Установка LinuxCNC на Jetson Nano
vahadg
Настоящее имя: Ваха
Сообщение vahadg »
Добрый день! Вот уже месяц бьюсь, пытаюсь установить LinuxCNC на Jetson Nano плату.
Использовал инструкцию вот эту https://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ ... untu_18.04.
У меня загвоздка в том, что не могу загрузиться с нового ядра. Настройки GRUB /etc/default/grub игнорируются как я понял. Меню загрузчика не появляется при загрузке и не загружается с указанной в настройках.
Не могу разобраться в проблеме, прошу помочь!
kfmut
Re: Установка LinuxCNC на Jetson Nano
Сообщение kfmut »
ну, возьмите поменяйте загрузчик на классический lilo, в сравнении с grub он неубиваемый :D это если дело у вас в загрузчике, а не в чём-то другом...
alex_sar
Сообщение alex_sar »
vahadg писал(а): ↑24 фев 2023, 16:35 Добрый день! Вот уже месяц бьюсь, пытаюсь установить LinuxCNC на Jetson Nano плату.
/etc/default/grub не читается при загрузке.
надо запустить update-grub с рабочей системы чтобы записать новые настройки в grub.
при загрузке можно зажать shift и потом в меню grub нажать e - прям там отредактировать команды загрузки на текущий сеанс.
всякие lilo без понимания лучше не ставить, вообще запутаетесь.
kfmut
Сообщение kfmut »
alex_sar писал(а): ↑ всякие lilo без понимания
зачёт!!111 :good:
vahadg
Настоящее имя: Ваха
Сообщение vahadg »
alex_sar писал(а): ↑ /etc/default/grub не читается при загрузке.
И первое и второе делал. Не помогает. Куда копать, на что смотреть. почему нет реакции на grub настройки? какой у меня загрузчик?
kfmut
Сообщение kfmut »
vahadg писал(а): ↑ Куда копать, на что смотреть. почему нет реакции на grub настройки? какой у меня загрузчик?
ваш одноплатник через свой загрузчик грузится
https://forums.developer.nvidia.com/t/p ... nano/72941
vahadg
Настоящее имя: Ваха
Сообщение vahadg »
Тогда еще вопрос, как узнать какой загрузчик используется системой? я искал ответ на этот вопрос и тоже пока не нашел.
kfmut
Сообщение kfmut »
Документацию читать и гуглить, можно попробовать найти готовый образ с realtime ядром :wik:
vahadg
Настоящее имя: Ваха
Сообщение vahadg »
kfmut писал(а): ↑25 фев 2023, 17:50 Документацию читать и гуглить, можно попробовать найти готовый образ с realtime ядром :wik:
А чем я весь месяц думаете занимаюсь? просто смотрю на монитор и жду пока все само сделается?)) Информации очень много и по разному преподноситься, что то не стыкуется, где то что то не до понимаю.
alex_sar
vahadg писал(а): ↑26 фев 2023, 16:42
а когда поставится - дальше уже знаете что делать? совсем не факт что на такой экзотике будет родной gpio поддерживаться.
vahadg
Настоящее имя: Ваха
Сообщение vahadg »
alex_sar писал(а): ↑ а когда поставится - дальше уже знаете что делать? совсем не факт что на такой экзотике будет родной gpio поддерживаться.
ну как говориться, не первый раз замужем)) изучаю, учусь)))
alex_sar
vahadg писал(а): ↑27 фев 2023, 16:48
вообще интересная такая платка и недешвая. её бы для нейронных сетей попользовать.
а linuxcnc поставить на miniITX с авито за 500 рублей, ему хватит )
