Нужна помощь в подключении драйвера ASD275 к плате чпу.
Bimyla
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей.
Здравствуйте, есть такой набор 80SS75-ASD275 есть интерфейсная-плата-MACH3-LPT под управлением линукс снс, по степ и дир подключается и работает, хочется так же использовать эту серву в качестве привода шпинделя, помогите подключить то бишь и в качестве поворотной оси и когда нужно раскрутить в качестве привода шпинделя.
Bimyla
- Новичок
Re: Нужна помощь в подключении драйвера ASD275 к плате чпу.
Понял спасибо. Неужели не у кого нету такого чуда, я его поставил на шпиндель когда начал точить шайбу под патрон 160 серва встала с ошибкой error13, в инструкции написано что перегрев но всё холодное, и не понятно у него мощность 750 ватт через передаточное 1 к 2 и не хватает мощности. У меня на первом станке стоит асинхронник 650 ватт и тянет без проблем.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Bimyla
- Новичок
Не понятно как добавить пдф фаил суда. Я предполагаю что есть какая-то настройка которая выключает драйвер при достижении какой либо нагрузки на валу но ничего похожего не нашёл в регулировках. Сейчас драйвер подключён по степ и дир и через реле при включении шпинель включён подключается к шим, когда шпиндель не включён это поворотная ось. Добавил фаил на английском.
- Вложения
- hanpose servo english.en.ru.pdf
- (8.79 МБ) 382 скачивания
- asd english.pdf
- (9.65 МБ) 119 скачиваний
- 485 DATE.pdf
- (168.15 КБ) 117 скачиваний
- asd english.pdf
- (2.87 МБ) 93 скачивания
Bimyla
- Новичок
Вообще есть мысль допустим что у данного драйвера есть выход переключающий режимы с 0 на 1 то бишь с режима позиционирование на режим скорости можно было организовать программное переключение но ничего похожего я тоже не нашёл.
Bimyla
- Новичок
Попробовал увеличить шаги на оборот, доской руками начинаю тормозить шайбу и сервопривод останавливается с ошибкой error13.
Bimyla
- Новичок
Что бы не плодить темы подскажите как отключить ось Y в визарде я могу выбрать только оси XYZA мне нужны XZA как мне удалить Y так что бы она не просилась домой.
xeeek
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил
Здравствуйте, можете пожалуйста прикрепить фото подключения и схему подключения 3-х осей. Не могу найти материалы по этой серве и mach3 lpt. И какие настройки в серве нужно изменить, если не затруднит.Bimyla писал(а): ↑28 апр 2024, 15:37 Здравствуйте, есть такой набор 80SS75-ASD275 есть интерфейсная-плата-MACH3-LPT под управлением линукс снс, по степ и дир подключается и работает, хочется так же использовать эту серву в качестве привода шпинделя, помогите подключить то бишь и в качестве поворотной оси и когда нужно раскрутить в качестве привода шпинделя.
