G71 , ... (remap)
NKS
Re: G71 , ... (remap)
Сообщение NKS »
Заменил код на вариант с гитхаба, ничего не изменилось :(
Снимок экрана2.png (5924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129070&sid=e05f93fa195c7e9cc30a3f9487df6a56&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.16 КБ)</a>
Сообщение nkp »
можешь мне в лс кинуть свой оригинальный(попробую отредактировать,позапускать его)
вот мой ,который я запускаю(там правки разные - не знаю - будут видны в работе,)
# -*- coding: utf-8 -*-
from rs274 import Translated, ArcsToSegmentsMixin, OpenGLTk
from minigl import *
import math
import glnav
import hershey
import linuxcnc
import array
import gcode
import hal
def minmax(*args):
    return min(*args), max(*args)
homeicon = array.array('B',
        [0x2, 0x00,   0x02, 0x00,   0x02, 0x00,   0x0f, 0x80,
        0x1e, 0x40,   0x3e, 0x20,   0x3e, 0x20,   0x3e, 0x20,
        0xff, 0xf8,   0x23, 0xe0,   0x23, 0xe0,   0x23, 0xe0,
        0x13, 0xc0,   0x0f, 0x80,   0x02, 0x00,   0x02, 0x00])
limiticon = array.array('B',
        [  0,   0,  128, 0,  134, 0,  140, 0,  152, 0,  176, 0,  255, 255,
         255, 255,  176, 0,  152, 0,  140, 0,  134, 0,  128, 0,    0,   0,
           0,   0,    0, 0])
class GLCanon(Translated, ArcsToSegmentsMixin):
    lineno = -1
    def __init__(self, colors, geometry, is_foam=0):
        # traverse list - [line number, [start position], [end position], [tlo x, tlo y, tlo z]]
        self.traverse = []; self.traverse_append = self.traverse.append
        # feed list - [line number, [start position], [end position], feedrate, [tlo x, tlo y, tlo z]]
        self.feed = []; self.feed_append = self.feed.append
        # arcfeed list - [line number, [start position], [end position], feedrate, [tlo x, tlo y, tlo z]]
        self.arcfeed = []; self.arcfeed_append = self.arcfeed.append
        # dwell list - [line number, color, pos x, pos y, pos z, plane]
        self.dwells = []; self.dwells_append = self.dwells.append
        self.choice = None
        self.feedrate = 1
        self.lo = (0,) * 9
        self.first_move = True
        self.geometry = geometry
        self.min_extents = [9e99,9e99,9e99]
        self.max_extents = [-9e99,-9e99,-9e99]
        self.min_extents_notool = [9e99,9e99,9e99]
        self.max_extents_notool = [-9e99,-9e99,-9e99]
        self.colors = colors
        self.in_arc = 0
        self.xo = self.yo = self.zo = self.ao = self.bo = self.co = self.uo = self.vo = self.wo = 0
        self.dwell_time = 0
        self.suppress = 0
        self.g92_offset_x = 0.0
        self.g92_offset_y = 0.0
        self.g92_offset_z = 0.0
        self.g92_offset_a = 0.0
        self.g92_offset_b = 0.0
        self.g92_offset_c = 0.0
        self.g92_offset_u = 0.0
        self.g92_offset_v = 0.0
        self.g92_offset_w = 0.0
        self.g5x_index = 1
        self.g5x_offset_x = 0.0
        self.g5x_offset_y = 0.0
        self.g5x_offset_z = 0.0
        self.g5x_offset_a = 0.0
        self.g5x_offset_b = 0.0
        self.g5x_offset_c = 0.0
        self.g5x_offset_u = 0.0
        self.g5x_offset_v = 0.0
        self.g5x_offset_w = 0.0
        self.is_foam = is_foam
        self.foam_z = 0
        self.foam_w = 1.5
        self.notify = 0
        self.notify_message = ""
        self.blank_f = 0
        self.blank_d = 0
        self.blank_l = 0
        self.blank_p = 0
    def comment(self, arg):   # -----------------------------------------------------------команды в G-коде
        if arg.startswith("AXIS,"):
            parts = arg.split(",")
            command = parts[1]
            if command == "stop": raise KeyboardInterrupt
            if command == "hide": self.suppress += 1
            if command == "show": self.suppress -= 1
            if command == "blank":
                self.blank_f = 1
                if len(parts) > 4 :
                    try:
                        self.blank_p = float(parts[4])
                        self.blank_d = float(parts[2])
                        self.blank_l = float(parts[3])
                    except:
                        self.blank_p = 0
                        self.blank_d = 0
                        self.blank_l = 0
                elif len(parts) > 3 :
                    try:
                    except:
                        self.blank_d = 0
                        self.blank_l = 0
            if command == "XY_Z_POS":
                if len(parts) > 2 :
                    try:
                        self.foam_z = float(parts[2])
                        if 210 in self.state.gcodes:
                            self.foam_z = self.foam_z / 25.4
                    except:
                        self.foam_z = 5.0/25.4
            if command == "UV_Z_POS":
                if len(parts) > 2 :
                    try:
                        self.foam_w = float(parts[2])
                            self.foam_w = self.foam_w / 25.4
                    except:
                        self.foam_w = 30.0
            if command == "notify":
                self.notify = self.notify + 1
                self.notify_message = "(AXIS,notify):" + str(self.notify)
                if len(parts) > 2:
                    if len(parts[2]): self.notify_message = parts[2]
    def message(self, message): pass
    def check_abort(self): pass
    def next_line(self, st):
        self.state = st
        self.lineno = self.state.sequence_number
    def draw_lines(self, lines, for_selection, j=0, geometry=None):
        return linuxcnc.draw_lines(geometry or self.geometry, lines, for_selection)
    def colored_lines(self, color, lines, for_selection, j=0):
        if self.is_foam:
            if not for_selection:
                self.color_with_alpha(color + "_xy")
            glPushMatrix()
            glTranslatef(0, 0, self.foam_z)
            self.draw_lines(lines, for_selection, 2*j, 'XY')
            glPopMatrix()
                self.color_with_alpha(color + "_uv")
            glPushMatrix()
            glTranslatef(0, 0, self.foam_w)
            self.draw_lines(lines, for_selection, 2*j+len(lines), 'UV')
            glPopMatrix()
        else:
                self.color_with_alpha(color)
            self.draw_lines(lines, for_selection, j)
    def draw_dwells(self, dwells, alpha, for_selection, j0=0):
        return linuxcnc.draw_dwells(self.geometry, dwells, alpha, for_selection, self.is_lathe())
    def calc_extents(self):#----------------------------------------------------------------------------вычисление размеров
        self.min_extents, self.max_extents, self.min_extents_notool, self.max_extents_notool = gcode.calc_extents(self.arcfeed, self.feed, self.traverse)
        if self.is_foam:
            min_z = min(self.foam_z, self.foam_w)
            max_z = max(self.foam_z, self.foam_w)
            self.min_extents = self.min_extents[0], self.min_extents[1], min_z
            self.max_extents = self.max_extents[0], self.max_extents[1], max_z
            self.min_extents_notool = \
                self.min_extents_notool[0], self.min_extents_notool[1], min_z
            self.max_extents_notool = \
                self.max_extents_notool[0], self.max_extents_notool[1], max_z
    def tool_offset(self, xo, yo, zo, ao, bo, co, uo, vo, wo):
        x, y, z, a, b, c, u, v, w = self.lo
        self.lo = (x - xo + self.xo, y - yo + self.yo, z - zo + self.zo, a - ao + self.ao, b - bo + self.bo, c - bo + self.bo,
          u - uo + self.uo, v - vo + self.vo, w - wo + self.wo)
        self.xo = xo
        self.yo = yo
        self.zo = zo
        self.so = ao
        self.bo = bo
        self.co = co
        self.uo = uo
        self.vo = vo
        self.wo = wo
    def set_spindle_rate(self, arg): pass
    def set_feed_rate(self, arg): self.feedrate = arg / 60.
