Linuxcnc 2.7.14_Update
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Установлена Linuxcnc 2.7 .14 , после установки обновилось на 2.7.15 а другие
обновления не делает. Хочется установит Gedit и другие но не получается .
Как изменит Source list чтоб работал Synaptic ?
Updates.png (1623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199198&sid=b859a950e8691688a64bf04026ec1194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.39 КБ)</a>
Re: Linuxcnc 2.7.14_Update
Сообщение nkp »
можешь пойти двумя путями:
1 поставить rip версию из исходников
2. обновить через synaptic
если это debian9,то
в synaptic Настройки-Репозитории-другое ПО -добавить
добавляешь
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ stretch 2.8-rtpreempt
потом обновить
применить
Сообщение nkp »
у меня установилась версия 2.8.2
dinkata
Сообщение dinkata »
надо работат в Linuxcnc 2.7 , не надо переходит на 2.8 к сожалению.
Сообщение nkp »
dinkata писал(а): надо работат в Linuxcnc 2.7 , не надо переходит на 2.8 к сожалению.
тогда я не понял задачи
dinkata
Сообщение dinkata »
nkp писал(а): тогда я не понял задачи
устанавливаю старьй образ, скачал несколько лет назад Debian wheezy с Linuxcnc2.7.14 .
Еще во време инсталяьция говорит что поддержка нет и не будут обновления .
Репозитории в Source list неактивньйе , где то читал что если добавиш другие репозиторьйе
тогда можеш работат с synaptic.
Сейчас с поиск ищу gedit, но не произходит поиск.
Сообщение nkp »
deb archive.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
deb-src archive.debian.org/debian/ wheezy main non-free contrib
deb archive.debian.org/debian-security/ wheezy/updates main non-free contrib
deb-src archive.debian.org/debian-security/ wheezy/updates main non-free contrib
dinkata
Сообщение dinkata »
поставил в source.list , но опят не работает synaptic :thinking:
Сообщение nkp »
а
sudo apt-get install gedit
kfmut
Сообщение kfmut »
sudo apt update
разве не надо делать после изменения списка репозиторев?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
надо. в старых версиях
sudo apt-get update
daiman444
Сообщение daiman444 »
http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/getti ... ew_version
вроде работает страница. в чем затруднения?
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
a321
Сообщение a321 »
скачайте deb пакет и поставьте его отдельно, не из репозитория. И лучше ставьте geany - он может сворачивать блоки текста.
dinkata
Сообщение dinkata »
daiman444 писал(а): вроде работает страница. в чем затруднения?
Наверно я неправильно вьйразился ( трудно мне с русский). Мне не надо Upgrade с 2.7 на 2.8 ,
мне надо Update на версия Debian Wheezy , мне надо работат в Linuxcnc 2.7
там репоситории неактивньйе и я не могу установливат новьйе Package.
a321 писал(а): скачайте deb пакет и поставьте его отдельно
например чтоб инсталироват пакет
sudo dpkg -i xхххххххххххххххх.deb
говорит
Package libcairomm-1.0-1 is not installed.
Package libglibmm-2.4-1c2a is not installed.
Package libgtkmm-2.4-1c2a is not installed.
При поиск libcairomm-1.0-1 в Synaptic ничего не получается .
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Судя по ошибке на первом скрине, у вас проблема с файлом содержимого хранилища, закончилось время его использования. Время правильное на компьютере стоит? Попробуйте отключить обновления security, еще ошибки будут?
dinkata писал(а): Мне не надо Upgrade с 2.7
А чуток поискать...? (правда я это год назад пробовал и работало)
https://youtu.be/oYlByF0a-cQ
daiman444
dinkata писал(а): При поиск libcairomm-1.0-1 в Synaptic ничего не получается
добрый день. в synaptic искать не имеет смысла отсутсвтующие пакеты. если их нет в репозиториях то нужно качать и устанавливать вручную.
пишите в поиске название пакета и первый ссылкой выдает всегда соответствующие ссылки.
например ссылка для "Package libcairomm-1.0-1 is not installed":
https://packages.debian.org/search?keyw ... romm-1.0-1
но такой способ крайне неудобен т.к. у каждого пакета есть еще и свои зависимости по может быть придется качать и устанавливать вручную по несколько пакетов. если задача очень важна то в конечном итоге можно найти скачать и установить все пакеты. а так же для измебания проблем в дальнейшем при переустановке сделать скриптик на bash и запуском скрипта все устанавливать
Kost_irk
daiman444 писал(а): если их нет в репозиториях то нужно качать и устанавливать вручную.
На дебиан-подобных дистрибутивах это довольно вредный совет, да и быстро надоест зависимости вручную ставить Тем более тс хочет простой gedit, который явно в репах есть,.
daiman444
Kost_irk писал(а): довольно вредный совет
Да. Сам намучился изучая линукс. Плохо то, что даже это может не принести желаемого результата.
А gedit можно заменить чем то, главное не забыть прописать об этом в ini
daiman444
dinkata писал(а): Хочется установит Gedit
А в чем причина выбора именно gedit?
