Как сделать чтоб emc при стартапе поднимался на весь экран?
- mantra
- Кандидат
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Как сделать чтоб emc при стартапе поднимался на весь экр
Я совсем запутался. А как Вы установили ТВ на этот де дебиан?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Прочитал инструкцию до конца.
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
По сабжу: простой способ, но работат только с Pncconf. В настройках AXIS defaults поставить галочку на Force Axis to maximize
- Serg
Эта галка вставляет в ~/.axisrc вот такой код:
maxgeo=root_window.tk.call("wm","maxsize",".")
fullsize=maxgeo.split(' ')[0] + 'x' + maxgeo.split(' ')[1]
root_window.tk.call("wm","geometry",".",fullsize)
- pashatp
- Новичок
- Настоящее имя: Pavlo Tereshin
работает и такая строка в ~/.axisrc:
root_window.attributes("-fullscreen",1)
- Новичок
Настроил LinuxCNC так , чтобы при запуске разворачивалась во весь экран. А какой комбинацией кнопок её свернуть подзабыл. Напомните пожалусто.
- Serg
Зависит от используемого window manager'а, коих в Linux несколько на выбор.
Обычно горячие клавиши можно посмотреть/поменять в системных настройках.
P.S. Достаточного одного поста с таким вопросом, не надо распихивать его по разным темам, от этого ответ полнее и/или быстрее не будет.
