Непрерывное контактное сканирование
verser
Re: Непрерывное контактное сканирование
Сообщение verser »
steals_y2k писал(а): когда к заказу?
Учитывая сколько у вас уже есть центроискателей, любопытно чем вы там вообще занимаетесь? :) По срокам точных дат пока нет, здесь будем сообщать о ходе дел.
selenur писал(а): А для чего такое большое количество точек?
При сканировании на скорости 600мм в мин мы проезжаем за секунду 10мм или 10000 микрон и хотим точность в 1 микрон, отсюда и цифра потока. Мы предоставим пользователю возможность усреднять и снижать поток, но разве не прекрасно иметь такой хороший запас по точности.
rry писал(а): можете немного поподробнее о процессе тестирования? 3D чпу микронной точности, это что? а одномерный микронный испытательный стенд это как?
Требовался инструмент для объективной оценки результата в экспериментах с различными чувствительными элементами. Мы поставили себе целью найти чувствительный элемент обладающий разрешающей способностью и повторяемостью 1 микрон. Соответственной точностью должен был обладать и тестовый стенд. Наша совместная с Сергеем Санычем работа началась именно с создания одноосного тестового стенда. Результат получился объективно проверяемым. На подвижной оси расположился чувствительный элемент, одновременно ось была соединена с мех. микронным индикатором, и мы могли наблюдать соответствие и повторяемость показаний чувствительного элемента и микронного индикатора при малых перемещениях.
Внутри Vers CS будет одновременно работать три чувствительных элемента. Для отладки одной тестовой оси мало. Готовим 3D чпу измерительный стенд. Нужно очень постараться, чтобы сделать его максимально точным. Для этого мы не гонимся за размерами рабочего поля и нагрузками, только необходимый минимум, типа 25х25х25 мм хода и расчетная нагрузка 1Н (примерно такое усилие будет на кончике стилуса датчика). Зато гонимся за микронной точностью. Этот стенд по готовности ещё неоднократно будет представлен в различных фото и видео.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
А почему не лазер?
verser
Сообщение verser »
Мы пока не нашли способа сделать лазерный сканер с микронной точностью по доступной цене. По мере развития технологического прогресса возможно появятся интересные по цене компоненты. Мы будем тут как тут :)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
verser писал(а): Учитывая сколько у вас уже есть центроискателей, любопытно чем вы там вообще занимаетесь?
мы их держим в запасе и периодически ломаем 😂😂😂
а так-инсталлируем в станок для желающих. кто не хочет китайский😏
verser писал(а): Мы пока не нашли способа сделать лазерный сканер с микронной точностью по доступной цене
Лазерные триангуляры optoNCDT, вроде сделаны не из шибко дорогих компонентов ;)
verser
Сообщение verser »
Будем благодарны за более подробную информацию о компонентах optoNCDT, накладно вслепую покупать на разбор датчик за 1 кило$.
verser писал(а): 21 сен 2021, 06:39 Будем благодарны за более подробную информацию о компонентах optoNCDT, накладно вслепую покупать на разбор датчик за 1 кило$.
Конструкция не очень сложная, в крации работает так: лазерный луч светит под небольшим углом на сканируемую поверхность, отражение луча проходя через фокусирующую линзу попадает на специальную линейку сенсоров ещë называется ПЗС сенсор (линейка), на Хабре есть статья https://habr.com/ru/post/457762/ в зависимости от дистанции до сканируемой поверхности лазерная точка перемещается из стороны в сторону, и чем больше сенсоров в ПЗС тем большего разрешения сканирования можно добиться.
