Здесь концевички на замыкание, пока понял по галочку, пришлось переустанавливать систему . Любая ошибка и прога не загружается, выкидывает окно с притензиями. Спец по притензиям из меня никакой, проще переставить систему. Вот так.Nick писал(а):ЗЫ А что с концевиками то было не то?
Проблема с установкой EMC2
Re: Проблема с установкой EMC2
- Nick
- Заслуга: Developer
Вообще это странно, если не правильно выставлены значения пина invert для концевиков, EMC2 должен был запускаться, и ошибку выдавать только при попытке запуска станка без включенного Игнорировать пределы. И точно не должен был вылетать ...
По поводу моего вопроса. Глубина реза.
Как это делать?
Как это делать?
- Nick
Как ты планируешь создавать Gcode?
ну думаю в Inkscape. Я как бы из-за этой проги на этом форуме.
- Nick
Тогда все просто, в Inkscape в Gcodetools в точках ориентации нужно задать верхнюю и нижнюю границу реза. А заглубление за проход задается в параметрах инструмента.
Но как я уже говорил, это не касается EMC2, поэтому давай лучше сюда: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=34
подскажите пожалуйста,из-за чего может быть такая ошибка?latency test не запускается,а если попробовать запустить емс выдает такое:
http://i039.radikal.ru/1104/ef/bacb616cac28.png
(целиком здесь: http://narod.ru/disk/10582101001/ogo.png.html
- Nick
Саамые последние строчки гласят:
"RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED."
Это значит, что LAPIC есть, но он не доступен / не включен. (APIC (англ. Advanced Programmable Interrupt Controller) — улучшенный программируемый контроллер прерываний. (wiki))
A RTAI ожидает, чтобы он был включен. Пишут, что нужно его принудительно включить.
Либо в меню груб редактируешь строчку, к "quiet splash" добавляешь lapic, чтобы получилось "quiet splash lapic", либо редактируешь в меню груб в /etc/default/grub меняешь
на
(Для редактирования лучше всего использовать простенький консольный текстовый редактор nano, т.к. редактировать нужно из под админа. Для этого sudo nano /etc/default/grub, после внесения изменений Ctrl+X (выход), Y (да, сохранить)).
И поле этого sudo update-grub.
И, на всякий случай, sudo update-grub2.
PS Из этого окна вроде можно было текст скопировать и просто вставить на форум. (в spoiler или code)
PSS как ты сделал такой скрин, есть программа специальная, или в gimp-е клеил?
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
на
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"
Спасибо,этой информации мне на месяц наверно хватит,а то и больше,я линукс первые разы вижу
у меня отдельный старый комп для станка,мачь на нем идет и моторы крутит,а емс вот не хочет.на другом компе запускается,но моторы не крутятся че то,и на него не ставиться мач,чтоб проверить,может там с лпт что не так
скриншоты я клеил на компе с виндой
а можно в емс обратную связь реализовать?(у меня шаговые с энкодером)
- Nick
Конечно можно! Вот тут целая тема, как мы это делали
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=928
В двух словах настраиваем PID и с одной стороны пихаем в него выход энкодеров, а с другой берем выход на stepgen.
В EMC2 можно сделать почти все, все остальное можно доработать молотком
Установил Ubuntu 10.04 + EMC2
Не запускается latency test.
При настройке EMC тест оси выдаёт:
Stepconf·обнаружил ошибку.··Эта информация может помочь:
File "/usr/bin/stepconf", line 1911, in on_jogplus_pressed
self.update_axis_params()
File "/usr/bin/stepconf", line 1900, in update_axis_params
halrun.flush()
IOError: [Errno 32] Broken pipe
halrun.flush()
- Nick
Это главное. Скорее всего не запущено ядро rtai. Что при запуске latency test говорит?AVT писал(а):Не запускается latency test.
Попробуй запустить его из консоли latency-test.
PS при загрузке системы ядро с RTAI выбрал или нет? И как устанавливал EMC2?
Устанавливал с live-CD. В стартовом меню RTAI на первом месте, его и запускаю.Nick писал(а):PS при загрузке системы ядро с RTAI выбрал или нет? И как устанавливал EMC2?
Попробовал:Nick писал(а):Попробуй запустить его из консоли latency-test.
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
HAL: ERROR: rtapi init failed
halcmd: hal_init() failed: -22
NOTE: 'rtapi' kernel module must be loaded
ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sched does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_hal does not exist in /proc/modules
- Nick
Тогда делай сюда копию dmesg.
Или просто запусти EMC2 с любой тестовой конфигурацией и скопируй сюда ошибку, которую он выдаст.
ENC2 завершился с ошибкой....
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
EMC2 - 2.4.6
Machine configuration directory is '/home/avt/emc2/configs/мой-станок'
Machine configuration file is 'мой-станок.ini'
INIFILE=/home/avt/emc2/configs/мой-станок/мой-станок.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Realtime system did not load
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=2374
Cleanup done
Debug file information:
2374
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.32-122-rtai (root@moses-6core) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #rtai SMP Tue Jul 27 12:44:07 CDT 2010 (Ubuntu 2.6.32-122.35.rtai-rtai 2.6.32.11+drm33.2)
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] NSC Geode by NSC
[ 0.000000] Cyrix CyrixInstead
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86
[ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU
[ 0.000000] UMC UMC UMC UMC
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001bff0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001bff0000 - 000000001bff3000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000001bff3000 - 000000001c000000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI 2.2 present.
[ 0.000000] last_pfn = 0x1bff0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-AFFFF uncachable
[ 0.000000] B0000-BFFFF write-combining
[ 0.000000] C0000-CBFFF write-protect
[ 0.000000] CC000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-through
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 010000000 mask FF8000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 018000000 mask FFC000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 0D8000000 mask FFC000000 write-combining
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] PAT not supported by CPU.
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000002000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.000000] modified physical RAM map:
[ 0.000000] modified: 0000000000000000 - 0000000000002000 (usable)
[ 0.000000] modified: 0000000000002000 - 0000000000006000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000006000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000100000 - 000000001bff0000 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000001bff0000 - 000000001bff3000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] modified: 000000001bff3000 - 000000001c000000 (ACPI data)
[ 0.000000] modified: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000001bff0000
[ 0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 001bc00000 page 2M
[ 0.000000] 001bc00000 - 001bff0000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 1bff0000 @ 7000-c000
[ 0.000000] RAMDISK: 143ad000 - 15033b85
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f71a0 00014 (v00 AWARD )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 1bff3000 00028 (v01 AWARD AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: FACP 1bff3040 00074 (v01 AWARD AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 1bff30c0 03277 (v01 AWARD AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[ 0.000000] ACPI: FACS 1bff0000 00040
[ 0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 447MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 1bff0000
[ 0.000000] low ram: 0 - 1bff0000
[ 0.000000] node 0 low ram: 00000000 - 1bff0000
[ 0.000000] node 0 bootmap 00008000 - 0000b800
[ 0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 001bff0000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
[ 0.000000] #2 [0000006000 - 0000007000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
[ 0.000000] #3 [0000100000 - 00008b0db8] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00008b0db8]
[ 0.000000] #4 [00143ad000 - 0015033b85] RAMDISK ==> [00143ad000 - 0015033b85]
[ 0.000000] #5 [000009fc00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
[ 0.000000] #6 [00008b1000 - 00008b4072] BRK ==> [00008b1000 - 00008b4072]
[ 0.000000] #7 [0000007000 - 0000008000] PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
[ 0.000000] #8 [0000008000 - 000000c000] BOOTMAP ==> [0000008000 - 000000c000]
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000000 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x0001bff0
[ 0.000000] HighMem 0x0001bff0 -> 0x0001bff0
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00000002
[ 0.000000] 0: 0x00000006 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0001bff0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 114571
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c07470e0, node_mem_map c1001000
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3963 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 864 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 109712 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x5008
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
[ 0.000000] APIC: disable apic facility
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 1c000000 (gap: 1c000000:e3ff0000)
[ 0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 24 pages/cpu @c1400000 s74936 r0 d23368 u4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: s74936 r0 d23368 u4194304 alloc=1*4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 113675
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-122-rtai root=UUID=40a04fbd-ef3f-47d4-8daf-f11f66d5a830 ro quiet splash
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 2293440 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 430856k/458688k available (4539k kernel code, 27068k reserved, 1928k data, 620k init, 0k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff1e000 - 0xfffff000 ( 900 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xdc7f0000 - 0xff7fe000 ( 560 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xdbff0000 ( 447 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc0751000 - 0xc07ec000 ( 620 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc056ecbc - 0xc0750e68 (1928 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0100000 - 0xc056ecbc (4539 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256
[ 0.000000] I-pipe 2.6-03: pipeline enabled.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 1002.281 MHz processor.
[ 0.004039] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2004.56 BogoMIPS (lpj=4009124)
[ 0.004202] Security Framework initialized
[ 0.004453] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.008054] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.009047] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.009095] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.009110] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.009174] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.009187] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.009197] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.009332] CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
[ 0.009342] CPU: L2 cache: 128K
[ 0.009369] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.009501] Performance Events:
[ 0.009513] no APIC, boot with the "lapic" boot parameter to force-enable it.
[ 0.009521] no hardware sampling interrupt available.
[ 0.009528] p6 PMU driver.
[ 0.009574] ... version: 0
[ 0.009580] ... bit width: 32
[ 0.009586] ... generic registers: 2
[ 0.009593] ... value mask: 00000000ffffffff
[ 0.009600] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.009606] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.009612] ... event mask: 0000000000000003
[ 0.009651] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 0.025846] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.036826] Freeing SMP alternatives: 31k freed
[ 0.037117] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.049369] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 8c00)
[ 0.052067] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[ 0.052126] ftrace: allocating 21003 entries in 42 pages
[ 0.078703] Enabling APIC mode: Flat. Using 0 I/O APICs
[ 0.078742] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
[ 0.078747] SMP motherboard not detected.
[ 0.078762] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[ 0.078768] SMP disabled
[ 0.081337] Brought up 1 CPUs
[ 0.081378] Total of 1 processors activated (2004.56 BogoMIPS).
[ 0.082380] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 0.083629] devtmpfs: initialized
[ 0.085724] regulator: core version 0.5
[ 0.086184] NET: Registered protocol family 16
[ 0.086897] EISA bus registered
[ 0.086985] ACPI: bus type pci registered
[ 0.096326] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb0d0, last bus=1
[ 0.096340] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.099841] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.102444] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.114277] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.114307] ACPI: (supports S0 S5)
[ 0.114360] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[ 0.127371] ACPI: No dock devices found.
