Авто ноль по Z в EMC
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Авто ноль по Z в EMC
угу... понятно, а что ты хочешь потом с этой поременной делать?
Переменные от probe-in можно записывать в отдельный файл:
Перед пробой в Gкоде:
(PROBEOPEN filename.txt)
После:
(PROBECLOSE)
Можно выполнять несколько проб, тогда в файле каждая проба будет на отдельной строке.
После:
(PROBECLOSE)
- Настоящее имя: Евгений
в предыдущих постах твой совет рекомендовал:
тут будет два этапа 1. запомнить длину первой фрезы. 2. Устанавливать компенсации остальных фрез.
Первый этап:
G53 G0 Z0 (Едем в нужную точку)
G53 G0 X0 Y0
G91 G38.3 Z-100 F500 (Делаем пробу)
G91 G38.5 Z10 F15
#1000=#5063 (Запоминаем положение, относительно него потом будем задавать компенсацию для других инструментов)
G90 G53 G0 Z0 (Едем назад)
Второй этап:
G53 G0 X0 Y0
G91 G38.5 Z10 F15
G43.1 k[#5063-#1000] (Устанавливаем значение отступа)
а как я вычислю разницу. если нет переменной #5063. Можно конечно и в файл записывать. но я алгоритм понимаю, но не знаю как правильно его привести в жизненное состояние
Первый этап:
G53 G0 X0 Y0
G91 G38.5 Z10 F15
Второй этап:
G53 G0 X0 Y0
G91 G38.5 Z10 F15
- Nick
Погоди, так как ты написал должно работать. То, что она в var не сохраняется - это нормально, зачем ее сохранять.
попробуй перед вот этим:
добавить:
(DEBUG, 5063 = #5063)
(DEBUG, 1000 = #1000)
посмотри, что реально находится в переменных.
ЗЫ а зачем тебе длины инструментов относительно какого-то инструмента - лучше относительно детали или стола все мерить.
добавить:
Балин, ЕМС ругается на "К" в G43.1 k[#5063-#1000]
А зачем мерит относительно стола или детали?? обрабатывается деталь, необх сменить фрезу - сменили, замерили разницу, продолжили.. так же проще гараздо
Голова варенная. наверное буду завтра смотреть проблему, если кто нить не навеет хорошей мысли. Переход на МАЧ3 не предлагать ))
- Nick
Затем, что не нужны будут эти танцы с запоминанием длинны первого инструмента. Сразу ищем длину инструмента и либо обнуляем координаты через G92 Z0 или добавляем компенсацию длинны фрезы. И все. И так каждый раз. В итоге у нас всегда 0 это точка касания инструмента и вся обработка идет именно концом инструмента.jo_key писал(а):А зачем мерит относительно стола или детали??
Согласен. логично, но почему ругается на "К", никак не могу понять, Николай, ничего не приходит на ум?
Не будет ругаться. если "К" заменить на "Z"
G43.1 z[#5063-#1000]
И будет все прекрасно работать. Спасибо, Николай большое
Последний раз редактировалось jo_key 20 июн 2012, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
Я думал ты с этим уже разобрался .jo_key писал(а):Не будет ругаться. если "К" заменить на "Z"
А "К" ты отсюда взял? http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
Походу у них там ошибочка...
"К" я взял из №4 поста данной темы, а "Z" я взял из" nc_files", что в ЛинуксЦНЦ
- Nick
Моя ошибка
Да ладно, зато это заставляет мозг думать. а не бездумно копировать
>В общем так. Все просто.
>Нужно настроить один из пинов LPT на probe.
Я так понял надо hal поправить, а что там прописать допустим 15 контакт лпт хочу задействовать
как правильно перенаправить сигнал этому модулю:
или может как то так?
net probe <= parport.0.pin-15-in
net probe parport.0.pin-15-in => motion.probe-input
- Nick
Это мы сигналу probe добавляем пин parport.0.pin-15-inglaz писал(а):net probe <= parport.0.pin-15-in
Это тоже самое, только добавляется сразу два пина parport.0.pin-15-in и motion.probe-input.glaz писал(а):net probe parport.0.pin-15-in => motion.probe-input
В первом случае второй пин может быть добавлен отдельной строкой:
net probe => motion.probe-input
А так в принципе правильно
Ник Спасибо!
Поражает скорость твоих ответов и твоя работоспособность, хочется ровняться на тебя !!!
Т.е. получается надо так:
А никакой модуль в заголовке hal файла не надо при этом дополнительно подгружать?
- Nick
Не, не надо. (если у тебя motion и parport загружены, но они обычно и так загружаются в стандартных конфигах).
Спасибо
- torvn77
Не пойму смысл этого замечания,чем оно отличается от приведённого ранее примера?Nick писал(а): ЗЫ а зачем тебе длины инструментов относительно какого-то инструмента - лучше относительно детали или стола все мерить.
И так и так первый инструмент обмерять нужно.
Дилетанту сложные вещи кажутся очень простыми,а профессионалу простые очень сложными.
В результате дилетант работает,а профессионал чешет в затылке.
- Raptirius
- Настоящее имя: Константин
Добрый вечер.
Прошу простить за вопрос.
Прочитал тему, но так и не понял как организовать схему определения 0 по Z в EMC.
Основная цель: (гравировка печатных плат)
1) определение верха ( 0 ) заготовки
2) датчик 0 всегда в разных местах (расстояние датчика от поверхности заготовки 1мм.)
3) Probe вход подключен и срабатывает на 12 контакте
Для себя изобразил кнопочку с индикацией в файле custompanel.xml
<pyvcp><!--
--><hbox><relief>RIDGE</relief><bd>3</bd><led><halpin>"probe-led"</halpin><size>15</size><on_color>"green"</on_color><off_color>"red"</off_color></led><button><halpin>"probe-button"</halpin><text>"Probe"</text></button></hbox></pyvcp>
Но что с ней делать дальше ???
Может кому не очень в напряг опишет по пунктам где и что надо править (создавать), чтоб все заработало.
Спасибо.
<pyvcp><!--
Спасибо.
Последний раз редактировалось Raptirius 23 авг 2013, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
А какая нужна логика работы?
Просто в датчик ткнуться?
Или потом еще подняться и что-нибудь обнулить?
- Raptirius
Логика такая.
В ручном режиме подвожу оси к месту пробы -> по кнопке ткнуться в датчик -> обнулить Z c учетом высоты датчика -> поднять ось Z на определенную высоту.