    def select_plane(self, arg): pass
    def change_tool(self, arg):
    def straight_traverse(self, x,y,z, a,b,c, u, v, w): # ---------------------прямые перемещения
        if self.suppress > 0: return
        l = self.rotate_and_translate(x,y,z,a,b,c,u,v,w)
        if not self.first_move:
                self.traverse_append((self.lineno, self.lo, l, [self.xo, self.yo, self.zo]))
        self.lo = l
    def rigid_tap(self, x, y, z):
        self.first_move = False
        l = self.rotate_and_translate(x,y,z,0,0,0,0,0,0)[:3]
        l += [self.lo[3], self.lo[4], self.lo[5],
               self.lo[6], self.lo[7], self.lo[8]]
        self.feed_append((self.lineno, self.lo, l, self.feedrate, [self.xo, self.yo, self.zo]))
#        self.dwells_append((self.lineno, self.colors['dwell'], x + self.offset_x, y + self.offset_y, z + self.offset_z, 0))
        self.feed_append((self.lineno, l, self.lo, self.feedrate, [self.xo, self.yo, self.zo]))
    def arc_feed(self, *args):
        self.in_arc = True
        try:
            ArcsToSegmentsMixin.arc_feed(self, *args)
        finally:
            self.in_arc = False
    def straight_arcsegments(self, segs):
        lo = self.lo
        lineno = self.lineno
        feedrate = self.feedrate
        to = [self.xo, self.yo, self.zo]
        append = self.arcfeed_append
        for l in segs:
            append((lineno, lo, l, feedrate, to))
            lo = l
        self.lo = lo
    def straight_feed(self, x,y,z, a,b,c, u, v, w):
        self.lo = l
    straight_probe = straight_feed
    def user_defined_function(self, i, p, q):
        color = self.colors['m1xx']
        self.dwells_append((self.lineno, color, self.lo[0], self.lo[1], self.lo[2], self.state.plane/10-17))
    def dwell(self, arg):
        self.dwell_time += arg
        color = self.colors['dwell']
    def highlight(self, lineno, geometry):
        glLineWidth(5)
        c = self.colors['selected']
        glColor3f(*c)
        glBegin(GL_LINES)
        coords = []
        for line in self.traverse:
            if line[0] != lineno: continue
            linuxcnc.line9(geometry, line[1], line[2])
            coords.append(line[1][:3])
            coords.append(line[2][:3])
        for line in self.arcfeed:
        for line in self.feed:
        glEnd()
        for line in self.dwells:
            self.draw_dwells([(line[0], c) + line[2:]], 2, 0)
            coords.append(line[2:5])
        glLineWidth(1)
        if coords:
            x = reduce(lambda x,y:x+y, [c[0] for c in coords]) / len(coords)
            y = reduce(lambda x,y:x+y, [c[1] for c in coords]) / len(coords)
            z = reduce(lambda x,y:x+y, [c[2] for c in coords]) / len(coords)
        else:
            x = (self.min_extents[0] + self.max_extents[0])/2
            y = (self.min_extents[1] + self.max_extents[1])/2
            z = (self.min_extents[2] + self.max_extents[2])/2
        return x, y, z
    def color_with_alpha(self, name):
        glColor4f(*(self.colors[name] + (self.colors.get(name+'_alpha', 1/3.),)))
    def color(self, name):
        glColor3f(*self.colors[name])
    def draw(self, for_selection=0, no_traverse=True):
        if not no_traverse:
            glEnable(GL_LINE_STIPPLE)
            self.colored_lines('traverse', self.traverse, for_selection)
            glDisable(GL_LINE_STIPPLE)
        else:
            self.colored_lines('straight_feed', self.feed, for_selection, len(self.traverse))
            self.colored_lines('arc_feed', self.arcfeed, for_selection, len(self.traverse) + len(self.feed))
            glLineWidth(2)
            self.draw_dwells(self.dwells, self.colors.get('dwell_alpha', 1/3.), for_selection, len(self.traverse) + len(self.feed) + len(self.arcfeed))
            glLineWidth(1)
def with_context(f):
    def inner(self, *args, **kw):
        self.activate()
        try:
            return f(self, *args, **kw)
        finally:
            self.deactivate()
    return inner
def with_context_swap(f):
        self.activate()
        try:
        finally:
            self.swapbuffers()
            self.deactivate()
    return inner
class GlCanonDraw:
    colors = {
        'traverse': (0.30, 0.50, 0.50),
        'traverse_alpha': 1/3.,
        'traverse_xy': (0.30, 0.50, 0.50),
        'traverse_alpha_xy': 1/3.,
        'traverse_uv': (0.30, 0.50, 0.50),
        'traverse_alpha_uv': 1/3.,
        'backplotprobing_alpha': 0.75,
        'backplotprobing': (0.63, 0.13, 0.94),
        'backplottraverse': (0.30, 0.50, 0.50),
        'label_ok': (1.00, 0.51, 0.53),
        'backplotjog_alpha': 0.75,
        'tool_diffuse': (0.60, 0.60, 0.60),
        'backplotfeed': (0.75, 0.25, 0.25),
        'back': (0.00, 0.00, 0.00),
        'lathetool_alpha': 0.10,
        'axis_x': (0.20, 1.00, 0.20),
        'cone': (1.00, 1.00, 1.00),
        'cone_xy': (0.00, 1.00, 0.00),
        'cone_uv': (0.00, 0.00, 1.00),
        'axis_z': (0.20, 0.20, 1.00),
        'label_limit': (1.00, 0.21, 0.23),
        'backplotjog': (1.00, 1.00, 0.00),
        'selected': (1.00, 1.00, 0.00),
        'lathetool': (0.80, 0.80, 0.80),
        'dwell': (1.00, 0.50, 0.50),
        'overlay_foreground': (1.00, 1.00, 1.00),
        'overlay_background': (0.00, 0.00, 0.00),
        'straight_feed': (1.00, 1.00, 1.00),
        'straight_feed_alpha': 1/3.,
        'straight_feed_xy': (0.20, 1.00, 0.20),
        'straight_feed_alpha_xy': 1/3.,
        'straight_feed_uv': (0.20, 0.20, 1.00),
        'straight_feed_alpha_uv': 1/3.,
        'small_origin': (0.00, 1.00, 1.00),
        'backplottoolchange_alpha': 0.25,
        'backplottraverse_alpha': 0.25,
        'overlay_alpha': 0.75,
        'tool_ambient': (0.40, 0.40, 0.40),
        'tool_alpha': 0.20,
        'backplottoolchange': (1.00, 0.65, 0.00),
        'backplotarc': (0.75, 0.25, 0.50),
        'm1xx': (0.50, 0.50, 1.00),
        'backplotfeed_alpha': 0.75,
        'backplotarc_alpha': 0.75,
        'arc_feed': (1.00, 1.00, 1.00),
        'arc_feed_alpha': .5,
        'arc_feed_xy': (0.20, 1.00, 0.20),
        'arc_feed_alpha_xy': 1/3.,
        'arc_feed_uv': (0.20, 0.20, 1.00),
        'arc_feed_alpha_uv': 1/3.,
        'axis_y': (1.00, 0.20, 0.20),
        'grid': (0.15, 0.15, 0.15),
    def __init__(self, s, lp, g=None):
        self.stat = s
        self.lp = lp
        self.canon = g
        self._dlists = {}
        self.select_buffer_size = 100
        self.cached_tool = -1
        self.initialised = 0
        self.pincomp = hal.component('drawing')
        self.pincomp.newpin('begin_blank_horiz', hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
        self.pincomp.newpin('begin_blank_vertical', hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
        self.pincomp.newpin('height_blank', hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
        self.pincomp.newpin('length_blank', hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_IN)
        self.pincomp.ready()
    def realize(self):
        self.hershey = hershey.Hershey()
        glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1)
        self.basic_lighting()
        self.initialised = 1
    def set_canon(self, canon):
        self.canon = canon
    @with_context
    def basic_lighting(self):
        glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, (1, -1, 1, 0))
        glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, self.colors['tool_ambient'] + (0,))
        glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, self.colors['tool_diffuse'] + (0,))
        glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE, (1,1,1,0))
        glEnable(GL_LIGHTING)
        glEnable(GL_LIGHT0)
        glDepthFunc(GL_LESS)
        glEnable(GL_DEPTH_TEST)
        glMatrixMode(GL_MODELVIEW)
        glLoadIdentity()
    def select(self, x, y):
        if self.canon is None: return
        pmatrix = glGetDoublev(GL_PROJECTION_MATRIX)
        glMatrixMode(GL_PROJECTION)
        glPushMatrix()
        glLoadIdentity()
        vport = glGetIntegerv(GL_VIEWPORT)
        gluPickMatrix(x, vport[3]-y, 5, 5, vport)
        glMultMatrixd(pmatrix)
        while 1:
            glSelectBuffer(self.select_buffer_size)
            glRenderMode(GL_SELECT)
            glInitNames()
            glPushName(0)
            if self.get_show_rapids():
                glCallList(self.dlist('select_rapids', gen=self.make_selection_list))
            glCallList(self.dlist('select_norapids', gen=self.make_selection_list))
            try:
                buffer = list(glRenderMode(GL_RENDER))
            except OverflowError:
                self.select_buffer_size *= 2
                continue
            break
        if buffer:
            min_depth, max_depth, names = min(buffer)
            self.set_highlight_line(names[0])
        else:
            self.set_highlight_line(None)
        glPopMatrix()
    def dlist(self, name, n=1, gen=lambda n: None):
        if name not in self._dlists:
            base = glGenLists(n)
            self._dlists[name] = base, n
            gen(base)
        return self._dlists[name][0]
    def stale_dlist(self, name):
        if name not in self._dlists: return
        base, count = self._dlists.pop(name)
        glDeleteLists(base, count)
    def __del__(self):
        for base, count in self._dlists.values():
    def set_current_line(self, line): pass
    def set_highlight_line(self, line):
        if line == self.get_highlight_line(): return
        highlight = self.dlist('highlight')
        glNewList(highlight, GL_COMPILE)
        if line is not None and self.canon is not None:
            if self.is_foam():
                glPushMatrix()
                glTranslatef(0, 0, self.get_foam_z())
                x, y, z = self.canon.highlight(line, "XY")
                glTranslatef(0, 0, self.get_foam_w()-self.get_foam_z())
                u, v, w = self.canon.highlight(line, "UV")
                glPopMatrix()
                x = (x+u)/2
                y = (y+v)/2
                z = (self.get_foam_z() + self.get_foam_w())/2
            else:
                x, y, z = self.canon.highlight(line, self.get_geometry())
        elif self.canon is not None:
            x = (self.canon.min_extents[0] + self.canon.max_extents[0])/2
            y = (self.canon.min_extents[1] + self.canon.max_extents[1])/2
            z = (self.canon.min_extents[2] + self.canon.max_extents[2])/2
        else:
            x, y, z = 0.0, 0.0, 0.0
        glEndList()
        self.set_centerpoint(x, y, z)#координаты центровки
    @with_context_swap
    def redraw_perspective(self):
        w = self.winfo_width()
        h = self.winfo_height()
        glViewport(0, 0, w, h)
        # Clear the background and depth buffer.
        glClearColor(*(self.colors['back'] + (0,)))
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT)
        glLoadIdentity()
        gluPerspective(self.fovy, float(w)/float(h), self.near, self.far + self.distance)
        gluLookAt(0, 0, self.distance,
            0, 0, 0,
            0., 1., 0.)
        glPushMatrix()
        try:
            self.redraw()
        finally:
            glFlush()                               # Tidy up
            glPopMatrix()                   # Restore the matrix
    @with_context_swap
    def redraw_ortho(self):
        if not self.initialised: return
        glLoadIdentity()
        ztran = self.distance
        k = (abs(ztran or 1)) ** .55555
        l = k * h / w
        glOrtho(-k, k, -l, l, -1000, 1000.)
        gluLookAt(0, 0, 1,
            0, 0, 0,
            0., 1., 0.)
        glPushMatrix()
        try:
            self.redraw()
        finally:
            glFlush()                               # Tidy up
    def color_limit(self, cond):
        if cond:
            glColor3f(*self.colors['label_limit'])
        else:
            glColor3f(*self.colors['label_ok'])
        return cond
        ##################################################################### --показать заготовку
    def VertexOffset(self,x,y,z):
        s = self.stat
        i_to_mm=1/25.4
        offX = s.g5x_offset[0]*i_to_mm + s.g92_offset[0]*i_to_mm
        offZ = s.g5x_offset[2]*i_to_mm + s.g92_offset[2]*i_to_mm
        return glVertex3f(x+offX,y,z+offZ)
    def blank(self):
        s = self.stat
        g = self.canon
        if g is None: return
        self.color_limit(0)
        if self.canon.blank_f :
            bp = self.pincomp['begin_blank_horiz'] /25.4
            ep = self.pincomp['begin_blank_vertical']/25.4
            hb = self.pincomp['height_blank']/25.4
            lb = self.pincomp['length_blank']/25.4
            hb = hb + self.canon.blank_d/25.4
            if hb < 0: hb = 0
            lb = lb + self.canon.blank_l/25.4
            if lb < 0: lb = 0
            glColor3f(0.4, 0.4, 0.4)
            rr=hb/2
            i_to_mm=1/25.4
            if rr <= 60*i_to_mm:
                #заготовка:
                glBegin(GL_LINE_LOOP)
                self.VertexOffset(-rr,0,(ep-lb-12*i_to_mm))
                self.VertexOffset(rr,0,(ep-lb-12*i_to_mm))
                self.VertexOffset(rr,0,ep)
                self.VertexOffset(-rr,0,(ep))
                glEnd()
                if self.canon.blank_p :
                    pb = self.canon.blank_p/2
                    self.VertexOffset(-pb*i_to_mm,0,0)
                    self.VertexOffset(-pb*i_to_mm,0,(ep-lb-12*i_to_mm))
                    self.VertexOffset(pb*i_to_mm,0,(ep-lb-12*i_to_mm))
                    self.VertexOffset(pb*i_to_mm,0,0)
                    glEnd()
                #патрон:
                #в.кулачок:
                self.VertexOffset(-rr,0,ep-lb)
                self.VertexOffset(-rr-25*i_to_mm,0,ep-lb)
                self.VertexOffset(-rr-25*i_to_mm,0,ep-lb-10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr-50*i_to_mm,0,ep-lb-10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr-50*i_to_mm,0,ep-lb-20*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr-81*i_to_mm,0,ep-lb-20*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr-81*i_to_mm,0,ep-lb-32*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr,0,ep-lb-32*i_to_mm)
                glEnd()
                #н.кулачок:
                self.VertexOffset(rr,0,ep-lb)
                self.VertexOffset(rr+25*i_to_mm,0,ep-lb)
                self.VertexOffset(rr+25*i_to_mm,0,ep-lb-10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr+50*i_to_mm,0,ep-lb-10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr+50*i_to_mm,0,ep-lb-20*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr+81*i_to_mm,0,ep-lb-20*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr+81*i_to_mm,0,ep-lb-32*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr,0,ep-lb-32*i_to_mm)
                glEnd()
                #корпус патрона (250mm):
                self.VertexOffset(-125*i_to_mm,0,ep-lb-32*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-125*i_to_mm,0,ep-lb-122*i_to_mm)
                self.VertexOffset(125*i_to_mm,0,ep-lb-122*i_to_mm)
                self.VertexOffset(125*i_to_mm,0,ep-lb-32*i_to_mm)
                glEnd()
            else:
                #заготовка:
                glEnable (GL_POLYGON_STIPPLE)
                self.VertexOffset(-rr,0,(ep-lb))
                self.VertexOffset(rr,0,(ep-lb))
                glEnd()
                glDisable (GL_POLYGON_STIPPLE)
                    self.VertexOffset(-pb*i_to_mm,0,(ep-lb))
                    self.VertexOffset(pb*i_to_mm,0,(ep-lb))
                    glEnd()
