Предложение по увеличению скорости работы LinuxCNC
Re: Предложение по увеличению скорости работы LinuxCNC
MX_Master писал(а):..., надо юзать чипы с сопроцессорами и аппаратными генераторами. Типа Cortex-A + Cortex-M/FPGA.
sidor094 писал(а):И вообще откуда в ПК SPI?
sidor094 писал(а):А что насчет SPI? Откуда он в компе?
MX_Master писал(а):Ответ смотреть чуть выше (:
Так лучше? :hehehe:
sidor094
Сообщение sidor094 »
Может я чего не понимаю ,но Cortex - это микроконтроллеры(у них SPI есть),а связываться им надо с LinuxCNC установленном на персональном компьютере а у него SPI нету.
sidor094 писал(а):связываться им надо с LinuxCNC установленном на персональном компьютере а у него SPI нету.
MX_Master пытается запустить LCNC на ARM-недокомпьютерах вроде Raspberry, а у них SPI есть.
Сергей Саныч, наверняка у тебя в кармане (или где-то рядом) лежит маленький такой смартфон на ARM-недопроцессоре. Он явно тебе во всём помогает, заменяя собой кучу разных устройств. Кушает при этом очень мало и стоит недорого ;) Многим людям так нравятся эти ARM-недокомпьютеры, что в обнимку с ними они проводят больше времени, чем с обычными ПК. И интернет статистика это прекрасно показывает. Эти ARM-недокомпьютеры есть чуть ли не в каждом утюге. Но для ЧПУ они, стессна, не годятся, фу-фу-фу..
sidor094 писал(а):но Cortex - это микроконтроллеры
Я где-то слышал, что на кортексах бывают и микропроцессоры... :)
MX_Master писал(а):наверняка у тебя в кармане или где-то рядом лежит маленький такой смартфон на ARM-недопроцессоре, который помогает тебе во всём, заменяя собой кучу разных устройств.
Неа и ещё :hehehe:
MX_Master писал(а):Многим людям так нравятся эти ARM-недокомпьютеры, что в обнимку с ними они проводит времени больше, чем с обычными ПК.
Ничего против ARM не имею, особенно касаемо МК, сам работаю с STM32.
MX_Master писал(а):Кушает при этом очень мало и стоит недорого ;)
Для станочного компа оба параметра малосущественны. Станок жрет и стОит обычно на порядки больше, чем достаточный для управления им ПК.
sidor094
MX_Master писал(а):Я где-то слышал, что на кортексах бывают и микропроцессоры..
Согласен.Просто думал,что речь идет о LinuxCNC на IBM PC.Честно говоря считал что микроконтроллер отличается от микропроцессора наличием развитой периферии на кристалле.
Фух, разобрались (:
svb
Сообщение svb »
sidor094 писал(а):Может я чего не понимаю ,но Cortex - это микроконтроллеры(у них SPI есть),а связываться им надо с LinuxCNC установленном на персональном компьютере а у него SPI нету.
Может я не в теме, но как же ЭТО ?
3) Начиная с чипсета Intel 945, в состав "южного моста" включен контроллер
специализированной последовательной шины Serial Peripheral Interface или SPI,
использующий передачу данных чтения и записи, а также управляющей и статусной
информации по однобитному последовательному каналу.
Взято отсюда
Как бы тогда современный биос грузилcя, ибо он зашит в SPI Flash :)
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
svb писал(а):Может я не в теме, но как же ЭТО ?
Оно наружу из компа не торчит.
sidor094
И как можно к нему подключиться?Даже паяльник не поможет,так как без биоса компьютер работать не будет.
Можно и паяльником... Правда придётся слегка BIOS переписать, ну и драйверок написать...
