Смена инструмента на токарнике
ex71
Re: Смена инструмента на токарнике
Сообщение ex71 »
tokarka63 писал(а): Сколько надо посчитать попугаев, для секундной задержки?)
для этого надо #define F_CPU :hehehe:
а это зависит от того, где ты пишешь код. У меня на g коде револьверка, там тупо "G4 P10", или правильнее: "ожидание сигнала на порту".
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
ex71 писал(а): 18 ноя 2020, 01:03
Для задержек использовал timedelay, код писал на СИ, все работает, единственное НО, что не победил, это первая смена инструмента, т.е. если первый инструмент по программе, соответствует установленному инструменту в револьверке, то все "подвисает", если не соответствует, то все норм. Обойти легко, в ручном режиме, меняем инструмент на любой другой,....но как то не правильно(
ex71
Сообщение ex71 »
tokarka63 писал(а): что не победил, это первая смена инструмента,
А ты первоначально снимай сигнал с портов, заноси его как "текущий инструмент" и сравнивай с тем который надо установить.
tokarka63
Приветствую!!!, После запуска револьверки в "промышленное использование" выявилась одна неприятность.....при смене инструмента останавливается шпиндель.....подскажите пожалуйста, как это устранить?
Спасибо!!!
tokarka63 писал(а): 08 янв 2021, 00:50 Приветствую!!!, После запуска револьверки в "промышленное использование" выявилась одна неприятность.....при смене инструмента останавливается шпиндель.....подскажите пожалуйста, как это устранить?
Спасибо!!!
При настройке через StepConf PnfConf просто нужно галочку поставить и глянуть, куда прописывать . ;)
Так и называется.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON
tokarka63
Maxekb77 писал(а): 08 янв 2021, 11:40 TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON
Осталось понять, куда это дописать!)
tokarka63
xenon-alien писал(а): 08 янв 2021, 01:38
Спасибо!!!
Так и называется.
Посмотрел по "галочкам", есть такая при настройке для месы, я на lpt работаю, для него такого нету!(
Сообщение nkp »
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... io_section
в INI файл
[EMCIO]
TOOL_CHANGE_WITH_SPINDLE_ON = 1
tokarka63
nkp писал(а): 08 янв 2021, 16:07 http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... io_section
в INI файл
[EMCIO]
И в очередной раз БОООООЛЬШОЕ СПАСИБО!!!)
Все заработало как хочется!!!)
tokarka63
Задрала меня эта револьверка ( от ТПК-125 без пневмы) своей медлительностью и слабым двигателем.
Работаю с сож, она попадает в зазор между валом револьвера и корпусом, смешивается со смазкой и получается давольно вязкая эмульсия, которую двигатель с трудом осиляет или не осиляет воообще, буду менять мотор, пока смотрю в сторону двигателя дворников + лампочка, как ограничитель тока при реверсе)
Опупея продолжается!!!))
tokarka63
Двигатель дворников - монстр, по сравнению с родным!!!
Чутка подправил программу управления, получилось 2 релюшки, одна реверсирует, другая отключает питание(чтоб не грелся) и в путь!!!)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
tokarka63 писал(а): единственное НО, что не победил, это первая смена инструмента, т.е. если первый инструмент по программе, соответствует установленному инструменту в револьверке, то все "подвисает"
а как же проверка, равен ли текущий инструмент выбранному? 🙄
tokarka63
steals_y2k писал(а): 20 июл 2021, 07:24
После включении станка и ручной смены инструмента ( 1 раз ), все работает корректно.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
у линукса есть баг-после включения у него инструмент 0, пишет "нет инструмента". парой кодов можно изменить на цифру. может быть, в том причина?
mikehv
Сообщение mikehv »
Gmoccapy запоминает предварительно установленный инструмент. Правда номер появляется после поиска дома.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
о, надо глянуть, как там читает.
tokarka63
steals_y2k писал(а): 21 июл 2021, 06:54 у линукса есть баг-после включения у него инструмент 0, пишет "нет инструмента". парой кодов можно изменить на цифру. может быть, в том причина?
Скорей всего.
rage
Сообщение rage »
tokarka63 писал(а): 28 июл 2021, 11:39
Скорей всего.
использую gmocappy проблем с инструментами не испытываю, на каком закончилась работа тот и стоит при запуске.
единственное, при хомлении станка, есессно компенсации инструмента не применяются, пока не применишь компенсацию через g43.
в УП идет выбор инструмента при первой операции например "m6 t3g43 h03", если в револьверке уже стоит 3 инструмент то линукс просто применяет компенсацию без фактической смены инструмента.
в общем у меня никогда не возникало проблем с началом работы и выбором инструмента.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
rage писал(а): использую gmocappy проблем с инструментами не испытываю,
я так-то не вам писал это))
и не понимаю, зачем нужен н03, если уже инструмент 03. лишь бы лишние буковке в жкоде были? ну, это риторический вопрос😏
по поводу gmocappy уже говорили, мои руки туда пока не дошли.
