Не грузит offsetы при смене инструмента.
- Новичок
- Настоящее имя: Константин
Приветствую. Есть проблема. При установке инструмента не подгружаются его параметры. Загружаю через hal_manualtoolchange. При этом вся процедура (диалоговое окно) проходит штатно и номер инструмента его название и диаметр прогружаются и появляются на экране. А offsetы нет. Честно сказать, нет даже понимания как процесс происходит, какой компонент (io ?) подгружает данные из таблицы, может утеряна какая-то связь в HALе. Буду рад любой наводке.
- mikehv
Re: Не грузит offsetы при смене инструмента.
G43 то есть в коде?
- Настоящее имя: Makc
g43 должно идти в уп, следующей строкой после м6т*
мало того, если смена инструмента самописная на gcode, то g43 почему-то не желает применяться в теле этого скрипта(или я тогда что-то не так делал..)
- mikehv
Его в тело то и не надо. Пост пускай после м6 ставит и всё
может, идёт только g43 Dx?
в идеале, никаких лишних букв, применяется всё сразу))
