Линукс зарезал заготовку!
fleshget
Сообщение fleshget »
Доброго дня!
Ситуация очень неопределенная. Я совершенно не могу понять в чем дело. Постараюсь объективно описать. Зарезало по Х.
Такого еще не было за полтора года очень редкой работы станка.
Linuxcnc 2.14
Дюраль, 42мм, обработка квадрата по контуру, с шагом 0.15 за проход (УП отрабатывает часа за три). Компьютер включен четвертые сутки (перед этой деталькой успешно отработал подобную. Периодически (раз в 10 минут) включается воздушный компрессор (аж свет немножко проседает). Все электрооборудование запитано через сравнительно хороший бесперебойник, и когда включается компрессор - он издает кратковременный "бип".
На глубине 35 мм, когда фреза едет по Y, она внезапно поехала по Х (в заготовку на 0,7мм), шпиндель остановился (возможно по Y шаговик не мог шагать). Я быстренько подбежал и нажал на паузу. К сожалению я не успел обратить внимание на то что бежали координаты по Y или нет... перенервничал. Слышен был гул компрессора, возможно это произошло в момент запуска компрессора.
А теперь самое непонятное: как могла поехать фреза в заготовку??? STEP драйвера по Х управляется высоким уровнем. То есть когда драйвер ожидае - на контакте STEP - ноль вольт (импульсы отсутствуют).
Что думаю я:
1. Линукс свихнулся и начал ехать не туда куда нужно, это же не на сотку-две-три... это почти миллиметр!
2. Свихнулся комп, он сравнительно старый, лет 15 точно будет... Но комп не завис. Я потом нажал Esc - вентиляторы остановились.
У кого-то было хоть раз такое?
И чуть не забыл - перед тем как мультиметром померять напряжение на клемме Step на разъеме драйвера по Х, я немножко пальцами отогнул провод - и он отвалился (провод одножильный с витой пары).
И еще: после того как нажал Esc, выдернул флешу. И мгновенно выскочил черный экран с каким-то текстом.
fl.jpg (3654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.08 КБ)</a>
Последний раз редактировалось fleshget 30 мар 2023, 15:01, всего редактировалось 4 раза.
alex_sar
Re: Линукс зарезал заготовку!
Сообщение alex_sar »
fleshget писал(а): ↑ И чуть не забыл - перед тем как мультиметром померять напряжение на клемме Step на разъеме драйвера, я немножко пальцами отгнул провод - и он отвалился.
Всё указывает на баг в linuxcnc. Без вариантов.
alex_sar писал(а): ↑30 мар 2023, 13:39
:hehehe:
Fiks
Сообщение Fiks »
fleshget писал(а): ↑ STEP драйвера по Х управляется высоким уровнем.
Вот по этому, помехи и лезут. Управление лучше делать по низкому уровню. Помеха не сможет опустить сигнал до нуля.
Serg_vtsh
Сообщение Serg_vtsh »
fleshget писал(а): ↑ И еще: после того как нажал Esc, выдернул флешу. И мгновенно выскочил черный экран с каким-то текстом.
вообще странно очень, а что там было написано то?
Alexanders
Сообщение Alexanders »
Не Вы первый не Вы последний. 99% помеха. Дифференциальные сигналы управления и экранированные провода исключают проблему. Провода к двигателям тоже должны быть экранированные. Силовая и вычислительная электроника разнесена в разные шкафы. Ну и сеть должна соответствовать потребителям.
alex_sar
Alexanders писал(а): ↑31 мар 2023, 01:48 Не Вы первый не Вы последний. 99% помеха. Дифференциальные сигналы управления и экранированные провода исключают проблему. Провода к двигателям тоже должны быть экранированные. Силовая и вычислительная электроника разнесена в разные шкафы. Ну и сеть должна соответствовать потребителям.
Да вы смеетёсь что ли? Помехи, низкий уровень, высокий. Ну какая помеха, когда автор сам пишет что провод оторвался! Пошевелите проводком по батарейке и посчитайте на осциллографе - сколько получится импульсов. Если никогда не видели, то скажу - много. Вот и вся разгадка проблемы.
Но баг конечно же в линукс и именно так надо назвать тему :)
Про флэшку и чёрный экран - так с неё видимо загружена была система?
Урри
Настоящее имя: Бируков Юрий
Сообщение Урри »
Флешка и черный экран - это наверное выключение, оно быстро происходит.
Про проводок и просадки питания - это то чего не должно быть.
Баги есть в любой системе, нет безгрешных.
alex_sar
Урри писал(а): ↑ Баги есть в любой системе, нет безгрешных.
Однозначно есть, но это не тот случай.
Урри
Сообщение Урри »
Кстати баг один отловил у плазмы на лцнц - два станка, куплены в одном время, проверял файловую систему когда разбирался - все на месте, по датам и размеру видно были косяки в файловой системе (плазма ввиду помех иногда провоцирет такие фокусы), так вот один станок начал чудить со смещением контуров, начал разбираться, нашел зависимость от типа врезки, на одних типах входа в контур все ок было, на других происходило смещение стартовой точки примерно на -1,5 мм, итого на сложной детали куйня знатная получалась.
alex_sar
Урри писал(а): ↑31 мар 2023, 13:28 Кстати баг один отловил у плазмы на лцнц - два станка, куплены в одном время, проверял файловую систему когда разбирался - все на месте, по датам и размеру видно были косяки в файловой системе (плазма ввиду помех иногда провоцирет такие фокусы), так вот один станок начал чудить со смещением контуров, начал разбираться, нашел зависимость от типа врезки, на одних типах входа в контур все ок было, на других происходило смещение стартовой точки примерно на -1,5 мм, итого на сложной детали куйня знатная получалась.
если бы вы в коде исправили, вот тогда бы можно было сказать что отловили. а так. у меня тоже куча таких "багов" была, пока я не настроил правильно ускорения, чтоб система успевала по всем осям отрабатывать.
Урри
Сообщение Урри »
Так САМ программа код и правит и описывает траекторию и правила врезки. При этом одинаковые программы на двух этих станках работали по разному.
alex_sar
СAM программа описывает идеальную траекторию. LinuxCNC/Mach3 и другие пытаются к ней приблизиться с некоторой точностью. Если вы настроите ускорения больше чем механика может отрабатывать (и нет обратной связи), то очевидно в некоторых местах получите заезды. И это совсем не баг, а неправильная настройка. Как и эта тема, тоже не про баг.
У меня такое было как раз, ось z была в реале медленее чем настроена, и в целом всё работало правильно и точно, но периодически (обычно после G0) получал зарезания детали. в вашем случае кстати легко проверить. настроить cam чтобы выдавал G1 с обычной рабочей скоростью вместо G0. И проблема магически будет решена, если это оно.
Урри писал(а): ↑31 мар 2023, 14:20 Так САМ программа код и правит и описывает траекторию и правила врезки. При этом одинаковые программы на двух этих станках работали по разному.
и что же, эти два станка - полные близнецы? со строго одинаковыми конфигами? не думаю.
Prav
Сообщение Prav »
Alexanders писал(а): ↑ Силовая и вычислительная электроника разнесена в разные шкафы.
В 99% случаях всё "пихают" в один шкаф. Из этих 99%, я думаю, у 20% всегда возникают проблемы... но воз и ныне там.
