Страница 18 из 18
Re: PathPilot
Добавлено: 16 дек 2020, 22:01
merkwurdigliebe
а кто-нить ковырял PP на тему изменить разрешение экрана? попробовал тут выпилить оттуда месу со всеми PID'ами и приделать мехатролинк. halcompile заработал, модуль собрался, крутится. принципиальных проблем не вижу кроме дурацкого glade. видел на forum.linuxcnc.org что кто-то запускал PP на мониторе 1080p в портретном режиме. интересно, насколько это титанический труд?
edit: да, еще. все конфиги - в дюймах. если свои делать - можно в метрику перевести или че-нить сломается и ну его нафик?
pp.jpg (3020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189924&sid=4fbd47fa6d0ef1c3affd13bade25eee9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.86 КБ)</a>
Re: PathPilot
Добавлено: 17 дек 2020, 03:13
Maxekb77
merkwurdigliebe писал(а): принципиальных проблем не вижу кроме дурацкого glade. видел на forum.linuxcnc.org что кто-то запускал PP на мониторе 1080p в портретном режиме. интересно, насколько это титанический труд?
Да они там чего то намудрили с месовской связкой, а так в общем то прикрутить любое другое устройство для вывода сигнала проблем не вызывало.
Проще свои данные в инчи перевести и записать это не так часто надо, в свое время расковыривал но чет плюнул в итоге. при перезагрузке он помнит где он был в g20 или g21.
Re: PathPilot
Добавлено: 12 авг 2021, 19:11
Alexsh
Приветствую!
Кто нибудь обновлялся до версии 2.8.х ?
У меня не получилось запустить после обновления. Требует серийник станка и выдает ошибку конфигурации.
У меня станок работает через LPT пока что на версии 2.4.х
Re: PathPilot
Добавлено: 14 авг 2021, 09:33
dinkata
Alexsh писал(а): Кто нибудь обновлялся до версии 2.8.х ?
Пробовал , не получилос .
До версия 2.7.4 успевал и там остался .
Re: PathPilot
Добавлено: 14 авг 2021, 10:55
Alexsh
dinkata писал(а): 14 авг 2021, 09:33
Привет!
Очень жаль. Может у кого нибудь получится. Было бы не плохо.
Хотя и в этих версиях достаточно функций и возможностей!
Re: PathPilot
Добавлено: 24 май 2022, 15:06
AgasferCNC
Господа, а кто-то успел купить PP2 до санкций?
Продайте образ флешки для личного использования.
Очень уж она мне полюбилась, а после перехода на mesa7i92 через эзернет старая версия не работает:(
Re: PathPilot
Добавлено: 03 дек 2022, 15:52
dinkata
Понадобилос опят сделат кое что на мой рутер с PathPilot ( обновлял до версия 2.6.0).
Надоело вьйскакиват сообщение
" Invalid S command of xx. RPM must be between 0 and 0 in the current belt position."
Лечится так. открьйваем с текстовой редактор файл:
v.2.6.0/python/tormach_mill_ui,py и закоментируем ряд 8517 до 8521 так:
 # update self.s_word
        #if self.s_word != self.status.settings[2]:
        #    self.s_word = self.status.settings[2]
        #    if not ((self.hal['spindle-min-speed'] <= self.s_word <= self.hal['spindle-max-speed']) or self.s_word == 0.0):
        #        self.error_handler.write('Invalid S command of %d.  RPM must be between %d and %d in the current belt position.'
        #       % (self.s_word, self.hal['spindle-min-speed'], self.hal['spindle-max-speed']), ALARM_LEVEL_LOW)
