а кто-нить ковырял PP на тему изменить разрешение экрана? попробовал тут выпилить оттуда месу со всеми PID'ами и приделать мехатролинк. halcompile заработал, модуль собрался, крутится. принципиальных проблем не вижу кроме дурацкого glade. видел на forum.linuxcnc.org что кто-то запускал PP на мониторе 1080p в портретном режиме. интересно, насколько это титанический труд?
edit: да, еще. все конфиги - в дюймах. если свои делать - можно в метрику перевести или че-нить сломается и ну его нафик?
PathPilot
- merkwurdigliebe
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: PathPilot
Да они там чего то намудрили с месовской связкой, а так в общем то прикрутить любое другое устройство для вывода сигнала проблем не вызывало.merkwurdigliebe писал(а): ↑ принципиальных проблем не вижу кроме дурацкого glade. видел на forum.linuxcnc.org что кто-то запускал PP на мониторе 1080p в портретном режиме. интересно, насколько это титанический труд?
Проще свои данные в инчи перевести и записать это не так часто надо, в свое время расковыривал но чет плюнул в итоге. при перезагрузке он помнит где он был в g20 или g21.
- Alexsh
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: PathPilot
Приветствую!
Кто нибудь обновлялся до версии 2.8.х ?
У меня не получилось запустить после обновления. Требует серийник станка и выдает ошибку конфигурации.
У меня станок работает через LPT пока что на версии 2.4.х
- dinkata
- Настоящее имя: Диньо
Re: PathPilot
Пробовал , не получилос .
До версия 2.7.4 успевал и там остался .
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
Re: PathPilot
Господа, а кто-то успел купить PP2 до санкций?
Продайте образ флешки для личного использования.
Очень уж она мне полюбилась, а после перехода на mesa7i92 через эзернет старая версия не работает:(
- dinkata
Re: PathPilot
Понадобилос опят сделат кое что на мой рутер с PathPilot ( обновлял до версия 2.6.0).
Надоело вьйскакиват сообщение
" Invalid S command of xx. RPM must be between 0 and 0 in the current belt position."
Лечится так. открьйваем с текстовой редактор файл:
v.2.6.0/python/tormach_mill_ui,py и закоментируем ряд 8517 до 8521 так:
# update self.s_word
#if self.s_word != self.status.settings[2]:
# self.s_word = self.status.settings[2]
# if not ((self.hal['spindle-min-speed'] <= self.s_word <= self.hal['spindle-max-speed']) or self.s_word == 0.0):
# self.error_handler.write('Invalid S command of %d. RPM must be between %d and %d in the current belt position.'
# % (self.s_word, self.hal['spindle-min-speed'], self.hal['spindle-max-speed']), ALARM_LEVEL_LOW)
