PathPilot
Добавлено: 21 авг 2016, 14:19
PathPilot - продукт компании Tormach на основе Linuxcnc(Machinkit) ...
они выпускают небольшие станки ,для которых и был разработан этот контроллер (с использованием плат Mesa)
что может быть интересного в данном решении?
ну первое,это сам интерфейс программы - он "узко" заточен под определённый станок(токарный , фрезерный), имеет
на борту вкладки с подпрограммами(я больше ориентируюсь на токарный вариант), более визуализирована ,что ли,
настройка инструментов...
также обнаружена коррекция на износ инструмента ,другие полезные мелочи...
сам образ для установки можно скачать здесь
установка быстрая ,без лишних вопросов(если точнее - вообще без них))
после установки загружаемся,и после появления курсора на экране зажимаем левый Shift+Alt
это дает возможность работать с ОС без плат меса...
ОС - Убунту 10.04 , завершение поддержки которой ,думаю, несет и положительные моменты,и отрицательные...
теперь мы можем запустить программу командой в терминале:
linuxcnc /home/operator/tmc/configs/tormach_lathe/tormach_lathe_sim.ini
или фрезер:
linuxcnc /home/operator/tmc/configs/tormach_mill/tormach_mill_sim.ini
после появления данного продукта в среде разработчиков емс была дискуссия,на предмет правомерности Tormach
не выкладывать исходники программы,которая собственно представляет собой измененный код емс(лицензия GPL)
зачем я это пишу? а просто потому ,что в данном виде,переделка проги под свои нужды очень затруднена(разве что где то
выложены исходники,а мы(я)) об этом не знаем))
что "не вошло" в сборку? да много чего))
classicladder - ну куда на сложном станке без PLC...
halcompille(comp)
средства диагностики и те запускаются через ... (неочевидные механизмы)):
halcmd , halmeter , halscope и др. активируем , прописав в !строке MDI:
ADMIN HALCMD
все подобные команды : ==============================
хоть в запускаемом конфиге и присутствует "sim" , но все работает в реалтайме и после добавления в конфиг
(с соответствующей дальнейшей коммутацией)
можно пользоваться для LPT
как бы еще один способ начать работать с PathPilot (далее PP) без Shift+Alt:
можно убрать PP из автозагрузки (System-Preferences-Startup menu)
тогда нужно будет запускать файл ~/operator_login , который в свою очередь
запускает емс с ini файлом ,указанном в ~/config_file.txt
например :
убрали емс из автозагрузки,и у наc запускается система без панелей gnome: создаем на рабочем столе (ПКМ) кнопку запуска("Create Launcher")
Used name = gnome-panel, Command = gnome-panel
по даблклику на ней появляются наши панели: теперь нужно создать кнопку запуска для старта емс:
name = PathPilot command gnome-terminal -x bash -c "~/operator_login"
в оригинальной статье еще играют расширениями,но у меня с первого раза не вышло(
добавлю это в шапку
ссылки:
Operator Manual на токарку
http://pathpilot-on-nontormach.wikia.com/wiki/Main_Page
http://www.cnczone.com/forums/tormach-p ... um-11.html
первым делом ,наверно,нужно "включить" хоткеи терминала(где то в "Параметры")(gnome_terminal Ctrl+Alt+T)
терминал запускается Ctrl+Alt+X---------------
или фрезер:
halcompille(comp)
ADMIN HALCMD
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
например :
~/tmc/configs/tormach_lathe/tormach_lathe_sim.ini
добавлю это в шапку
ссылки:
