Latency-test показания на разных материнских платах
Mutumbo
Настоящее имя: Дмитрий Вадимович
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение Mutumbo »
в итоге помогло изолирование ядер, isolcpus 2,3 значительно сократило цифры в тесте, за ночь видео на ютюбе с шестеренками набралось около 50000, пробовал отключать вайфай ничего не менялось даже казалось хуже становилось.
4db80b85-e47d-4cba-b22e-76b99a2f01af.jpg (2705 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194515&sid=4af803ff05d71d1035e7578bd973f538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.94 КБ)</a>
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
мои 5 копеек
распи4, образ с сайта, активное охлаждение
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Вопрос: почему показания резко ухудшились после переходна с 2.8.1 на 2.9.pre? На сколько можно доверять этому тесту вообще?
Програв пару часов тест на 2.8.1, получил норм значения - после настройки 7i92 и тестового запуска в Axis "3Д стружка", полезли сообщения с ругательством на latency..
После чтения документации и медиатации на файлами конфигурации ОС и исполнения танца на граблях с выхдом из-за печки, таки удалось получить стабильные постоянные значения на ноутбуке с процом AMD Athlon 300U - в районе 85мс (серво-период, подключение по ethernet к плате 7i92). После чего ошибки сыпаться перестали..
"и тут зачесалось" и решил я обновится до текущей dev версии.. как же я "удивисля" :silent: , увидев цирфы ~350мс. Я понимаю что "в разработке".. вроде как утилита эта не меняется особо от релиза к релизу.. или я ошибаюсь..
п.с.
В время тестов выяснил, что обращение к SSD ни как не влияет на показания, чего не скажешь когда был "класический" HDD на 5400 оборотов..
Утилите и незачем меняться - она для измерения использует штатные HAL компоненты. Выше тут приводил пример.
А вот какой вариант RT у тебя в ядре и под какой вариант твоя dev версия - вопрос...
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
ога.. понял... получается что новая версия может "не взлететь".. ладно.. верну как было и трогать гайку на пупке не буду..
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Добрый вечер всем,
есть материнка MS-6777,подскажыте пожалуйста,где в ней выключается C1E
Мануал прилагается,я уже честно задолбался искать.
Manual.pdf
(5.73 МБ) 363 скачивания
Спасибо всем зарание
vitzin
Сообщение vitzin »
Наверное кранты материнке,все го-то 20 лет.
был jitter 8000-12000,ну иногда скакал,сейчас до 16 мульёнов подскакивает,
при любых раскладах
vitzin
Сообщение vitzin »
Купил такую Мать:
https://www.ebay.de/itm/304049359248?ep ... SwIOtg2y3n
воткнул туда такой процессор,на 2 гхца:
https://www.ebay.de/itm/283709007322
Показывает,что Проц только 1,2 гхц.
Что за порно?какие куда перемычьки тыкать?,никогда такого не делал,
ну и jitter желает лучшего,25000
kfmut
Сообщение kfmut »
vitzin писал(а): Показывает,что Проц только 1,2 гхц.
Во-первых, скинуть настройки биоса в умолчания и проверить показания. Потом можно потыкать перемычки.
Расположение гребёнки FSB - 10-ая страница
Как пихать перемычки - 16-ая страница
Описание настроек биоса - 24-ая и 27-ая
https://download.asrock.com/Manual/K7S41GX2.pdf
Но вообще асроковская плата с sis-овскими чипсетами, как-то оно всё сомнительно, в сильно офисные пк раньше такое покупали, когда можно позвонить "дяде" из фирмЫ, и он сам приедет и без вопросов привезёт новый экземпляр при возникновении каких-либо проблем...
vitzin
Сообщение vitzin »
Да просто никогда не знал,что что-то куда-то надо пихать.
менял пару раз Материнки,вынул,ваткнул, и на этом всё.
Просто везло наверное до сих пор,
Прочитал про Асрок,вроде никаких проблем,ну и позарился
vitzin
Сообщение vitzin »
kfmut писал(а): Но вообще асроковская плата с sis-овскими чипсетами, как-то оно всё сомнительно, в сильно офисные пк раньше такое покупали, когда можно позвонить "дяде" из фирмЫ, и он сам приедет и без вопросов привезёт новый экземпляр при возникновении каких-либо проблем...
Совсем так плохо?
kfmut
Сообщение kfmut »
vitzin писал(а): Совсем так плохо?
За конкретную модель платы конечно не скажу, но у обоих компаний в "нулевые" была определённая репутация, но она не обязывает к тому, что всё будет плохо :wik:
vitzin
Сообщение vitzin »
Переставлял перемычьки,как на 16 странице,как на 24 и 27 ставил на перемычьку,
Биос збрасывал на завадские параметры, 1,2 Херца,больше не кажет.
На странице 18,что за мултипликатор такой,и с чем его едят?
kfmut
Сообщение kfmut »
vitzin писал(а): На странице 18,что за мултипликатор такой,и с чем его едят?
Множитель частоты системной шины(половинка выбранной FSB) для получения тактовой частоты процессора. Типа выбрана FSB 333МГц - половинка 166МГц, множитель у вашего проца вроде 12, соответственно, 166 х 12 = 1992МГц, без малого обещанные 2ГГЦ. Судя по мануалу, в этой гребёнке ничего не должно быть воткнуто.
https://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-S ... 0BOX).html
vitzin
Сообщение vitzin »
Дабил я его,методом тыка и перемычек,там всего 3 возможности,
jitter 18000,многовато, но пойдёт,крутил 5 шестерёнак,ну и даты с одного места
на другое перекидывал.
20210814_190951.jpg (2252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197346&sid=4af803ff05d71d1035e7578bd973f538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Ну и под канец,не знаю,с какого перепуга,всё настроил,паралельные,адреса записал,всё работает,
а после перезагруски,нифега не работает,посматрел адреса,паралельный был ec00,стал cc00,был первым,стал втарым,
полтергейст однако
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Плату GIGABYTE GA-E6010N на базе процессора AMD E1-6010 кто нибудь ставил на управление ЧПУ станком?
Нашёл только один отзыв (citilink)
Достоинства
Цена, LPT порт, HDMI, низкий джитер в linuxcnc (порядка 14000 ns), PCI и встроенная графика. Подходит для автоматов/станков/офисных задач. В танках 30 Кадров в секунду.
Недостатки
Нельзя воткнуть видеокарту. Одноканальный режим памяти.
Комментарий
Покупка платы и процессора на 9 тысяч дороже не решила проблем с управлением станком.
Плюс платы в том. что поддерживает память до 32Гб, это много больше чем на платах с j1800/1900 что весьма актуально при резки всяких 3Д панно.. + наличие lpt, com портов. Ну и цена.. 2900
Правда в отзывах, люди жалуются на "графон".. что ютуб выше 480р не тянет.. поэтому логичный вопрос: если на core2dou 6300 c 4Гб озу наблюдаются тормоза интерфейса при отрисовки траектории в Axis.. на сколько отзывчива для юзера будет система на Е6010?
iMaks-RS писал(а): люди жалуются на "графон".. что ютуб выше 480р не тянет.
У Gigabyte N3050-D2P с впаянным Селероном вместо видео вообще слайд-шоу. Однако ж LinuxCNC с Axis на ней работает без особых проблем, в том числе на 3D панно.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
iMaks-RS писал(а): core2dou 6300 c 4Гб озу наблюдаются тормоза интерфейса при отрисовки траектории в Axis.
да ладно? на кваде с изоляцией точно не наблюдалось.
Сейчас есть материнки с LPT под i3/i5/i7 3-го поколения. Там с отрисовкой траектории проблем не будет. Пример - https://www.olx.kz/d/obyavlenie/komplek ... lbbT0.html
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Моноблок HP AiO 3420, камень:
Vendor: "GenuineIntel"
Model: 6.42.7 "Intel(R) Pentium(R) CPU G840 @ 2.80GHz"
Памяти 4 Гб.
из оптимизаций - только добавил в строчку опций загрузки файла /etc/default/grub параметр isolcpus=1. При добавлении i915.modeset=0, получаю отсутствие инициализации видео - мигающий курсор с верхнем левом углу. Джиттер на скриншоте остаётся стабильный при одновременном воспроизведение роликов в формате HD + glxgears 5шт (60fps) + копирование файлов по сетки (wi-fi, поднят nfs-сервер). При этом в биос ни чего по энергоэффективности не отключалось, звук включен.. в некоторых моментах могла зависнуть картинка.. но звук шёл без сбоя..
Медью будет смотреть в месу.
п.с.
моноблок с помойки из далёкого 2013го.. достался без ничего.. был списан в конторе, куда пришёл работать.. с него сняли всё что можно и утащили бп. На проверку оказалось - отвал сокета процессора.. пропаял - запустился.. потом выяснилось что есть дефект матрицы.. если более 2х часов светлый фон на весь экран, (браузер открыт), то начинает заливать экран "паутиной".. если фон черный и тема черная.. может работать сутками без глюков.. На тот момент экран стоил более 4т.р... что было дорого.. и отложил.. вдруг подешевеет..но не повезло.. в общем достал я его из "долгого ящика" и водрузил дебиан 10.9 + linuxcnc 2.8
Снимок экрана от 2021-10-29 22-15-17.png (1870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199284&sid=4af803ff05d71d1035e7578bd973f538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.11 КБ)</a>
В общем - идея использовать бу. моноблок для систем с Mesa - по моему очень удобная..
