root@emc2:~# sudo fsck /dev/sda1
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
The filesystem size (according to the superblock) is 97656 blocks
The physical size of the device is 96373 blocks
Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt!
Abort<y>?
Кстати, если при загрузке проигнорировать то система грузит emc и вроде как все работает ок.
