, а тот как BGA'шечку на место STM'ки. Ну, или весь бутер сразу припаять.
Смысел сих манипуляций - развести ножки "правильно", чтобы аппаратные счётчики и генераторы импульсов попали на нужные разъёмы.
Это ты сейчас про вариант, когда любой может купить NVEM и самостоятельно залить твою прошивку? :)
Serg писал(а): 05 май 2021, 16:09 Это ты сейчас про вариант, когда любой может купить NVEM и самостоятельно залить твою прошивку? :)
Нет, я про другое. В таком виде как сейчас, NVEM совокупно слишком "медленный". Ибо ножки чипа не туда разведены. Кто бы какую прошивку туда не заливал, контроллер всё равно останется черепашкой. Единственный вариант ускорения - переразвести ножки чипа. По моим прикидкам, само быстро и бюджетно - через доп. платку переходник. Стессна, паять буду я, а заказывать переходники буду в Китае.
Вот я какбэ и спрашиваю, реально такое или нет? Может, кто-то такие переходники уже делал? Какие могут быть подводные камни?
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
А много ног перекидать нужно? Просто под корпусом не так много места и оно быстро заполнится via. Это если вообще опустить сложность и ненадежность такой паяльной работы. Возможно, пользователям проще будет соплями по плате перекидать.
Никто из пользователей (в здравом уме) не будет ничего такого паять. Людям нужны готовые варианты. Работа по перепайке ляжет на меня. Перекидывать нужно почти всё. Но соплями из проводов я не планирую заниматься. Я хочу нарисовать и заказать двусторонние платки. Которые будут по габаритам чуть больше STM32 (буквально 20х20мм). На верхнюю сторону паяем STM обычным способом. На нижней стороне будут залуженные дорожки, чтобы припаять платку на место бывшего STM. Примерно как BGA чип посадить. На самой платке будет вся переразводка.
Kost_irk
Да понял я, не первый день в электронике. Я вам объясняю, что если объем перекинутых выводов большой, придется как-то распутывать этот клубок. Для этого нужно много via, а много у вас не влезет, лучше перекидывать как-то экономно. И да, делать платку больше размера пада под контроллер на плате крайне не рекомендую, так хоть с краю будет видно, как пропаялось.
Конечно, надо постараться мутить клубок поменьше. Я ещё не смотрел каким этот клубок будет. Но как минимум надо перекинуть ножки аппаратного вывода STM на управление осями. Т.е. махнуть 12 ножек местами с другими. Это задача минимум.
MX_Master писал(а): Вот я какбэ и спрашиваю, реально такое или нет? Может, кто-то такие переходники уже делал? Какие могут быть подводные камни?
Я делал для замены в покупных устройствах usb-b на miniusb. :)
Подводные камни скорее всего будут в том, что двух слоёв для этого не хватит. И в виде проблем с пайкой - если сначала припаять на плату переходник, то велика вероятность, что при запайке мк переходник поведёт (fr4 он такой) и какие-то контакты на плате отпаяются. Если сначала запять мк, то при пайке будерброда к плате феном мк отпаяется... И в любом варианте переходник будет перегрет и изменит свою форму.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
кмк, какой-то изврат получается, да и цена от подобного фокуса вырастет на четверть если не больше.
Ну тада вопрос практически закрыт. Для себя, наверное, попробую, пара контроллеров всё равно без дела лежит. А вот делать такое массово - буду смотреть по результатам. Кстати, у этой фирмы, которая делает NVEM'ы, много других интересных контроллеров. И я на 100% уверен, что там разводка такая же. Ибо заявленные частоты не превышают 500 КГц. Это явно говорит о том, что китайцы гонят импульсы софтом, а не аппаратно. Даже самый незамысловатый аппаратный способ позволяет выводить и считать на уровне не меньше 1 МГц.
На неделе закажу вот такой комплект. Очень бюджетный, но при этом гибкий вариант. Попробуем замутить контроллер на этой макетке. Цена вопроса - 2т.р.
1620566945484.jpg (656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195339&sid=bf226e12735c8c11d294e67cf3a2fdef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (404.46 КБ)</a>
O1CN01JrfiuX1cIJKMIFxBK_!!2200635153577.jpg (656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195338&sid=bf226e12735c8c11d294e67cf3a2fdef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.05 КБ)</a>
Prav
Сообщение Prav »
Какой-то жирный микроконтроллер?
Обычный, но проверенный STM32F407VET6. Его достаточно не только для генерилки/считалки LinuxCNC, но и для собственного варианта контроллера.
ЗЫ оставшиеся NVEM'ы, скорее всего, продам за пол цены тому, кто захочет заюзать их по назначению, с Mach3.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
а под линукс nvemов нет? ))
плата норм, но к ней ещё надо плату развязки получается? плюс комп или одноплатник для управления.
MX_Master писал(а): 09 май 2021, 18:08 Обычный, но проверенный STM32F407VET6. Его достаточно не только для генерилки/считалки LinuxCNC, но и для собственного варианта контроллера.
У меня вот такой контроллер есть:
2021-05-09_214228.jpg (621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195343&sid=bf226e12735c8c11d294e67cf3a2fdef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.84 КБ)</a>
Вместе с ним почти 4 гигабайта исходников, доп софта, если надо, могу выложить.
Я прошивку-то для NVEM'а и LinuxCNC сделал, работает, правда, с переменным успехом и не выше 200 КГц на выходе. Сам контроллер начинается от 4т.р. А с моим гешефтом будет от 5т.р. и выше. Как грицца, и нафиг он такой вялый нужен? Энкодеры аппаратно нельзя посчитать, степген еле дышит, RS485 нет. И это при том, что МК это всё умеет. Но подключен коряво, поэтому большинство аппаратуры не работает.
selenur писал(а): У меня вот такой контроллер есть. Вместе с ним почти 4 гигабайта исходников, доп софта, если надо, могу выложить.
Этот контроллер максимально перегружен, в том числе и по цене. В софте нужды нет, у меня скоро чёрный пояс будет по нестандартному использованию STM32, китайцы так не могут :hehehe:
ЗЫ в идеале должна быть свобода выбора. Как для меня, так и для пользователей. Если хочется 12 осей с мегагерцами и без развязок - должна быть возможность. Если нужно 6 осей, 6 линеек и куча релюх с развязками - тоже должен быть вариант. Если хочется подключить пару тройку народных плат развязки - возможность обязана быть. Ещё должна быть возможность запускать сие ЧПУ на любом утюге, ноуте, мини или игровом ПК. При этом всё должно быть максимально бюджетно, без переплат за лишнее.