                #в.кулачок: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
                self.VertexOffset(-rr,0,ep-lb+10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr-25*i_to_mm,0,ep-lb+10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr-25*i_to_mm,0,ep-lb-22*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr+62*i_to_mm,0,ep-lb-22*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr+62*i_to_mm,0,ep-lb-10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr+25*i_to_mm,0,ep-lb-10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(-rr+25*i_to_mm,0,ep-lb)
                glEnd()
           #н.кулачок:
                self.VertexOffset(rr,0,ep-lb+10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr+25*i_to_mm,0,ep-lb+10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr+25*i_to_mm,0,ep-lb-22*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr-62*i_to_mm,0,ep-lb-22*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr-62*i_to_mm,0,ep-lb-10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr-25*i_to_mm,0,ep-lb-10*i_to_mm)
                self.VertexOffset(rr-25*i_to_mm,0,ep-lb)
                glEnd()
               #корпус патрона:
                self.VertexOffset(-125*i_to_mm,0,ep-lb-22*i_to_mm)
                self.VertexOffset(125*i_to_mm,0,ep-lb-22*i_to_mm)
                glEnd()
            #осевая линия:
            kk = lb
            while kk>0:
                glBegin(GL_LINES)
                self.VertexOffset(bp,0,ep)
                self.VertexOffset(bp,0,(ep-lb*0.1))
                self.VertexOffset(bp,0,(ep-lb*0.14))
                self.VertexOffset(bp,0,(ep-lb*0.16))
                glEnd()
                kk-=lb*0.18
                ep-=lb*0.2
    def show_extents(self): # ------------------------------------------размеры
        s = self.stat
        g = self.canon
        # Dimensions
        x,y,z,p = 0,1,2,3
        view = self.get_view()
        is_metric = self.get_show_metric()
        dimscale = is_metric and 25.4 or 1.0
        fmt = is_metric and "%.1f" or "%.2f"
        machine_limit_min, machine_limit_max = self.soft_limits()
        pullback = max(g.max_extents[x] - g.min_extents[x],
                       g.max_extents[y] - g.min_extents[y],
                       g.max_extents[z] - g.min_extents[z],
                       2 ) * .1
        dashwidth = pullback/4
        charsize = dashwidth * 1.5
        halfchar = charsize * .5
        if view == z or view == p:
            z_pos = g.min_extents[z]
            zdashwidth = 0
        else:
            z_pos = g.min_extents[z] - pullback
            zdashwidth = dashwidth
        # x dimension
        self.color_limit(0)
        glBegin(GL_LINES)
        if view != x and g.max_extents[x] > g.min_extents[x]:
            y_pos = g.min_extents[y] - pullback
            glVertex3f(g.min_extents[x], y_pos, z_pos)
            glVertex3f(g.max_extents[x], y_pos, z_pos)
            #glVertex3f(g.min_extents[x], y_pos - dashwidth, z_pos - zdashwidth)
            #glVertex3f(g.min_extents[x], y_pos + dashwidth, z_pos + zdashwidth)
            #glVertex3f(g.max_extents[x], y_pos - dashwidth, z_pos - zdashwidth)
            #glVertex3f(g.max_extents[x], y_pos + dashwidth, z_pos + zdashwidth)
        # y dimension
        if view != y and g.max_extents[y] > g.min_extents[y]:
            x_pos = g.min_extents[x] - pullback
            glVertex3f(x_pos, g.min_extents[y], z_pos)
            glVertex3f(x_pos, g.max_extents[y], z_pos)
            #glVertex3f(x_pos - dashwidth, g.min_extents[y], z_pos - zdashwidth)
            #glVertex3f(x_pos + dashwidth, g.min_extents[y], z_pos + zdashwidth)
            #glVertex3f(x_pos - dashwidth, g.max_extents[y], z_pos - zdashwidth)
            #glVertex3f(x_pos + dashwidth, g.max_extents[y], z_pos + zdashwidth)
        # z dimension
        if view != z and g.max_extents[z] > g.min_extents[z]:
            glVertex3f(x_pos, y_pos, g.min_extents[z])
            glVertex3f(x_pos, y_pos, g.max_extents[z])
            glVertex3f(x_pos - dashwidth, y_pos - zdashwidth, g.min_extents[z])
            glVertex3f(x_pos + dashwidth, y_pos + zdashwidth, g.min_extents[z])
            glVertex3f(x_pos - dashwidth, y_pos - zdashwidth, g.max_extents[z])
            glVertex3f(x_pos + dashwidth, y_pos + zdashwidth, g.max_extents[z])
        glEnd()
        # Labels
        if self.get_show_relative():
            offset = self.to_internal_units(s.g5x_offset + s.g92_offset)
        else:
            offset = 0, 0, 0
            if view == x:
                y_pos = g.min_extents[y] - 6.0*dashwidth
            else:
                x_pos = g.min_extents[x] - 6.0*dashwidth
            bbox = self.color_limit(g.min_extents[z] < machine_limit_min[z])
            glPushMatrix()
            f = fmt % ((g.min_extents[z]-offset[z]) * dimscale)
            glTranslatef(x_pos, y_pos, g.min_extents[z] - halfchar)
            glScalef(charsize, charsize, charsize)
            glRotatef(-90, 0, 1, 0)
            glRotatef(-90, 0, 0, 1)
            if view != x:
            self.hershey.plot_string(f, 0, bbox)
            glPopMatrix()
            bbox = self.color_limit(g.max_extents[z] > machine_limit_max[z])
            glPushMatrix()
            f = fmt % ((g.max_extents[z]-offset[z]) * dimscale)
            glTranslatef(x_pos, y_pos, g.max_extents[z] - halfchar)
            if view != x:
            glPopMatrix()
            self.color_limit(0)
            glPushMatrix()
            f = fmt % ((g.max_extents[z] - g.min_extents[z]) * dimscale)
            glTranslatef(x_pos, y_pos, (g.max_extents[z] + g.min_extents[z])/2)
            if view != x:
            self.hershey.plot_string(f, .5, bbox)
            glPopMatrix()
            bbox = self.color_limit(g.min_extents[y] < machine_limit_min[y])
            glPushMatrix()
            f = fmt % ((g.min_extents[y] - offset[y]) * dimscale)
            glTranslatef(x_pos, g.min_extents[y] + halfchar, z_pos)
            if view == x:
                glRotatef(90, 0, 1, 0)
                glTranslatef(dashwidth*1.5, 0, 0)
            glPopMatrix()
            bbox = self.color_limit(g.max_extents[y] > machine_limit_max[y])
            glPushMatrix()
            f = fmt % ((g.max_extents[y] - offset[y]) * dimscale)
            glTranslatef(x_pos, g.max_extents[y] + halfchar, z_pos)
            if view == x:
            glPopMatrix()
            self.color_limit(0)
            glPushMatrix()
            f = fmt % ((g.max_extents[y] - g.min_extents[y]) * dimscale)
            glTranslatef(x_pos, (g.max_extents[y] + g.min_extents[y])/2,
                        z_pos)
            if view == x:
                glRotatef(-90, 1, 0, 0)
                glTranslatef(0, halfchar, 0)
            self.hershey.plot_string(f, .5)
            glPopMatrix()
            bbox = self.color_limit(g.min_extents[x] < machine_limit_min[x])
            glPushMatrix()
            f = fmt % ((g.min_extents[x] - offset[x]) * dimscale)
            glTranslatef(g.min_extents[x] - halfchar, y_pos, z_pos)
            if view == y:
            glPopMatrix()
            bbox = self.color_limit(g.max_extents[x] > machine_limit_max[x])
            glPushMatrix()
            f = fmt % ((g.max_extents[x] - offset[x]) * dimscale)
            glTranslatef(g.max_extents[x] - halfchar, y_pos, z_pos)
            if view == y:
            glPopMatrix()
            self.color_limit(0)
            glPushMatrix()
            f = fmt % ((g.max_extents[x] - g.min_extents[x]) * dimscale)
            glTranslatef((g.max_extents[x] + g.min_extents[x])/2, y_pos,
                        z_pos)
            if view == y:
            glPopMatrix()
    def to_internal_linear_unit(self, v, unit=None):
        if unit is None:
            unit = self.stat.linear_units
        lu = (unit or 1) * 25.4
        return v/lu
    def to_internal_units(self, pos, unit=None):
        if unit is None:
        lus = [lu, lu, lu, 1, 1, 1, lu, lu, lu]
        return [a/b for a, b in zip(pos, lus)]
    def soft_limits(self):
        def fudge(x):
            if abs(x) > 1e30: return 0
            return x
        ax = self.stat.axis
        return (
            self.to_internal_units([fudge(ax[i]['min_position_limit'])
                for i in range(3)]),
            self.to_internal_units([fudge(ax[i]['max_position_limit'])
                for i in range(3)]))
    def get_foam_z(self):
        if self.canon: return self.canon.foam_z
        return 0
    def get_foam_w(self):
        if self.canon: return self.canon.foam_w
        return 1.5
    def get_grid(self):
        if self.canon and self.canon.grid: return self.canon.grid
        return 5./25.4
    def comp(self, (sx, sy), (cx, cy)):
        return -(sx*cx + sy*cy) / (sx*sx + sy*sy)
    def param(self, (x1, y1), (dx1, dy1), (x3, y3), (dx3, dy3)):
        den = (dy3)*(dx1) - (dx3)*(dy1)
        if den == 0: return 0
        num = (dx3)*(y1-y3) - (dy3)*(x1-x3)
        return num * 1. / den
    def draw_grid_lines(self, space, (ox, oy), (dx, dy), lim_min, lim_max,
            inverse_permutation):
        # draw a series of line segments of the form
        #   dx(x-ox) + dy(y-oy) + k*space = 0
        # for integers k that intersect the AABB [lim_min, lim_max]
        lim_pts = [
                (lim_min[0], lim_min[1]),
                (lim_max[0], lim_min[1]),
                (lim_min[0], lim_max[1]),
                (lim_max[0], lim_max[1])]
        od = self.comp((dy, -dx), (ox, oy))
        d0, d1 = minmax(*(self.comp((dy, -dx), i)-od for i in lim_pts))
        k0 = int(math.ceil(d0/space))
        k1 = int(math.floor(d1/space))
        delta = (dx, dy)
        for k in range(k0, k1+1):
            d = k*space
            # Now we're drawing the line dx(x-ox) + dx(y-oy) + d = 0
            p0 = (ox - dy * d, oy + dx * d)
            # which is the same as the line p0 + u * delta
            # but we only want the part that's inside the box lim_pts...
            if dx and dy:
                times = [
                        self.param(p0, delta, lim_min[:2], (0, 1)),
                        self.param(p0, delta, lim_min[:2], (1, 0)),
                        self.param(p0, delta, lim_max[:2], (0, 1)),
                        self.param(p0, delta, lim_max[:2], (1, 0))]
                times.sort()
                t0, t1 = times[1], times[2] # Take the middle two times
            elif dx:
                times = [
                        self.param(p0, delta, lim_max[:2], (0, 1))]
                times.sort()
                t0, t1 = times[0], times[1] # Take the only two times
            else:
                times = [
                times.sort()
            x0, y0 = p0[0] + delta[0]*t0, p0[1] + delta[1]*t0
            x1, y1 = p0[0] + delta[0]*t1, p0[1] + delta[1]*t1
            xm, ym = (x0+x1)/2, (y0+y1)/2
            # The computation of k0 and k1 above should mean that
            # the lines are always in the limits, but I observed
            # that this wasn't always the case...
            #if xm < lim_min[0] or xm > lim_max[0]: continue
            #if ym < lim_min[1] or ym > lim_max[1]: continue
            glVertex3f(*inverse_permutation((x0, y0, lim_min[2])))
            glVertex3f(*inverse_permutation((x1, y1, lim_min[2])))
    def draw_grid_permuted(self, rotation, permutation, inverse_permutation):
        grid_size=self.get_grid_size()
        if not grid_size: return
        glLineWidth(1)
        glColor3f(*self.colors['grid'])
        lim_min, lim_max = self.soft_limits()
        lim_min = permutation(lim_min)
        lim_max = permutation(lim_max)
        lim_pts = (
                (lim_max[0], lim_max[1]))
        s = self.stat
        g5x_offset = permutation(self.to_internal_units(s.g5x_offset)[:3])[:2]
        g92_offset = permutation(self.to_internal_units(s.g92_offset)[:3])[:2]
            cos_rot = math.cos(rotation)
            sin_rot = math.sin(rotation)
            offset = (
                    g5x_offset[0] + g92_offset[0] * cos_rot
                                  - g92_offset[1] * sin_rot,
                    g5x_offset[1] + g92_offset[0] * sin_rot
                                  + g92_offset[1] * cos_rot)
        else:
            offset = 0., 0.
            cos_rot = 1.
            sin_rot = 0.
        glDepthMask(False)
        glBegin(GL_LINES)
        self.draw_grid_lines(grid_size, offset, (cos_rot, sin_rot),
                lim_min, lim_max, inverse_permutation)
        self.draw_grid_lines(grid_size, offset, (sin_rot, -cos_rot),
        glEnd()
        glDepthMask(True)
    def draw_grid(self):
        x,y,z,p = 0,1,2,3
        if view == p: return
        rotation = math.radians(self.stat.rotation_xy % 90)
        if rotation != 0 and view != z and self.get_show_relative(): return
        permutations = [
                lambda (x, y, z): (z, y, x),  # YZ X
                lambda (x, y, z): (z, x, y),  # ZX Y
                lambda (x, y, z): (x, y, z),  # XY Z
        inverse_permutations = [
                lambda (z, y, x): (x, y, z),  # YZ X
                lambda (z, x, y): (x, y, z),  # ZX Y
        self.draw_grid_permuted(rotation, permutations[view],
                inverse_permutations[view])
    def redraw(self):
        s = self.stat
        s.poll()
        glDisable(GL_LIGHTING)
        self.draw_grid()
        if self.get_show_program():
            if self.get_program_alpha():
                glDisable(GL_DEPTH_TEST)
                glEnable(GL_BLEND)
                glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)
                glCallList(self.dlist('program_rapids', gen=self.make_main_list))
            glCallList(self.dlist('program_norapids', gen=self.make_main_list))
            glCallList(self.dlist('highlight'))
                glDisable(GL_BLEND)
            if self.get_show_extents():
                self.show_extents()
            self.blank()
        if self.get_show_live_plot() or self.get_show_program():
            alist = self.dlist(('axes', self.get_view()), gen=self.draw_axes)
            glPushMatrix()
            if self.get_show_relative() and (s.g5x_offset[0] or s.g5x_offset[1] or s.g5x_offset[2] or
                                             s.g92_offset[0] or s.g92_offset[1] or s.g92_offset[2] or
                                             s.rotation_xy):
                olist = self.dlist('draw_small_origin',
                                        gen=self.draw_small_origin)
                glCallList(olist)
                g5x_offset = self.to_internal_units(s.g5x_offset)[:3]
                g92_offset = self.to_internal_units(s.g92_offset)[:3]
                if self.get_show_offsets() and (g5x_offset[0] or g5x_offset[1] or g5x_offset[2]):
                    glBegin(GL_LINES)
                    glVertex3f(0,0,0)
                    glVertex3f(*g5x_offset)
                    glEnd()
                    i = s.g5x_index
                    if i<7:
                        label = "G5%d" % (i+3)
                    else:
                        label = "G59.%d" % (i-6)
                    glPushMatrix()
                    glScalef(0.2,0.2,0.2)
                    if self.is_lathe:
                        g5xrot=math.atan2(g5x_offset[0], -g5x_offset[2])
                        glRotatef(90, 1, 0, 0)
                    else:
                        g5xrot=math.atan2(g5x_offset[1], g5x_offset[0])
                    glRotatef(math.degrees(g5xrot), 0, 0, 1)
                    glTranslatef(0.5, 0.5, 0)
