Подрезает на выходе по Z
- Новичок
- Настоящее имя: Петро Корогодов
Linux cnc при выходе из заготовки, простой подъем на высоту безопастности по Z, немного смещает, на последних десятых долях миллиметра (где-то от -0,3 по Z) инструмент в сторону будущего перемещения. На станке стоит компенсация люфтов, но изделие подрезается на 0,1...0,2 мм, а компенсация люфта 0,015. Когда заметил проблему, увеличил плоскость безопастности с 0,45 до 1,5 мм, сначала вроде проблема ушла... Но нет, теперь снова проявляется.
- Настоящее имя: Максим
Re: Подрезает на выходе по Z
емнип для LCNC параметры сглаживания траектории в УП-шку надо выводить, G61/G64
официальные доки( https://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode/gcode.html ) чего-то сейчас не открываются у меня, но и у нас касались этой темы viewtopic.php?t=113
- Настоящее имя: Алексей
писал недавно про это. у меня было настроено завышенное ускорение, которое сервы не успевали отрабатывать. (и ferror соответственно миллиметра 3).Ramzaj писал(а): ↑02 апр 2023, 14:04 Linux cnc при выходе из заготовки, простой подъем на высоту безопастности по Z, немного смещает, на последних десятых долях миллиметра (где-то от -0,3 по Z) инструмент в сторону будущего перемещения. На станке стоит компенсация люфтов, но изделие подрезается на 0,1...0,2 мм, а компенсация люфта 0,015. Когда заметил проблему, увеличил плоскость безопастности с 0,45 до 1,5 мм, сначала вроде проблема ушла... Но нет, теперь снова проявляется.
вот при выходе наверх и перемещении как раз и получались зарезы.
если система с обратной связью, то решения два -
временное - заставить cam использовать g1 вместо g0. тогда linuxcnc ждёт координату (c учётом G64) перед выполнением следующей команды.
правильное - настроить правильные ускорения, которые отрабатываются с разумной точностью.
- Новичок
К сожалению система без обратной связи. Но все равно - спасибо!
