как наплевать на ошибку?
- Опытный
вылезла ошибка и ничего сделать не дает вообще должно быть всё нормально,да мне и не жалко,пусть режет-я делаю детальку из пластика перед алюминием,проверяю.ну или хотя бы в ноль угнать в мди
Re: как наплевать на ошибку?
Скорее всего диаметр инструмента больше вырезаемого. Уменьш диаметр инструмента
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
в таблице инструментов поправить диаметр
а лучше вообще убрать из программы выбор инструмента (G28T1)
- Nick
- Заслуга: Developer
Такая ошибка на сколько я понимаю возникает при включении компенсации диаметра инструмента. И появляется она, когда диаметр большой и при этом есть маленькие углы с маленькими сегментами, до которых фреза не должна доходить. В этом случае выполнение отступа от траектории становится не тривиальным и появляется такая ошибка.
Такую компенсацию нужно делать на уровне CAM и не включать ее в Gкод.
- Опытный
да,так оно и было,притаилась галочка пришлось угонять стрелками в ноль,выключать,перегружаться.САМ на этом же компе на виндеNick писал(а):Такая ошибка на сколько я понимаю возникает при включении компенсации диаметра инструмента. И появляется она, когда диаметр большой и при этом есть маленькие углы с маленькими сегментами, до которых фреза не должна доходить. В этом случае выполнение отступа от траектории становится не тривиальным и появляется такая ошибка.
спасибо,постоянно мозги парит эта ошибка,дескать нет такого инструментав таблице,я обычно исправляю например Т9 на Т1,сегодня нашел,где эта таблицаPKM писал(а):в таблице инструментов поправить диаметр
ещё часто вылазит "Н слово вне чего то там"но она без последствий вроде
н самая неприятная неприятность-не получается обнулить зет после смены инструмента по моему я именно из за этого сломал свою самую ходовую фрезу
а вот кстати сегодняшняя деталька,теперь надо из алюминия сделать косяков в уп порядочно конечно,поправлю
- Nick
В смысле не получается? А смена инструмента ручная или автоматическая?намбаван писал(а):н самая неприятная неприятность-не получается обнулить зет после смены инструмента по моему я именно из за этого сломал свою самую ходовую фрезу
Это там подшипники? Будет какой-то опорный блок?намбаван писал(а):а вот кстати сегодняшняя деталька,теперь надо из алюминия сделать косяков в уп порядочно конечно,поправлю
- Опытный
вот не получается,ставишь другую фрезу,касаешься поверхности,нажимаешь обнулить.вылазит предупреждение"рехоме че то там..."и делает не ноль,а минус ноль один,а сегодня минус один с чем то ставит я раньше пробовал обманывать-выключал моторы и говорил ехать в ноль и по моему все равно не срабатывало.сейчас ставлю х,у в ноль,а зет как нужно и перезапускаю емс.по новой обнуляюсь.смена ручная.
а насчет детальки-да,каретка из двух половинок на сороковую трубу квадратную
- Nick
Сделай скрин этого сообщения.намбаван писал(а):вылазит предупреждение"рехоме че то там...
А как ты делаешь "обнулить"? Не на home нажимаешь случаем?
- Опытный
выбираю ось зет и нажимаю "найти начала оси"
- Nick
Не правильно... надо делать touch probe. У тебя датчик на замыкание цепи, или кнопка, или какой?
- Опытный
у меня вообще никаких датчиков нет
- Nick
А как 0 определяешь? Бумажкой?
Тогда надо просто нажимать на задать отступ!
- Опытный
на глаз,или шпиндель включить и на слух "найти начало оси" для этой цели гораздо логичнее звучит,чем "задать отступ"
- Nick
Начало оси ищет начало направляющих оси, а тут ты задаешь отступ чтобы компенсировать длину инструмента. О как .
- Опытный
во блин надо попробовать
хорошо,что всплыла тема,а то я все никак не мог понять причину разных косяков с зет теперь лучше дело должно пойти
