Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
- Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Пока не заработала, команда lspci не работает по последней команде которую давали тут, пакет не установился, фото ошибки скину в понеделльник
Mesu 7i96 заказал тоже . Пока идёт, есть время с ЛПТ пытаться что то сделать
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Просто разбирайтесь по не многу с алгоритмом действий ЛЦНЦ.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Пока идёт, есть время с ЛПТ пытаться что то сделать
Каким бы не было железо, настраивается подобным образом.
Видео посмотрели? Осилите сами?
- Настоящее имя: Makc
странно, память говорит, что в образе с дебиан 10 оно идёт в комплекте.
надо устанавливать только с подключенной сетью, чтобы сразу установились зеркала обновлений.
или добавить их теперь вручную. инструкция, как обычно, в великом и могучем
проще с лвйвсд загрузиться и проверить всё
Вот ошибка которая выходит по команде sudo apt-get install pciutils
- rage
- Настоящее имя: Константин
где заказал?Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Mesu 7i96 заказал тоже . Пока идёт, есть время с ЛПТ пытаться что то сделать
По ссылке которую вышел скинул. 11000 руб по безналу.rage писал(а): где заказал
Видео смотрел разные, пока полного понимания ещё нет, такое чувство что ее используют всегда в паре. Например меса 7i96 и 5i77 … почему то парно они все время, пытаюсь разбираться, вообщем
cat !!!ПРОБЕЛ!!! /etc/apt/sources.list
- rage
Что за 5i77? Вам пока 7i96 одной хватит с головой.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Например меса 7i96 и 5i77 … почему то парно они все время, пытаюсь разбираться, вообщем
Наверное следует начать изучать линукс, просто без привязки к lcnc, просто базовый уровень, какие есть команды, синтаксис. Вот прям на совсем-совсем базовом чайниковском уровне.
Так работает
Да.. согласен,, тут Linux нужно изучать ещё , прежде Lcnc
Чувствую нужно подключение к интернету.. а мой WI-FI ZDE он не видит
может я какой то не тот дебиан скачал
качал отсюда http://linuxcnc.org/downloads/
у одного у меня такая проблема ) явно шо то не то
то ли обновиться как то по особенному нужно было, после установки дебиан
- Настоящее имя: Андрей
Нужно было втыкнуть PCI карту в комп и поставить систему с подключенным интернетом.
А пытаться установить программу из интернета, при этом не имея на этом компе интернета - ну как-бы по крайней мере ГЛУПО.
Вообще линукс без инета это все равно что дос на дискетах, без жесткого диска.
так и сделали, не я сам ставил, поехал повез системник к знакомому, который устанавливал уже несколько раз себе Linux, интернет был сразу же.
Варианты:
1. Научится заводить интернет, все равно потом понадобится. Что есть?
2. Воткнуть ту флешку с записанным образом, с которой ставили и доставить пакет с нее. Будут пляски с бубном.
3. Отвезти обратно знакомому, пусть подключит провод, заведет интернет и репозитории и поставит pciutils.
сначала сам попробую, я у него поспрашивал, что он использует ( какой фирмы какой wi-fi роутер) . если не получится, отвезу к нему
репозитории по инструкции из яндекса добавить-дело минут.
Все репозитории обновили, кучу всего испробовали, lspci так и не работает, у кого нибудь вообще стоит Debian 10?
Через apt-get search pci выходит список
Пробовали sudo apt-get install libpci3 вроде установился, но lspci не раьотает , возможно ли какая то другая команда используется?
сказали же, pciutils и usbutils пакеты.
Что вы имеет ввиду под словом сказали? Вот результаты? Что делаю не так?steals_y2k писал(а): ↑ сказали же, pciutils и usbutils пакеты.
