Latency-test показания на разных материнских платах
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
a321 писал(а): Зависит от бюджета
Бюджет пока не важен. Нужно понять что нужно. Я вот например вообще не понимаю какие критерии выбора.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
[/quote]
sima8520 писал(а): Бюджет пока не важен.
Ну тогда делюсь таким опытом:
Машина подготовленная для автоматизации токарника, на базе Pentium G840
Вот скрин, сделал сейчас.. правда нет нагрузки видео-потоком, но при таком джиттере особо не нагрузит
Машина, которая сейчас управляет "самычем" через 7i92 - это тоже фирменный HP, но уже системник:
Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz/8Gb RAM/ SSD 128Gb noname china
Снимок экрана от 2022-07-30 13-41-54.png (2144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204330&sid=58b8b127065c8fd63c93b8d73fb10917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.73 КБ)</a>
Фрезеровал 3Д панно.. готовые модели типа "дед виноград" и т.д. Размер от А4 до почти полного размера поля 600*400. Ни каких проблем с тормозами интерфейса/визуализации нет. (правда замучался потом вычищать от пыли.. с тех пор решил на "самыче" забыть про "брёвна" ))) мучаю мелкий на sbr16 с полем 470*210.. его не жалко )))
Мой вывод такой: забыть про "хлам", которому более 10-12лет, в частности 775й сокет.. ибо оборудование может отказать в любой момент. Смотреть нужно вперед и только вперед ) У меня есть "идея фикс": затестировать конфигурацию с платой под сокет 1200 и портом M.2, проц целерон под этот сокет, самый дешманский и памяти 8Гб.. лучше 16.. Осталось поискать знакомых к магазинах или ломбардах.. По моему на данный момент это будет самая актуальная сборка для управление месой, с запасом лет на 10 вперед )
Cvazist
Сообщение Cvazist »
iMaks-RS, +1. Я это давно говорил, но сладкое слово халява мешает.
А если браузер с ютубом открыть как ведёт себя латенси? У меня скачок именно от браузера
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
браузер на втором виртуальном столе, видно же на скрине )) сначала тест запустил, потом все остальное.. У вас наверное проблема на плате с южным мостом или контроолером/шиной sata.. ну или что там отвечает за переферию.
пс
набил конфигурацию на 1200 сокете.. мать+проц+охлад+память 16Гб+128Гб nvem + pci-e lan card выходит в 13к руб.. По моему вполне так . хотя на али за 16 можно взять неттоп с тачем 11", тоько камень слабенький и на ддр3 ((
iMaks-RS писал(а): проц
какой проц и мать?
селерон или i3?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
sima8520 писал(а): какой проц и мать?
первые попавшиеся в конфигураторе dns-shop, материнка со встроенным m.2 на 510 чипсете, без M.2 -на 410м
Гугл по запросу linuxcnc uhd610 вывел на форум.. в общем "будет опа" - дебиан 10 имеет проблемы с 510 чипсетом: сетевая карта и видео-драйвер .. убунта запускается.. в общем как всегда... Подбирайте тогда б.у на базе процов сокета 1155. Целероны лучше игнорировать.. пентиум или корка.
С другой стороны - прошёл почти после того поста.. может что поменялось... какая нибудь обнова ядра и всё "починилось"..
В сети есть мануал по установке linuxcnc на 11 дебиан.. может так можно "побороться" с новым железом.. х.з.. На руках этого железа нет, не скажу ничего. Мои конфигурации на 1155 работают - "бетон", жалоб у меня нет )
Последний раз редактировалось iMaks-RS 30 июл 2022, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
из нашей беседы я понял лишь одно, что я ничего не понял, и судя по вашему посту - вы тоже))))
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
:facepalm: тебе дали две рабочие конфигурации под 1155 сокет.. чего тебе ещё нужно? Покупай на барахолке комп на ,базе 1155 и радуйся жизни.. не делалй мозг... я проверял джиттер на прошедших через руки офисных компах.. на чипсетах B75, Z77, H1100 - ни где не было проблем с джиттером на preempt ядрах.
Вот, закатал видос с рабочего стола моноблока, ссылку на конфигурацию которого давал выше.. местам появляются тормоза интерфейса, но джиттер остаётся очень хорошим.. на данный момент - продолжает работать тест.. показывает 22063... в общем.. это визуализация на что способен проц Pentium G840 cо встроенной графикой и 4Гб озу. SSD какой-то китайский на 60Гб, взятый по очередной акции с купонами.
Версия LinuxCNC 2.9 - начиная с этой версии заявлена поддержка плат 7i96. На счёт черной темы в браузере - не заморачивайтесь.. у моноблока глючная матрица.. и когда много белого/светлого.. начинает глючить и заливается "паутиной".. в тёмных цветах работает сутками.. по крайней мере гонял пару суток без выключения. Под виндой кстати не работает фишка регулировки яркости экрана.. под линухом в GUI мате и корица - яркость можно регулировать :thinking:
ставьте ускоренное воспроизведение х2 )
https://youtu.be/7XsaOwMnVeE
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
sima8520 писал(а): из нашей беседы я понял лишь одно,
в телеге, в чате LinuxCNC выяснилось что Вы используете RTAI ядро, для работы с месой.. хотя нужно RT_PREEMPT.
Вы ядро заменили, какой результат? Как оно вообще у Вас работало? :thinking: Так-же про файлы УП размером в 530Мб.. посмотрите командой wc информацию о количестве строк... для загрузки 500к строк, нужен 1Гб ОЗУ.. 4Гб - это примено 2млн строк.. остальное будет свопиться выгружаться/загружаться в память.. в этот момент возможны глюки станка.. темы были здесь на форуме и встречаются на форуме linuxcnc.org
Ну и вот ещё "гирька" на весы в пользу новых ПК.. скрин с моего офисного ПК.. второй системой на винте 10ти летней старости стоит linuxcnc.. конфигурация и джиттер присутсвуют.. Отключил виртуализацию и изоляровал ядра 2,3. Интерфейс стал подтормаживать - видно по скачкам FPS. Но джиттер стабильный.
С включённой виртуализацией и многопоточностью, джиттер стоит как вкопанный в районе 74к.. но для управления месой по сети - не критично.
Снимок экрана_2022-08-01_08-25-39.png (2033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204348&sid=58b8b127065c8fd63c93b8d73fb10917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Если на столько критично место в электрощите - посмотрите в сторону Intel NUC.. правда цена Вас не порадует. Из опыта скажу - что железо надёжное. Платы обливаем силиноком, стоят в гермтичных силуминовых ящиках IP67 с гермоклапаном и силикогелем.. работают сутками... уже не один год... дохнут только SSD.. но и это починили.. наш специализированный софт просто "напрягал" SSD..
латенси низкий это хорошо, я убедился. но это еще не значит что интерфейс не будет глючить. выше я скидывал скрины. латенси супер однако работать невозможно. копм виснет от одной лишь оболочки гмоккэпи. думаю надо современный комп который вы ранее советовали
у меня на первом станке амд какой то с таобао проц. ширпотреб за 50-70 баксов общей стоимостью. стабилен как автомат калашникова
кукпить такой немогу потому как проц какой то хитрый, типа инженерный. его в биосе комп не может определить. однако пашет 24/7
alex_sar
Сообщение alex_sar »
sima8520 писал(а): кукпить такой немогу потому как проц какой то хитрый, типа инженерный. его в биосе комп не может определить. однако пашет 24/7
однако... а вот так вот
sudo cat /proc/cpuinfo
sudo dmidecode -t 2
sudo dmidecode -t 4
проверю
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
MSI b75 / Core i5 3330 / 8GB / 60Gb/ Radeon R7 240 Debian 10 дистр с 2,8,4
как видно - uptime не большой, ОС после установки + upgrade + добавлен параметр isolcpus=3.
Видос идёт в 4к. Сделал тест по случаю - проверял SSD (smartbuy - сдох после 4х лет использования, появились битые сектора + на некоторых компах перестал определяться в BIOS, но послез загрузки ОС сдруого носитиля - ОС его видит и может провоидть операции чтения/записи. Для хранения не годится, а проверить джиттер по случаю - сгодился )
В биос никаких отключений энергосбережения не сделано, даже звук не отключал. Ядро PREEMPТ, LPT порта нет - поэтому RTAI теста не стал проводить.
Снимок экрана_2022-11-09_23-58-01.png (1795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205448&sid=58b8b127065c8fd63c93b8d73fb10917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
как показала практика, хороший латенси не есть залог хорошей работы станка
SURATECH
Сообщение SURATECH »
Всем привет! Это мое первое сообщение на форуме.
Столкнулся с проблемой "Memory used is 1.1%, Exiting".
Данная ошибка у меня вылезла на трех разных машинах при использовании утилиты latency-plot
Свободная память у системы есть. Подозреваю что это косяк именно самой утилиты latency-plot.
Иногда появляется через полчаса, иногда через четыре.
Из самой ошибки не понятно, что ей не нравится... толи мало памяти используется, толи мало памяти осталось для использования...
И после данной ошибки, иногда все падает, а иногда продолжает работать...
Ни где не нашел описания данной ошибки.
Если у кого есть опыт, поделитесь.
Скриншот ошибки. (244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=210812&sid=58b8b127065c8fd63c93b8d73fb10917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.71 КБ)</a>
Скриншот ошибки.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Судя по скрину, у Вас отсутствует раздел подкачки. Это вы "погорячились". Если пларинуете 3Д фрезеровку, раздел подкачки ставьте не менее чем 2 размера ОЗУ.
sergx99
Сообщение sergx99 »
Screenshot_2024-02-20_20-58-43.png (138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210998&sid=58b8b127065c8fd63c93b8d73fb10917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
GIGABYTE B450 AORUS M:AMD3500X:GTX1660TI
LPT port в наличии, в работе не проверял.
LinuxCNC грузил с USB флешки.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
sergx99 писал(а): LPT port в наличии, в работе не проверял
Блин.. неделя шуток что-ли.. для работой с LPT нужно ядро RTAI, а не RT. С офф-сайта стяните дистр на базе 9го дебиана. Он с ядром RTAI. Всё же рассписано в разделе "загрузок" на офф-сайте. Тыц - дистры с RTAI ядром и linuxcnc на борту
sergx99
Сообщение sergx99 »
iMaks-RS писал(а): 20 фев 2024, 20:14
Не надо так бурно реагировать, рабочий компьютер совсем другой. Intel G33 E7500
Снимок экрана - 17.06.2022 - 4G INTERLIVE small.png (115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211002&sid=58b8b127065c8fd63c93b8d73fb10917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.08 КБ)</a>
