[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
tpolimer2000
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
Сообщение tpolimer2000 »
xenon-alien писал(а): Я вот так сделал
Спасибо.
Что-то у меня инстаграм перестал работать, чуть позже попробую.
tpolimer2000
xenon-alien писал(а): При помощи Or2 (или)
or2.N.in0 bit in - probe1 прописал, а тут на физический вход
or2.N.in1 bit in - probe2 прописал, а тут на физический вход
or2.N.out bit out - probe прописал
Теперь понял, еще раз спасибо.
tpolimer2000
tpolimer2000 писал(а): tpolimer2000 » 19 июн 2022, 14:07
xenon-alien писал(а): ↑
Увы, так у меня не получится. Использую датчик инструмента, который всегда подключен и краеискатель который подключаю по мере необходимости. А так как оба датчика NC (нормально закрытые), при отключённом краеискателе, получаю сигнал сработки краеискателя.
Задумался как это сделать, первое, что пришло в голову это кнопка-переключатель между краеискателями.
Второе, так как использую проводный краеискатель (интересный провод USB на магните), можно попробовать купить у производителя разъем этого провода и установить его на станке. Чтобы подключать провод или к этому разъему или к краеискателю. Возможно есть еще какие-то варианты, но пока только эти.
tpolimer2000 писал(а): краеискатель который подключаю по мере необходимости. А так как оба датчика NC (нормально закрытые), при отключённом краеискателе, получаю сигнал сработки краеискателя.
А зачем его отключать? Не понимаю...
Можно же просто его сбоку повесить/поставить (прикрыть, если нужно) и не заморачиваться.
tpolimer2000
xenon-alien писал(а): А зачем его отключать? Не понимаю...
Это третье решение.
У меня будет закрытый кабинет, поэтому это решение не совсем удобно.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
tpolimer2000 писал(а): У меня будет закрытый кабинет, поэтому это решение не совсем удобно.
а зачем он вам вне кабинета? я юзаю сейчас щуп на магнитном разъеме и паркую его на самодельный кронштейн с кнопкой. Но и это вроде лишнее - почему не парковать прямо на шпинделе гденить? тогда и разъем не нужен - а он любит собирать стальную пыль.
tpolimer2000
vtgmfg писал(а): а зачем он вам вне кабинета? я юзаю сейчас щуп на магнитном разъеме и паркую его на самодельный кронштейн с кнопкой. Но и это вроде лишнее - почему не парковать прямо на шпинделе гденить? тогда и разъем не нужен - а он любит собирать стальную пыль.
Конечно вне кабинета не нужен. Но не хочу оставлять его в кабинете, есть риск повредить щуп из-за какой-то ошибки, а так же не хочу чтобы на него попадала стружка и сож. По поводу магнитного разъема не подумал, хм, нужно подумать как сделать лучше.
tpolimer2000
Решил обкатать деталь, запустил X+ (outside), датчик доехал до детали, остановился и сообщил об ошибке - Error: Probe tripped during non-probe. В чем может быть проблема?
Версия LinuxCNC 2.8.2.89
Probe Screen V2 (с исправлениями под LinuxCNC 2.8)
Центроискатель Vers PR v7
tpolimer2000 писал(а): Error: Probe tripped during non-probe. В чем может быть проблема?
Датчик сработал во время холостого/рабочего/ручного перемещения.
А должен срабатывать только при G38.*
Попробуйте уменьшить скорость перемещения при поиске заготовки, или ускорения (для всех осей станка)
tpolimer2000
xenon-alien писал(а): Датчик сработал во время холостого/рабочего/ручного перемещения.
Об этом варианте не подумал, спасибо.