[ 0.127878] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.128321] pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xd8000000-0xdbffffff]
[ 0.128455] pci 0000:00:00.1: reg 20 io port: [0x4000-0x400f]
[ 0.128606] pci 0000:00:01.1: reg 10 io port: [0xe000-0xe0ff]
[ 0.128621] pci 0000:00:01.1: reg 14 32bit mmio: [0xdd101000-0xdd101fff]
[ 0.128654] pci 0000:00:01.1: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff]
[ 0.128680] pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
[ 0.128689] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.128701] pci 0000:00:01.1: PME# disabled
[ 0.128739] pci 0000:00:01.2: reg 10 32bit mmio: [0xdd102000-0xdd102fff]
[ 0.128851] pci 0000:00:01.3: reg 10 32bit mmio: [0xdd100000-0xdd100fff]
[ 0.128989] pci 0000:00:0e.0: reg 10 io port: [0xe400-0xe4ff]
[ 0.129118] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xd7ffffff]
[ 0.129131] pci 0000:01:00.0: reg 14 32bit mmio: [0xdd000000-0xdd01ffff]
[ 0.129143] pci 0000:01:00.0: reg 18 io port: [0xd000-0xd07f]
[ 0.129186] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.129239] pci 0000:00:02.0: bridge io port: [0xd000-0xdfff]
[ 0.129249] pci 0000:00:02.0: bridge 32bit mmio: [0xdd000000-0xdd0fffff]
[ 0.129262] pci 0000:00:02.0: bridge 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xd7ffffff]
[ 0.129278] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.129329] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.158927] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.159464] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.160069] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ 0.160635] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.161254] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.161271] vgaarb: loaded
[ 0.162011] SCSI subsystem initialized
[ 0.162752] libata version 3.00 loaded.
[ 0.163540] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.163634] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.164154] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.165342] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 0.165363] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.166055] NetLabel: Initializing
[ 0.166071] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.166076] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.166190] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.166516] Switching to clocksource tsc
[ 0.175344] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.175516] pnp: PnP ACPI init
[ 0.175672] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.185576] pnp: PnP ACPI: found 11 devices
[ 0.185597] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.185617] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.185683] system 00:00: iomem range 0xf0000-0xf3fff could not be reserved
[ 0.185692] system 00:00: iomem range 0xf4000-0xf7fff could not be reserved
[ 0.185702] system 00:00: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[ 0.185711] system 00:00: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[ 0.185721] system 00:00: iomem range 0x1bff0000-0x1bffffff could not be reserved
[ 0.185732] system 00:00: iomem range 0xffff0000-0xffffffff has been reserved
[ 0.185742] system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.185751] system 00:00: iomem range 0x100000-0x1bfeffff could not be reserved
[ 0.185760] system 00:00: iomem range 0xffee0000-0xffefffff has been reserved
[ 0.185770] system 00:00: iomem range 0xfffe0000-0xfffeffff has been reserved
[ 0.185779] system 00:00: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.185810] system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.185819] system 00:02: ioport range 0x800-0x805 has been reserved
[ 0.221363] pci 0000:00:02.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.221384] pci 0000:00:02.0: IO window: 0xd000-0xdfff
[ 0.221399] pci 0000:00:02.0: MEM window: 0xdd000000-0xdd0fffff
[ 0.221411] pci 0000:00:02.0: PREFETCH window: 0xd0000000-0xd7ffffff
[ 0.221456] pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 0.221478] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.221486] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.221495] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0xd000-0xdfff]
[ 0.221503] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xdd000000-0xdd0fffff]
[ 0.221511] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xd0000000-0xd7ffffff]
[ 0.221719] NET: Registered protocol family 2
[ 0.222173] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.223533] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.224819] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.227063] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.227114] TCP reno registered
[ 0.228113] NET: Registered protocol family 1
[ 0.228503] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.230019] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.230826] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.230922] type=2000 audit(1310645788.228:1): initialized
[ 0.252407] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.281609] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.293464] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.294169] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.297893] fuse init (API version 7.13)
[ 0.298522] msgmni has been set to 842
[ 0.307515] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.308061] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.308077] io scheduler noop registered
[ 0.308084] io scheduler anticipatory registered
[ 0.308090] io scheduler deadline registered
[ 0.308325] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.309027] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.309124] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.309467] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.309506] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.309729] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ 0.309744] ACPI: Sleep Button [FUTS]
[ 0.309991] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 0.310003] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.313379] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.375981] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.376306] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.383323] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.394992] brd: module loaded
[ 0.403102] loop: module loaded
[ 0.403983] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3
[ 0.404807] pata_sis 0000:00:00.1: version 0.5.2
[ 0.413310] scsi0 : pata_sis
[ 0.414575] scsi1 : pata_sis
[ 0.423011] ata1: PATA max UDMA/66 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x4000 irq 14
[ 0.423041] ata2: PATA max UDMA/66 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x4008 irq 15
[ 0.426034] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.426228] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.426643] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.426652] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 0.427370] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.427486] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.433889] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 10
[ 0.433927] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[ 0.433945] ohci_hcd 0000:00:01.2: PCI INT D -> Link[LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[ 0.434070] ohci_hcd 0000:00:01.2: OHCI Host Controller
[ 0.434721] ohci_hcd 0000:00:01.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.434885] ohci_hcd 0000:00:01.2: irq 10, io mem 0xdd102000
[ 0.496766] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.501809] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.501999] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[ 0.502420] ohci_hcd 0000:00:01.3: PCI INT D -> Link[LNKD] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[ 0.502526] ohci_hcd 0000:00:01.3: OHCI Host Controller
[ 0.503066] ohci_hcd 0000:00:01.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.503223] ohci_hcd 0000:00:01.3: irq 10, io mem 0xdd100000
[ 0.587896] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.588080] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.588206] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.588556] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.594213] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.596134] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.596217] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.598272] ata1.00: ATA-5: ST317221A, 3.32, max UDMA/66
[ 0.598287] ata1.00: 33683328 sectors, multi 32: LBA
[ 0.598394] ata1.01: ATAPI: LITE-ON CD-ROM LTN-489S, 89C1, max UDMA/33
[ 0.599487] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.606321] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.606432] rtc0: alarms up to one year, 242 bytes nvram
[ 0.607141] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.613869] ata1.00: configured for UDMA/66
[ 0.614354] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.615369] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 0.615394] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 0.616601] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 0.616647] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.616653] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.616673] EISA: Detected 0 cards.
[ 0.616687] cpuidle: using governor ladder
[ 0.616696] cpuidle: using governor menu
[ 0.618685] TCP cubic registered
[ 0.619442] NET: Registered protocol family 10
[ 0.620319] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[ 0.621441] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 0.631984] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.633413] NET: Registered protocol family 17
[ 0.633861] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.634582] registered taskstats version 1
[ 0.635114] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2011-07-14 12:16:29 UTC (1310645789)
[ 0.635128] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.635134] EDD information not available.
[ 1.052859] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.054293] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST317221A 3.32 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.055469] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.061581] scsi 0:0:1:0: CD-ROM LITE-ON CD-ROM LTN-489S 89C1 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.069757] sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.069798] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.070837] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.071334] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.071908] ata2: port disabled. ignoring.
[ 1.072476] sd 0:0:0:0: [sda] 33683328 512-byte logical blocks: (17.2 GB/16.0 GiB)
[ 1.072792] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.072807] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.077730] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.079108] sda: sda1 sda2 < sda5 > sda3 sda4
[ 1.144608] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.574838] Freeing initrd memory: 12826k freed
[ 2.759062] Freeing unused kernel memory: 620k freed
[ 2.768579] Write protecting the kernel text: 4540k
[ 2.768698] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
[ 2.969280] udev: starting version 151
[ 4.608625] Linux agpgart interface v0.103
[ 4.758541] agpgart-sis 0000:00:00.0: SiS chipset [1039/0630]
[ 4.798628] agpgart-sis 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xd8000000
[ 4.829076] sis900.c: v1.08.10 Apr. 2 2006
[ 4.830877] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 15
[ 4.830899] PCI: setting IRQ 15 as level-triggered
[ 4.830913] sis900 0000:00:01.1: PCI INT C -> Link[LNKC] -> GSI 15 (level, low) -> IRQ 15
[ 4.831110] 0000:00:01.1: Unreadable or invalid MAC address,using random generated one
[ 4.831914] 0000:00:01.1: SiS 900 Internal MII PHY transceiver found at address 1.
[ 4.840663] 0000:00:01.1: Using transceiver found at address 1 as default
[ 4.863459] vga16fb: initializing
[ 4.863494] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 4.863931] fb0: VGA16 VGA frame buffer device
[ 5.240234] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[ 6.525771] eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0xe000, IRQ 15, 2e:0c:b7:95:e4:25
[ 7.404988] xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse
[ 7.424029] pIII_sse : 2052.000 MB/sec
[ 7.424037] xor: using function: pIII_sse (2052.000 MB/sec)
[ 7.482299] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b
[ 7.942910] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode
[ 26.121136] Adding 975864k swap on /dev/sda4. Priority:-1 extents:1 across:975864k
[ 26.513143] udev: starting version 151
[ 27.391306] lp: driver loaded but no devices found
[ 27.704331] parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
[ 27.704426] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
[ 27.839851] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 28.310281] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 29.092357] psmouse serio1: ID: 10 00 64
[ 29.655591] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
[ 30.359878] ppdev: user-space parallel port driver
[ 30.773686] type=1505 audit(1310631419.636:2): operation="profile_load" pid=462 name="/sbin/dhclient3"
[ 30.775538] type=1505 audit(1310631419.636:3): operation="profile_load" pid=462 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 30.848957] type=1505 audit(1310631419.712:4): operation="profile_load" pid=462 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 33.597549] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 11
[ 33.597580] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[ 33.597596] C-Media PCI 0000:00:0e.0: PCI INT A -> Link[LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 34.561515] type=1505 audit(1310631423.424:5): operation="profile_load" pid=637 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[ 34.750571] type=1505 audit(1310631423.612:6): operation="profile_replace" pid=647 name="/sbin/dhclient3"
[ 34.768891] type=1505 audit(1310631423.632:7): operation="profile_replace" pid=647 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 34.770089] type=1505 audit(1310631423.632:8): operation="profile_replace" pid=647 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 35.319995] type=1505 audit(1310631424.180:9): operation="profile_load" pid=651 name="/usr/bin/evince"
[ 35.517419] type=1505 audit(1310631424.380:10): operation="profile_load" pid=651 name="/usr/bin/evince-previewer"
[ 35.622094] type=1505 audit(1310631424.484:11): operation="profile_load" pid=651 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
[ 35.968593] type=1505 audit(1310631424.832:12): operation="profile_load" pid=724 name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf"
[ 35.971036] type=1505 audit(1310631424.832:13): operation="profile_load" pid=724 name="/usr/sbin/cupsd"
[ 36.089946] type=1505 audit(1310631424.952:14): operation="profile_load" pid=728 name="/usr/sbin/tcpdump"
[ 37.360768] eth0: Media Link On 100mbps full-duplex
[ 38.609297] sisfb: Video ROM found
[ 38.614406] sisfb: Video RAM at 0xd0000000, mapped to 0xdcb00000, size 65536k
[ 38.614435] sisfb: MMIO at 0xdd000000, mapped to 0xdca80000, size 128k
[ 38.614449] sisfb: Memory heap starting at 12288K, size 52728K
[ 38.844462] sisfb: CRT1 DDC supported
[ 38.844483] sisfb: CRT1 DDC level: 2
[ 39.060641] sisfb: Monitor range H 31-62KHz, V 56-75Hz, Max. dotclock 80MHz
[ 39.060688] sisfb: Default mode is 800x600x8 (60Hz)
[ 39.060742] sisfb: Initial vbflags 0x0
[ 39.079149] sisfb: 2D acceleration is enabled, y-panning enabled (auto-max)
[ 39.079194] fb1: SiS 630 frame buffer device version 1.8.9
[ 39.079200] sisfb: Copyright (C) 2001-2005 Thomas Winischhofer
[ 39.330235] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 39.370900] sisfb 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 39.384804] [drm] Initialized sis 1.3.0 20070626 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 39.394451] agpgart-sis 0000:00:00.0: AGP 2.0 bridge
[ 39.394553] agpgart-sis 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[ 39.394603] sisfb 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[ 45.908225] eth0: no IPv6 routers present
[ 109.293262] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[ 159.666917] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[ 2194.876480] usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
[ 2195.098165] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2195.353392] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 2195.354393] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 2195.358154] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2195.358179] USB Mass Storage support registered.
