классика же, меса 7и96Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Такая подойдёт?
у меня что-то в ней нормально с входами не срослось, но их на 77й много
достал материнку из тумбочки и плату из мусорки, блок питания и клава на полу валялись (в прямом смысле), воткнул бекапный винт со станка - запустился и патчкорд из сервера на 10 минут переткнул для интернета.
вот тут почитайРамиль Сафиуллин писал(а): Такая подойдёт?
Точно, это я не туда посмотрел.
ну очевидно же:
Да, пойдет. Она по сети подключается через езеренет.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑29 июл 2021, 22:11 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... oc_sharing
Такая подойдёт?
Эта плата похоже в материнку не вставляется?
У нас на работе 2 такие, но на токарный придется чуток повозиться с запуском шпинделя. (боду потом настраивать)Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Такая подойдёт?
Если ПЧ, то да.
Да это понятно, первый вариант даже не рассматривается. Я имел в виду то, что по второму варианту если разработчики сами бэкпортили этот модуль, значит они его и собирали под нужное ядро. Но где его брать и будут ли нюансы если он собран под обычное 3.4 а сунуть его надо в rtai я хз.
С 96-й месой конечно степ дир только. А так у меня, например, на фрезерном ОЦ на шпинделе асинхронный сервак с полноценным аналоговым управлением. 77 платка рулит. Очень приятно работает.
Всё так. Но вроде пытается разбираться. Пока сам не упрешься, никакие советы не помогут. Помню как первый раз тупил с револьверкой на тпк. Три дня просто тупо стоял и пытался понять, что означают все эти пины и как их использовать. Зато после этого сразу в голове картинка прояснилась.xenon-alien писал(а): ↑29 июл 2021, 23:28 Но без знания и понимания ЛЦНЦ с МЕСО-й далеко не поедешь...
Вопросы остануться практически те же. Только с подключением пинов будет "попроще".
модуль будет работать только с тем ядром, под которое собран.
а то с lpt портом все на автомате работает?xenon-alien писал(а): ↑ Но без знания и понимания ЛЦНЦ с МЕСО-й далеко не поедешь...
я просто напомню что в пинцете за 12к будет 5 осей на SD, 5 энкодеров, 16 входов, 10 выходов, и одна аналоговая ось.xenon-alien писал(а): ↑ mikehv писал(а): ↑
Лучше сразу Модбас конечно на шпиндель
Если ПЧ, то да.
Если серва, то можно обойтись. (при поддержке степ/дир)
Я до револьверок ещё не добрался.mikehv писал(а): ↑29 июл 2021, 23:32Всё так. Но вроде пытается разбираться. Пока сам не упрешься, никакие советы не помогут. Помню как первый раз тупил с револьверкой на тпк. Три дня просто тупо стоял и пытался понять, что означают все эти пины и как их использовать. Зато после этого сразу в голове картинка прояснилась.xenon-alien писал(а): ↑29 июл 2021, 23:28 Но без знания и понимания ЛЦНЦ с МЕСО-й далеко не поедешь...
Та же самая история.
Каждый выбирает свой путь.
я к чему и веду:xenon-alien писал(а): ↑ Каждый выбирает свой путь.
Если разобраться с ручным конфигурированием ЛПТ, то с остальным железом будет проще разобраться. Какого бы производства не было.
у меня обычный асинхронник пока стоит, ручное переключение скоростей как на токарном просто во время когда нужно сменить обороты, к примеру для резьбы, я делаю паузу в программе с остановкой шпинделя, переключаю скорость, и дальше программу продолжаю.. До частотника еще не добрался, идем медленно пока
вот именно! Спасибо за понимание )
А он существует, под его револьверку?
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ ИТАК:
1. Купи системник ( характеристики - такие)
1.1 . Установи Дебиан (такой то)
2. Купис месу (такую то)
3. Купи шаговик или серву (такую то) - я читаю, но до сих пор не пойму, как сервы выбираются ... по киловатам или как ... оставляем на потом )
3. Купи драйвер ( такой то)
4. Купк БП ( такой то)
5. Подсоединяй все вышеперечисленное (так то или по этому видео или по этой инструкции) !
6. Если непонятно - пиши ему, консультация стоит столько то
