Проблема с установкой EMC2
Re: Проблема с установкой EMC2
glxgears запускал?
Попробуй отключить хардверный opengl
Или запустить touchy (ну или еще какую байду без отрисовки)
root, доделай конвертацию!
AVT
А материнка часом не на VIA-чипсете? Мне пришлось плату менять , дабы машина ЕМС смогла крутить.
- Nick
- Заслуга: Developer
Если это такой flowsnake:
То он не "короткий" в этом файле программа, которая сама генерирует Gcode.
по идее, все файлы примеров лежат в /usr/share/emc/ncfiles или ~/emc2/nc_files/examples/
если тебе нужен маленький файл для пробы так и скажи . (кстати в теме про gcodetools был средненький файл ngc)
ЗЫ хороший интерфейс - tkemc, хотя touchy я не пробовал.
PSS можешь изменить вот такую строчку в flawsnake.ngc, чтобы файл был короче #<level> = 5
на
#<level> = 2
(Program to mill a flowsnake)
(K. Lerman)
o1000 sub
#<level> = #1
#<startX> = #2
#<startY> = #3
#<endX> = #4
#<endY> = #5
o1001 if [#<level> EQ 0]
g1 f10 x#<endX> y#<endY>
o1001 else
#<p1X> = [[#<startX> * 2 + #<endX>]/3]
#<p1Y> = [[#<startY> * 2 + #<endY>]/3]
#<p2X> = [[#<startX> + #<endX>]/2 + [#<endY> - #<startY>]/[SQRT[12.0]]]
#<p2Y> = [[#<startY> + #<endY>]/2 - [#<endX> - #<startX>]/[SQRT[12.0]]]
#<p3X> = [[#<startX> + 2 * #<endX>]/3]
#<p3Y> = [[#<startY> + 2 * #<endY>]/3]
o1000 call [#<level>-1] [#<startX>] [#<startY>] [#<p1X>] [#<p1Y>]
o1000 call [#<level>-1] [#<p1X>] [#<p1Y>] [#<p2X>] [#<p2Y>]
o1000 call [#<level>-1] [#<p2X>] [#<p2Y>] [#<p3X>] [#<p3Y>]
o1000 call [#<level>-1] [#<p3X>] [#<p3Y>] [#<endX>] [#<endY>]
o1001 endif
o1000 endsub
S1M3
/g0 z1
g0 x.25 y1.0
/g1 f10 z0
#<level> = 5
#<_foobar> = 729
(debug, param 2:#2)
(debug, level:#<level>)
(debug, _foobar:#<_foo bar>)
o1000 call [#<level>] [.25] [1.0] [3.75] [1.0]
o1000 call [#<level>] [3.75] [1.0] [2.0] [3.95]
o1000 call [#<level>] [2.0] [3.95] [.25] [1.0]
/g0 z1
M5
на
#<level> = 2
- Опытный
скажите пожалуйста,а где найти "меню груб"
Nick писал(а):Саамые последние строчки гласят:
"RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED."
Это значит, что LAPIC есть, но он не доступен / не включен. (APIC (англ. Advanced Programmable Interrupt Controller) — улучшенный программируемый контроллер прерываний. (wiki))
A RTAI ожидает, чтобы он был включен. Пишут, что нужно его принудительно включить.
Либо в меню груб редактируешь строчку, к "quiet splash" добавляешь lapic, чтобы получилось "quiet splash lapic", либо редактируешь в меню груб в /etc/default/grub меняешьКод: Выделить всё
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
наИ поле этого sudo update-grub.Код: Выделить всё
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"
PS Из этого окна вроде можно было текст скопировать и просто вставить на форум. (в spoiler или code)
PSS как ты сделал такой скрин, есть программа специальная, или в gimp-е клеил?
- Nick
намбаван писал(а):скажите пожалуйста,а где найти "меню груб"
Меню лежит в файле /etc/default/grub .намбаван писал(а):Либо в меню груб редактируешь строчку, к "quiet splash" добавляешь lapic, чтобы получилось "quiet splash lapic", либо редактируешь в меню груб в /etc/default/grub меняешь
Его можно редактировать только с правами супер пользователя.
Т.е. в консоли либо sudo nano /etc/default/grub, вбиваешь свой пароль (звездочки не будут отображаться, это нормально) и редактируешь в nano (это простенький текстовый редактор).
либо gksudo gedit /etc/default/grub - тоже самое, но с использованием gedit. Первый вариант чуть менее удобный, но более "безопасный".
Либо во время загрузки компьютера, держишь shift, появится окно загрузчика, в нем можно будет отредактировать параметры каждой строчки (но это сложнее!).
- Опытный
вроде отредактировал,перегрузился,и всё равно не хочет запускаться вот скриншот
http://i015.radikal.ru/1108/18/af9a77056a52.png
- Nick
Выполни в консоле cat /var/log/kern.log | grep "Kernel command line". И вывод сюда. Может, строчка не добавляется...
И еще вот это, посмотрим что пишет про apic:
cat /var/log/kern.log | grep "apic" -i
А после сохранения изменений сделал sudo update-grub ?
- Опытный
написал,как сказал _taras_ ,перегрузил и запустился ЕМС вот такой латенси получился
http://s47.radikal.ru/i117/1108/7b/21975191ce7a.png