[ 2195.394128] usb-storage: device found at 2
[ 2195.394151] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 2200.396328] usb-storage: device scan complete
[ 2200.403140] scsi 2:0:0:0: Direct-Access 4096MB flash drive 1.0 PQ: 0 ANSI: 2
[ 2200.432476] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2200.444189] sd 2:0:0:0: [sdb] 7897088 512-byte logical blocks: (4.04 GB/3.76 GiB)
[ 2200.450930] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 2200.450968] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 2200.450980] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2200.500873] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2200.500936] sdb:
[ 2200.671944] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 2200.671996] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 2274.489665] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[ 7651.570467] usb 2-1: USB disconnect, address 2
[ 7651.639282] VFS: busy inodes on changed media or resized disk sdb
[ 7740.028111] usb 2-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
[ 7740.248263] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 7740.253474] scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 7740.255627] usb-storage: device found at 3
[ 7740.255648] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 7745.258469] usb-storage: device scan complete
[ 7745.271259] scsi 3:0:0:0: Direct-Access 4096MB flash drive 1.0 PQ: 0 ANSI: 2
[ 7745.304860] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 7745.317045] sd 3:0:0:0: [sdb] 7897088 512-byte logical blocks: (4.04 GB/3.76 GiB)
[ 7745.323644] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 7745.323679] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 7745.323690] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 7745.356628] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 7745.356686] sdb:
[ 7745.525413] sd 3:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 7745.525465] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[11690.500731] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[12460.030046] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
- Nick
Стандартная штука:
Решение проблемы с Local APIC на 5 сообщений выше : http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 6141#p4486
Или вот тут, более подробные действия: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 5809#p5809
Ура! Заработало!
Спасибо! Иду разбираться дальше
При запуске EMC по умолчанию подгружается файл axis.ngc
При попытке подгрузить другой файл (или перезагрузить этот же) программа впадает в задумчивость и реагирует только на кнопку "закрыть".
И вообще как-то грустно.
Машина Celeron 1ГГц, 512Мб. W2k крутится достаточно резво. Mach работает при 25кГц.
Ubuntu еле ворочается, окошки открываются мучительно, ползунки за мышкой не успевают. EMC (согласно latency test) требует 15кГц.
Неужели машина настолько слаба, или что-то не так настроено?
- Nick
Хмммм... а на сколько большой файл?
Машинка не слишком быстрая, и памяти конечно маловато. Хотя у меня на нетбуке все крутится с нормальной скоростью. Правда там памяти немного больше...
Согласно latency, EMC2 не требует 15КГц, а разрешает 15КГц. а чем ты собираешься управлять и на каких скоростях?
(по убунте, не забывайте, это система 2010-го года, сравнивать ее нужно не с winXP, а с win7, которая я боюсь на такой машине вообще не запустится. но это так лирика)
Попробовал загрузить файл flowsnake.ngc, самый маленький из папки examples, 1,1кб.
Текст УП в нижнем окне появился, в окне визуализации осталась картинка от axis.ngc
Крутится значёк "ждите", "градусник" в строке состояния синий весь, реагирует только на закрытие.
Можно ли закрыть открытый файл? Или отключить загрузку по умолчанию?
Памяти, конечно, попробую добавить
P.S.
Попытался найт этот самый axis.ngc . Нет такого файла!
Может в этом и проблема, что пытается выгрузить, а куда - не знает?
Но откуда-то же она его подгружает?!
P.S.
