Ну вы логически подумайте - у вас первое движение в коде это дуга, при этом откуда её начинать неизвестно (до этого нет никакой стартовой позиции или линейного перемещения) вот он и начинает строить её из нулевой точки, о чем и пишет - start point 0.0 в ошибке. Естественно это кривой постпроцессор. При чем эта дуга ещё и до выбора системы координат(g54) и до выхода в стартовую позицию(это строка g00)... Зачем она там нужна вообще?fleshget писал(а): ↑04 июн 2023, 15:33 Доброго дня!
У меня такая самая ошибка и не могу её победить
УП генерирую в PowerMill.
У меня зависает на строке:
G2G19 Y9.170 Z66.597 J0.0K-0.003 F1800
Можете её просимулировать? Мне понять это PM дает координату с ошибкой или абсолютные/относительные координаты в EMC?
Вообще "маленькие" дуги отрабатывает. А эту большую - не хочет.
Ошибка Radius to end of arc differs from radius to start
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Ошибка Radius to end of arc differs from radius to start
- fleshget
- Опытный
Спасибо! Теперь знаю куда копать.
