Смена инструмента на токарнике
- Настоящее имя: Makc
Re: Смена инструмента на токарнике
до меня тоже дошла эта проблема со сменой инструмента на токарке, на китайской крутилке на 4 инструмента стоит мотор, если верить надписям и продавцу, 3*220.
в предыдущей версии он пришёл битым и был заменён нехитрой конструкцией из обычного шагового с драйвером и муфтой. а этот захотелось заставить работать as is.
вдруг кто-то уже делал на ём что-то и точно знает, что транс 3*380->3*220 решит проблема?
- Настоящее имя: Виталий
н03 - номер корректора, а их для одного инструмента может быть целая куча и большой самосвал!!!, для примера - в одном гнезде револьверки 2-3 инструмента (центровка, сверло, расточной)steals_y2k писал(а): ↑ и не понимаю, зачем нужен н03
Аналогично!) даже и не знаю, что это!!!)steals_y2k писал(а): ↑ по поводу gmocappy уже говорили, мои руки туда пока не дошли.
Если это обычный асинхронник, то можно на кондерах запускать!)steals_y2k писал(а): ↑ транс 3*380->3*220 решит проблема?
А в ней есть еще что нить, типа датчиков положение?steals_y2k писал(а): ↑ китайской крутилке на 4 инструмента стоит мотор
В соседнем магазине, валяется подобная, без двигателя(за 5т.р.).....вот и думаю, а нада ли она мне!))
возможно да. но там ещё по перегрузке отключается он.
конечно.
двигатель возможно и не нужен
в таблице инструментов. а он один для инструмента. xyzD и так далее. никогда не использовал, применяются к текущему инструменту все что есть. смысл применять к инструменту 4 корректоры от 14?
я-то знаю))) другой тип интерфейса.
У 14 инструмета будут свои корректора типа Н140.....Н149steals_y2k писал(а): ↑ смысл применять к инструменту 4 корректоры от 14?
Кому как удобнее!)
Фигушки) в линухе так не прокатывает!
Тогда вообще фиолетово!) я к этому уже привык!)steals_y2k писал(а): ↑ другой тип интерфейса.
именно что. g43 и больше ничего.
даже в примерах говорится.
это для 140-149 инструмента.tokarka63 писал(а): Н140.....Н149
Сколько датчиков, какие, как головка фиксируется?)steals_y2k писал(а): ↑ конечно.
4 датчика, судя по всему нпн но, фиксируется реверсом.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
Я подключил к частотнику данную револьверку, работает отлично и нечего городить не нужно. Частотник нужен мощностью 0,18кВт.steals_y2k писал(а): ↑ вдруг кто-то уже делал на ём что-то и точно знает, что транс 3*380->3*220 решит проблема?
На тот моторчик - частотник! Это из ПУШКИ по воробьям, если конечно есть неиспользуемые частотники, то я согласен!))
Есть что то по серьезнее?))
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Всем привет!
Перебираю ТПК-125 с какой-то непонятной стойки, которая заглючила, на LCNC.
Вопрос в следующем: делал ли кто-то алгоритм смены инструмента для револьверки с пневмо-зажимом и одним датчиком (может 2 датчика)?
Завтра буду на месте и сфотографирую ту неразбериху. (что-то откусано и скручено, буду прозванивать)
И есть ли возможность как-то прописать номер инструмента в ручную?
Допустим алгоритм смены лишь считает щелчки, крутит двигатель и пневматикой управляет - т.е. 1 вход (может заведу датчик для разжима пневматики) и 3 выхода используется (CW, CCW - это если есть доворот, пневма). А какой инструмент установлен - в ручную указать при старте (или сохранить, как переменную в LCNC).
- Dmaster
Задать текущий инструмент можно. M61 . Вариант с одним концевиком ужасен. Переделывайте конструкцию. Любой дребезг контактов и он поставит не тот инструмент... Это будет громко. Я на одном ОЦ делал 2 счётчика ни как по другому было нельзя. И только при совпадении счётчиков можно менять. А так он время от времени путал инструменты.
" Linux CNC - наше всё"
У меня револьверка от тпк125 без пневмы, поставил 3 индукционных датчика, и двигатель от дворников) работает без проблем!)
А с одним датчиком, да-печалька( , от дребезга контактов можно и нужно "избавиться" программно, но это "костели" даже в мыслях не было так работать!
незнаю что внутри у револьверки с пневмой, но та, что без нее, ну оооочень сырая, уже сбился со счета по количеству переделок(
- xenon-alien
- Почётный участник
Ну вот и добрался до внутренностей.
На пневме есть "датчик" и счётчик... На этом всё... Даже кришки на двигателе нет, так что раз стружка коротнула и вылетел предохранитель.
Я чужой код уже подгонял под реверсивный зажим с концевиком на 6 инструментов, но там нет проверок, на сколько я понял. Когда оставляем 3-й инструмент и включаем станок, то он тупо подвисает, если указать тот же инструмент который стоит. Рядом стоящие инструменты тоже изредка пролетают. Ну и вывода в ошибки нет.
Вот на таком. Может знает кто, как можно посмотреть ClassicLader без запуска ЛЦНЦ?
Благодарю! Проверю.Dmaster писал(а): Задать текущий инструмент можно. M61
Это уже зависит не от меня.Dmaster писал(а): Переделывайте конструкцию.
Каков алгоритм работы?tokarka63 писал(а): поставил 3 индукционных датчика, и двигатель от дворников) работает без проблем!)
