Страница 55 из 58
Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 05 дек 2009, 14:08
- EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 323306 просмотров
Тип | Управление станками с ЧПУ |
Разработчик | LinuxCNC.org |
OS | Linux |
Последняя версия | 2.4.4 |
Лицензия | GNU GPL |
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта:
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
- Загружаете iso образ LiveCD.
- Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
- Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
- После этого Вы можете
- Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
- Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
- Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
- Отрываем папку с сохраненным скриптом
- Распаковываем архив
- Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
- Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
- Запускаем скрипт установки двойным кликом
- Вводим пароль, по запросу
- Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
- Выполняем следующую команду из консоли
wget http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
sh linuxcnc-install.sh
- По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к
конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 08 июн 2019, 08:43
Andrey@KZN
MX_Master писал(а):надо юзать что-то типа axis-remote
Хмм... гляну, что это...
MX_Master писал(а):Если не совсем полноценно, то vnc с поддержкой opengl. В x11vnc такое есть.
Да просто я хотел к той-же сессии еще и с iPad подключаться, чтобы так, чисто прогресс посмотреть.
А вообще, получится ли использовать lcnc без дисплея? Т.е. подключиться как-то (кроме tklinuxcnc), запустить программу на фрезерование, отключиться. А он там жужжит себе headless и не падает с ошибками. А я через полчасика опять подключаюсь, смотрю что и как...
Добавлено: 08 июн 2019, 08:57
Есть еще консольный интерфейс, keystick. Типа через ssh зайти глянуть чё как (я не пробовал). Кроме того в ssh консоли с помощью halcmd можно выведать состояние пинов нужного компонента. И по ним судить как идут дела.
Добавлено: 08 июн 2019, 11:37
Andrey@KZN
А вообще попытка использовать lcnc в headless режиме имеет право на жизнь или бред?
И я буду первопроходцем, если ввяжусь в это?
Добавлено: 08 июн 2019, 11:53
Если ты имеешь ввиду автономный режим (без монитора, мышей и клав), то именно так я сейчас и пользуюсь. Материнка установлена в ящике, от неё наружу выходит только Ethernet розетка. К ней подключен Wi-Fi роутер, к которому я цепляюсь по Wi-Fi с ноутбука. Ноут таскаю всегда с собой, он возле станка не болтается. Способ управления = VNC + tklinuxcnc. Можно дополнительно рулить с телефона или планшета.
Добавлено: 08 июн 2019, 17:36
MX_Master писал(а):Есть еще консольный интерфейс, keystick. Типа через ssh зайти глянуть чё как (я не пробовал).
Не получится - при закрытии ssh-сессии все запущенные процессы пристрелятся. Тут поможет только screen/tmux.
Добавлено: 08 июн 2019, 19:04
Andrey@KZN
Нашел у друга старый монитор за бутылку пива, проблема решена, пусть и не так, как хотелось
1280х1024 для lcnc нормально хватит же?
Добавлено: 08 июн 2019, 19:35
Добавлено: 08 июн 2019, 19:40
Andrey@KZN
Вопрос не про совместимость.
У меня на виртуалке сейчас на таком разрешение lcnc запустился.
Вопрос про то, что хватает обычно такого или нет. Насколько я понимаю, можно делать свои экраны и выкладывать их, дорабатывать. Вот они обычно под большее разрешение делаются или нет?
Добавлено: 08 июн 2019, 19:57
1280х1024 - за глаза хватит
Добавлено: 08 июн 2019, 20:19
- facepalm.gif (588.22 КБ) 11458 просмотров
Добавлено: 04 июл 2019, 17:23
solo
подскажите пж скачал образ Debian 7 с сайта
сделала загрузочную флешку , пытаюсь загрузится с флешки , вот такое на экране блымает , шо делать
на этот комп с этой же флешки убунта 10.04 стала моментально
Добавлено: 04 июл 2019, 17:27
Попробовать ещё раз скачать, перезаписать и/или сменить флешку. Для надёжности стоит писать прогой, которая умеет проверять записанное.
Добавлено: 04 июл 2019, 17:32
solo
писал прогой unetbootin если нужно другую программу то подскажите какую
Добавлено: 04 июл 2019, 17:49
_taras_
unebooting в последних версиях чего-то глючит ;(
Реально у меня записало рабочую флешку какая-то стандартная програ в линукм минт. И...Rufus. Специально нашел машину с виндой.
Добавлено: 05 июл 2019, 12:01
solo
проблема решилась использованием Rufus в качестве проги для создание загрузочной флешки
Добавлено: 03 окт 2019, 22:05
PLOT
Всем шалом
Подскажите, как установить скрин touchy?
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/gui/touchy.html - тут написано банально исправить ini файл - но это не дало эффекта, похоже, что он не установлен.
upd ругается на отсутствие touchy.hal
конфиг создавал через stepconf... направьте на путь истинный друзья
Добавлено: 28 ноя 2019, 19:35
Grommy
ОБновляю информацию по версиям
Поставил две версии ,и на Дебиане 7, и на вполне живом Дебиане 9.
На одной машинке, с SSD.
Несмотря на понятные опасения - та же стабильная версия 2.7.14 заработала хорошо и дала джиттер примерно тот же, что и в обычном старом варианте.
Сложность была, да, флешка никак не хотела грузиться, пока не применил Руфус, причём свежий!
У меня был ...годичной наверное давности - не подошёл, тоже был сбой загрузки.
Но последняя версия с офсайта Руфуса - решила проблему, я не сразу догадался
Дальше пока не пошёл, по времени эту неделю было сложно.
Что и как проверить в этой версии, если кого интересует?
Пока на автономном компьютере ,сорри, тестирую и выбираю железо из двух вариантов
Добавлено: 05 апр 2020, 19:57
treyne
Unimat писал(а):
linuxcnc : Зависит: linux-image-2.6.32-122-rtai но он не может быть установлен
На Ubuntu 10.04 Вот такая ошибка:
Пакет linux-image-2.6.32-122-rtai недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
Добавлено: 19 май 2020, 22:23
Alex47rus
Подскажите пожалуйста, нужна помощь в установке крафтекс, выдает ошибку
Добавлено: 19 май 2020, 23:25
alex_sar
пишет что параллельный порт занят. уже запущен linuxcnc может быть?
если сами linuxcnc компилировали, то make setuid запустили?
и вдогонку - вы себе сделаете большое одолжение, если не будете называть файлы русскими буквами. не надо это вам, поверьте )