                    self.hershey.plot_string(label, 0.1)
                    glPopMatrix()
                glTranslatef(*g5x_offset)
                glRotatef(s.rotation_xy, 0, 0, 1)
                if  self.get_show_offsets() and (g92_offset[0] or g92_offset[1] or g92_offset[2]):
                    glBegin(GL_LINES)
                    glVertex3f(0,0,0)
                    glVertex3f(*g92_offset)
                    glEnd()
                    glPushMatrix()
                    if self.is_lathe:
                        g92rot=math.atan2(g92_offset[0], -g92_offset[2])
                    else:
                        g92rot=math.atan2(g92_offset[1], g92_offset[0])
                    glRotatef(math.degrees(g92rot), 0, 0, 1)
                    self.hershey.plot_string("G92", 0.1)
                    glPopMatrix()
                glTranslatef(*g92_offset)
            if self.is_foam():
                glCallList(alist)
                uwalist = self.dlist(('axes_uw', self.get_view()), gen=lambda n: self.draw_axes(n, 'UVW'))
                glCallList(uwalist)
            else:
                glCallList(alist)
            glPopMatrix()
        if self.get_show_limits(): # ==================================================================линии ограничивающие рабочий объём станка
            glLineWidth(1)
            glColor3f(1.0,0.0,0.0)
            glLineStipple(1, 0x1111)
            glBegin(GL_LINES)
            glVertex3f(machine_limit_min[0], machine_limit_min[1], machine_limit_max[2])
            glVertex3f(machine_limit_min[0], machine_limit_min[1], machine_limit_min[2])
            glVertex3f(machine_limit_min[0], machine_limit_max[1], machine_limit_min[2])
            glVertex3f(machine_limit_min[0], machine_limit_max[1], machine_limit_max[2])
            glVertex3f(machine_limit_max[0], machine_limit_min[1], machine_limit_max[2])
            glVertex3f(machine_limit_max[0], machine_limit_min[1], machine_limit_min[2])
            glVertex3f(machine_limit_max[0], machine_limit_max[1], machine_limit_min[2])
            glVertex3f(machine_limit_max[0], machine_limit_max[1], machine_limit_max[2])
            glEnd()
            glLineStipple(2, 0x5555)
        if self.get_show_live_plot():
            glDepthFunc(GL_LEQUAL)
            glLineWidth(3)
            glEnable(GL_BLEND)
            glPushMatrix()
            lu = 1/((s.linear_units or 1)*25.4)
            glScalef(lu, lu, lu)
            glPushMatrix()
            glTranslatef(0,0,.003)
            self.lp.call()
            glPopMatrix()
            glPopMatrix()
            glDisable(GL_BLEND)
            glLineWidth(1)
        if self.get_show_tool():#=========================================показать инструмент
            pos = self.lp.last(self.get_show_live_plot())
            if pos is None: pos = [0] * 6
            rx, ry, rz = pos[3:6]
            pos = self.to_internal_units(pos[:3])
            if self.is_foam():
                glEnable(GL_COLOR_MATERIAL)
                glColorMaterial(GL_FRONT_AND_BACK, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE)
                glPushMatrix()
                glTranslatef(pos[0], pos[1], self.get_foam_z())
                glRotatef(180, 1, 0, 0)
                cone = self.dlist("cone", gen=self.make_cone)
                glColor3f(*self.colors['cone_xy'])
                glCallList(cone)
                glPopMatrix()
                u = self.to_internal_linear_unit(rx)
                v = self.to_internal_linear_unit(ry)
                glPushMatrix()
                glTranslatef(u, v, self.get_foam_w())
                glColor3f(*self.colors['cone_uv'])
                glCallList(cone)
                glPopMatrix()
            else:
                glPushMatrix()
                glTranslatef(*pos)
                sign = 1
                for ch in self.get_geometry():
                    if ch == '-':
                        sign = -1
                    elif ch == 'A':
                        glRotatef(rx*sign, 1, 0, 0)
                        sign = 1
                    elif ch == 'B':
                        glRotatef(ry*sign, 0, 1, 0)
                        sign = 1
                    elif ch == 'C':
                        glRotatef(rz*sign, 0, 0, 1)
                        sign = 1
                glEnable(GL_BLEND)
                glEnable(GL_CULL_FACE)
                glBlendFunc(GL_ONE, GL_CONSTANT_ALPHA)
                current_tool = self.get_current_tool()
                if current_tool is None or current_tool.diameter == 0:
                    if self.canon:
                        g = self.canon
                        x,y,z = 0,1,2
                        cone_scale = max(g.max_extents[x] - g.min_extents[x],
                                       2 ) * .5
                    else:
                        cone_scale = 1
                    if self.is_lathe():
                    glScalef(cone_scale, cone_scale, cone_scale)
                    glColor3f(*self.colors['cone'])
                    glCallList(cone)
                else:
                    if current_tool != self.cached_tool:
                        self.cache_tool(current_tool)
                    glCallList(self.dlist('tool'))
                glPopMatrix()
        glPushMatrix()
        glLoadIdentity()
        ypos = self.winfo_height()
        glOrtho(0.0, self.winfo_width(), 0.0, ypos, -1.0, 1.0)
        glPushMatrix()
        glLoadIdentity()
        limit, homed, posstrs, droposstrs = self.posstrs()
        charwidth, linespace, base = self.get_font_info()
        maxlen = max([len(p) for p in posstrs])
        pixel_width = charwidth * max(len(p) for p in posstrs)
        glDepthFunc(GL_ALWAYS)
        glDepthMask(GL_FALSE)
        glEnable(GL_BLEND)
        glColor3f(*self.colors['overlay_background'])
        glBlendColor(0,0,0,1-self.colors['overlay_alpha'])
        glBegin(GL_QUADS)
        glVertex3f(0, ypos, 1)
        glVertex3f(0, ypos - 8 - linespace*len(posstrs), 1)
        glVertex3f(pixel_width+42, ypos - 8 - linespace*len(posstrs), 1)
        glVertex3f(pixel_width+42, ypos, 1)
        glEnd()
        glDisable(GL_BLEND)
        maxlen = 0
        ypos -= linespace+5
        i=0
        glColor3f(*self.colors['overlay_foreground'])
        if not self.get_show_offsets():
            for string in posstrs:
                maxlen = max(maxlen, len(string))
                glRasterPos2i(5, ypos)
                for char in string:
                    glCallList(base + ord(char))
                if i < len(homed) and homed[i]:
                    glRasterPos2i(pixel_width + 8, ypos)
                    glBitmap(13, 16, 0, 3, 17, 0, homeicon)
                if i < len(homed) and limit[i]:
                    glBitmap(13, 16, 0, 1, 17, 0, limiticon)
                ypos -= linespace
                i = i + 1
        if self.get_show_offsets():
            if self.is_lathe():
                homed.insert(0,homed[0])
            i=0
            for string in droposstrs:
                for char in string:
                    glRasterPos2i(charwidth *3, ypos)
                ypos -= linespace
                i = i + 1
        glDepthMask(GL_TRUE)
        glPopMatrix()
        glPopMatrix()
    def cache_tool(self, current_tool):
        self.cached_tool = current_tool
        glNewList(self.dlist('tool'), GL_COMPILE)
        if self.is_lathe() and current_tool and current_tool.orientation != 0:
            glBlendColor(0,0,0,self.colors['lathetool_alpha'])
            self.lathetool(current_tool)
        else:
            glBlendColor(0,0,0,self.colors['tool_alpha'])
            if self.is_lathe():
            else:
                dia = current_tool.diameter
                r = self.to_internal_linear_unit(dia) / 2.
                q = gluNewQuadric()
                gluCylinder(q, r, r, 8*r, 32, 1)
                glPushMatrix()
                gluDisk(q, 0, r, 32, 1)
                glPopMatrix()
                glTranslatef(0,0,8*r)
                gluDeleteQuadric(q)
        glEndList()
    def posstrs(self):
        s = self.stat
        limit = []
        for i,l in enumerate(s.limit):
            if s.axis_mask & (1<<i):
                limit.append(l)
        homed = []
        for i,h in enumerate(s.homed):
                homed.append(h)
        if self.is_lathe() and not s.axis_mask & 2:
            homed.insert(1, 0)
            limit.insert(1, 0)
        if not self.get_joints_mode():
            if self.get_show_commanded():
                positions = s.position
            else:
                positions = s.actual_position
                positions = [(i-j) for i, j in zip(positions, s.tool_offset)]
                positions = [(i-j) for i, j in zip(positions, s.g5x_offset)]
                t = -s.rotation_xy
                t = math.radians(t)
                x = positions[0]
                y = positions[1]
                positions[0] = x * math.cos(t) - y * math.sin(t)
                positions[1] = x * math.sin(t) + y * math.cos(t)
                positions = [(i-j) for i, j in zip(positions, s.g92_offset)]
            if self.get_a_axis_wrapped():
                positions[3] = math.fmod(positions[3], 360.0)
                if positions[3] < 0: positions[3] += 360.0
            if self.get_b_axis_wrapped():
                positions[4] = math.fmod(positions[4], 360.0)
                if positions[4] < 0: positions[4] += 360.0
            if self.get_c_axis_wrapped():
                positions[5] = math.fmod(positions[5], 360.0)
                if positions[5] < 0: positions[5] += 360.0
            positions = self.to_internal_units(positions)
            axisdtg = self.to_internal_units(s.dtg)
            tlo_offset = self.to_internal_units(s.tool_offset)
            if self.get_show_metric():
                positions = self.from_internal_units(positions, 1)
                axisdtg = self.from_internal_units(axisdtg, 1)
                g5x_offset = self.from_internal_units(g5x_offset, 1)
                g92_offset = self.from_internal_units(g92_offset, 1)
                tlo_offset = self.from_internal_units(tlo_offset, 1)
                format = "% 6s:% 9.3f"
                if self.get_show_distance_to_go():
                    droformat = " " + format + "  DTG %1s:% 9.3f"
                else:
                offsetformat = "% 5s %1s:% 9.3f  G92 %1s:% 9.3f"
                rotformat = "% 5s %1s:% 9.3f"
            else:
                format = "% 6s:% 9.4f"
                    droformat = " " + format + "  DTG %1s:% 9.4f"
                else:
                offsetformat = "% 5s %1s:% 9.4f  G92 %1s:% 9.4f"
                rotformat = "% 5s %1s:% 9.4f"
            diaformat = " " + format
            posstrs = []
            droposstrs = []
            for i in range(9):
                a = "XYZABCUVW"[i]
                    if a=="Z": #nkp conditer
                        posstrs.append(format % (a, positions[i]-0.1))
                    else:
                        posstrs.append(format % (a, positions[i]))
                        droposstrs.append(droformat % (a, positions[i], a, axisdtg[i]))
                    else:
                        droposstrs.append(droformat % (a, positions[i]))
            droposstrs.append("")
            for i in range(9):
                index = s.g5x_index
                if index<7:
                    label = "G5%d" % (index+3)
                else:
                    label = "G59.%d" % (index-6)
                a = "XYZABCUVW"[i]
                    droposstrs.append(offsetformat % (label, a, g5x_offset[i], a, g92_offset[i]))
            droposstrs.append(rotformat % (label, 'R', s.rotation_xy))
            for i in range(9):
                a = "XYZABCUVW"[i]
                    droposstrs.append(rotformat % ("TLO", a, tlo_offset[i]))
            if self.is_lathe():
                posstrs[0] = format % ("Rad", positions[0])
                posstrs.insert(1, format % ("Dia", positions[0]*2.0))
                    droposstrs[0] = droformat % ("Rad", positions[0], "R", axisdtg[0])
                    droposstrs.insert(1, droformat % ("Dia", positions[0]*2.0, "D", axisdtg[0]*2.0))
                else:
                    droposstrs[0] = droformat % ("Rad", positions[0])
                    droposstrs.insert(1, diaformat % ("Dia", positions[0]*2.0))
            if self.get_show_machine_speed():
                spd = self.to_internal_linear_unit(s.current_vel)
                    spd = spd * 25.4 * 60
                else:
                    spd = spd * 60
                posstrs.append(format % ("Vel", spd))
                pos=0
                for i in range(9):
                    if s.axis_mask & (1<<i): pos +=1
                if self.is_lathe():
                    pos +=1
                droposstrs.insert(pos, " " + format % ("Vel", spd))
                dtg = self.to_internal_linear_unit(s.distance_to_go)
                    dtg *= 25.4
                posstrs.append(format % ("DTG", dtg))
        else:
            # N.B. no conversion here because joint positions are unitless
            posstrs = ["  %s:% 9.4f" % i for i in
                zip(range(self.get_num_joints()), s.joint_actual_position)]
            droposstrs = posstrs
        return limit, homed, posstrs, droposstrs
    def draw_small_origin(self, n):
        glNewList(n, GL_COMPILE)
        r = 2.0/25.4
        glColor3f(*self.colors['small_origin'])
        glBegin(GL_LINE_STRIP)
        for i in range(37):
            theta = (i*10)*math.pi/180.0
            glVertex3f(r*math.cos(theta),r*math.sin(theta),0.0)
        glEnd()
        for i in range(37):
            glVertex3f(0.0, r*math.cos(theta), r*math.sin(theta))
        glEnd()
        for i in range(37):
            glVertex3f(r*math.cos(theta),0.0, r*math.sin(theta))
        glEnd()
        glBegin(GL_LINES)
        glVertex3f(-r, -r, 0.0)
        glVertex3f( r,  r, 0.0)
        glVertex3f(-r,  r, 0.0)
        glVertex3f( r, -r, 0.0)
        glVertex3f(-r, 0.0, -r)
        glVertex3f( r, 0.0,  r)
        glVertex3f(-r, 0.0,  r)
        glVertex3f( r, 0.0, -r)
        glVertex3f(0.0, -r, -r)
        glVertex3f(0.0,  r,  r)
        glVertex3f(0.0, -r,  r)
        glVertex3f(0.0,  r, -r)
        glEnd()
        glEndList()
    def draw_axes(self, n, letters="XYZ"):
        x,y,z,p = 0,1,2,3
        s = self.stat
        glColor3f(*self.colors['axis_x'])
        glBegin(GL_LINES)
        glVertex3f(1.0,0.0,0.0)
        glVertex3f(0.0,0.0,0.0)
        glEnd()
        if view != x:
            glPushMatrix()
            if self.is_lathe():
                glTranslatef(1.3, -0.1, 0)
                glTranslatef(0, 0, -0.1)
                glTranslatef(0.1, 0, 0)
            else:
                glTranslatef(1.2, -0.1, 0)
                if view == y:
            glScalef(0.2, 0.2, 0.2)
            self.hershey.plot_string(letters[0], 0.5)
            glPopMatrix()
        glColor3f(*self.colors['axis_y'])
        glBegin(GL_LINES)
        glVertex3f(0.0,1.0,0.0)
        glEnd()
        if view != y:
            glPushMatrix()
            glTranslatef(0, 1.2, 0)
            if view == x:
                glRotatef(90, 0, 0, 1)
            self.hershey.plot_string(letters[1], 0.5)
            glPopMatrix()
        glColor3f(*self.colors['axis_z'])
        glBegin(GL_LINES)
        glVertex3f(0.0,0.0,1.0)
        glEnd()
        if view != z:
            glPushMatrix()
            glTranslatef(0, 0, 1.2)
            if self.is_lathe():
            if view == x:
            elif view == y or view == p:
            if self.is_lathe():
                glTranslatef(0, -.1, 0)
            self.hershey.plot_string(letters[2], 0.5)
            glPopMatrix()
        glEndList()
    def make_cone(self, n):
        q = gluNewQuadric()
        gluCylinder(q, 0, .1, .25, 32, 1)
        glPushMatrix()
        glTranslatef(0,0,.25)
        gluDisk(q, 0, .1, 32, 1)
        glPopMatrix()
        glEndList()
        gluDeleteQuadric(q)
    lathe_shapes = [
        None,                           # 0
        (1,-1), (1,1), (-1,1), (-1,-1), # 1..4
        (0,-1), (1,0), (0,1), (-1,0),   # 5..8
        (0,0)                           # 9
    def lathetool(self, current_tool):
        diameter, frontangle, backangle, orientation = current_tool[-4:]
        w = 2/8.
        radius = self.to_internal_linear_unit(diameter) / 2.
        glColor3f(*self.colors['lathetool'])
        glBegin(GL_LINES)
        glVertex3f(-radius/2.0,0.0,0.0)
        glVertex3f(radius/2.0,0.0,0.0)
        glVertex3f(0.0,0.0,-radius/2.0)
        glVertex3f(0.0,0.0,radius/2.0)
        glEnd()
        glNormal3f(0,1,0)
        if orientation == 9:
            glBegin(GL_TRIANGLE_FAN)
            for i in range(37):
                t = i * math.pi / 18
                glVertex3f(radius * math.cos(t), 0.0, radius * math.sin(t))
            glEnd()
        else:
            dx, dy = self.lathe_shapes[orientation]
            min_angle = min(backangle, frontangle) * math.pi / 180
            max_angle = max(backangle, frontangle) * math.pi / 180
            sinmax = math.sin(max_angle)
            cosmax = math.cos(max_angle)
            tanmax = math.cos(max_angle)
            sinmin = math.sin(min_angle)
            cosmin = math.cos(min_angle)
            tanmin = math.cos(min_angle)
            circleminangle = - math.pi/2 + min_angle
            circlemaxangle = - 3*math.pi/2 + max_angle
            d0 = 0
            x1 = (w - d0)
            sz = max(w, 3*radius)
            glVertex3f(
                radius * dx + radius * math.sin(circleminangle) + sz * sinmin,
                0,
                radius * dy + radius * math.cos(circleminangle) + sz * cosmin)
            for i in range(37):
               #t = circleminangle + i * (circlemaxangle - circleminangle)/36.
                glVertex3f(radius*dx + radius * math.sin(t), 0.0, radius*dy + radius * math.cos(t))
            glVertex3f(
                radius * dx + radius * math.sin(circlemaxangle) + sz * sinmax,
                0,
                radius * dy + radius * math.cos(circlemaxangle) + sz * cosmax)
            glEnd()
            ########################################резцедержка
            glVertex3f(
                0,
            glVertex3f(
                (radius * dx + radius * math.sin(circleminangle) + sz * sinmin)+1,
                0,
            glVertex3f(
                (radius * dx + radius * math.sin(circlemaxangle) + sz * sinmax)+1,
                0,
            glVertex3f(
                0,
            glEnd()
    def extents_info(self):
        if self.canon:
            mid = [(a+b)/2 for a, b in zip(self.canon.max_extents, self.canon.min_extents)]
            size = [(a-b) for a, b in zip(self.canon.max_extents, self.canon.min_extents)]
        else:
            mid = [0, 0, 0]
            size = [3, 3, 3]
        return mid, size
    def make_selection_list(self, unused=None):
        select_rapids = self.dlist('select_rapids')
        select_program = self.dlist('select_norapids')
        glNewList(select_rapids, GL_COMPILE)
        if self.canon: self.canon.draw(1, False)
        glEndList()
        glNewList(select_program, GL_COMPILE)
        if self.canon: self.canon.draw(1, True)
        glEndList()
    def make_main_list(self, unused=None):
        program = self.dlist('program_norapids')
        rapids = self.dlist('program_rapids')
        glNewList(program, GL_COMPILE)
        if self.canon: self.canon.draw(0, True)
        glEndList()
        glNewList(rapids, GL_COMPILE)
        if self.canon: self.canon.draw(0, False)
        glEndList()
    def load_preview(self, f, canon, unitcode, initcode, interpname=""):
        self.set_canon(canon)
        result, seq = gcode.parse(f, canon, unitcode, initcode, interpname)
        if result <= gcode.MIN_ERROR:
            self.canon.progress.nextphase(1)
            canon.calc_extents()
            self.stale_dlist('program_rapids')
            self.stale_dlist('program_norapids')
            self.stale_dlist('select_rapids')
            self.stale_dlist('select_norapids')
        return result, seq
    def from_internal_units(self, pos, unit=None):
        if unit is None:
        return [a*b for a, b in zip(pos, lus)]
# vim:ts=8:sts=4:sw=4:et:
NKS
Сообщение NKS »
nkp писал(а): вот мой ,который я запускаю(там правки разные - не знаю - будут видны в работе,)
Код рабочий, теперь всё хорошо. Даже отлично, я бы сказал.
Снимок экрана3.png (5913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129078&sid=e05f93fa195c7e9cc30a3f9487df6a56&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.59 КБ)</a>
А если ещё и закрасить сам патрон... :) Но это меня уже понесло :hehehe:
Сообщение nkp »
я "красил" патрон ,и тени наводил(а-ля 3д)))
но имхо - скромный очертания не так напрягают зрение и не отвлекают...
там несложно все перекрасить)
Сообщение nkp »
кстати - патрон 300-й вроде
я к тому ,что можно прям свои размеры поставить - будет реальней смотреться...
и размер обратных кулачков тоже подправить(там они "переворачиваются" ,когда заготовка большая...
NKS
Сообщение NKS »
nkp писал(а):я "красил" патрон ,и тени наводил(а-ля 3д)))
Понятно :) В любом случае, с отображением патрона в любом виде, даже и просто контурами, сразу поменялось восприятие у оператора. Сказал, что теперь всё более чем понятно :) А насчёт сложности, когда знаешь как, всё несложно :) Переделать gmoccapy оказалось тоже несложно, только я к этому целый год шёл :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
nkp писал(а):кстати - патрон 300-й вроде
Да, я заметил, что патрон "не наш" :) Если подскажешь где и что подправить, буду безумно признателен!
Сообщение nkp »
так по комментам все найти можно:
                glEnd()
           #н.кулачок:
                glEnd()
               #корпус патрона:
                glEnd()
а сама функция:
        s = self.stat
        i_to_mm=1/25.4
не разберешся - напиши размеры - подправим
NKS
Сообщение NKS »
Спасибо :) Думаю разберусь. Дома есть диск с копией и симулятором. Надеюсь не напортачу :)
jo_key
Сообщение jo_key »
https://github.com/nkp216/G71/issues/1 а как была решена данная проблема ?
Сообщение nkp »
"вставил" редактор в Axis виджетом...
из учебного пособия к одной из промстоек взял чертежик ...
(кстати - вспомнилось - где то обсуждали ,что хранить жкод,чертеж, какие то "техкарты" было бы
удобно в одном месте,и чтоб удобно было просматривать...
кмк когда рисуешь в подобном редакторе с чертежа это очень удобно - быстренько подсмотреть))
https://www.youtube.com/watch?v=77BfCqTY1Ls
ex71
Сообщение ex71 »
А для растачивания отверстий можно использовать? или я что-то пропустил?
liviandgoy
Настоящее имя: Юра
Сообщение liviandgoy »
[quote="nkp"]"вставил" редактор в Axis виджетом...
Здравствуйте! Хотелось би добавить подобний виджет в такой вот интерфейс. Если нельзя готовий код то хотя б подсказку с какой промстойки брали пример. Спасибо.
Снимок экрана в 2020-08-19 15-54-20.png (1727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=185162&sid=e05f93fa195c7e9cc30a3f9487df6a56&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.36 КБ)</a>
