FAQ по Gcode, примеры
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: FAQ по Gcode, примеры
Сообщение solo »
спасибо
но насколько я НЕ понимаю все что написано выше то это пользовательский компонент который может запускать по ОЧЕРЕДИ не одновременно Ж коды (которые расположены в файлах lathe_pawn.ngc и 2.ngc , а мне бы хотелось получить независимое исполнение 2-х Ж кодов
я хотел бы управлять двумя манипуляторами ( загрузчиками заготовок ) которые могли работать НЕЗАВИСИМО друг от друга и начинали работу по внешнему датчику наличия заготовки , то есть если есть заготовка , датчик сработал загрузчик (XYZ) переместил заготовку в печку ,
второй загрузчик (ABC) , заготовка вышла с печки , второй датчик сработал , второй манипулятор переместил заготовку на дальнейшую обработку
Одновременно нельзя - интерпретатор/планировщик один.
Да и одновременно не всегда будет работать - не всегда есть возможность переключится в режим "исполнения программы".
Манипуляторами надо управлять с помощью ПЛК, "железным" или встроенным в LinuxCNC (HAL, classicladder).
solo
Сообщение solo »
жалко я так надеялся слепить манипуляторы на шаговиках , теперь придется городить манипуляторы на пневматике с управлением от ардуинки
solo писал(а):жалко я так надеялся слепить манипуляторы на шаговиках , теперь придется городить манипуляторы на пневматике с управлением от ардуинки
Что мешает слепить манипуляторы на шаговиках с управлением от ардуинки?
solo
Сообщение solo »
отсутствие знаний и умения писать скетчи для ардуино , я сейчас для программировании ардунок использую
https://flprog.ru/ , для меня эта программа это просто находка , как в свое время было с LinuxCNC (EMC2)
solo писал(а):отсутствие знаний и умения писать скетчи для ардуино , я сейчас для программировании ардунок использую
Что-то тут не так с логикой... :)
solo
Сообщение solo »
ну не знаю
если посмотреть программу ФЛпрог то там скетч составляется при помощи графических логических элементов ( и, или, ..... счетчиков , триггеров, генератор итд и тп) те элементы, что есть в распоряжении не позволяют реализовать работу шагового двигателя с ускорением- замедление , а ШД если крутить без алгоритма ускорения получается медленно
если я составляю скетч для управления пневматикой то там все проще , на выход единичку , и смотри когда сработает нужный вход или ждем определенное время и так далее ( также можно схему нарисовать релейную как в classicladder). то есть в среде ФЛпрог рисуем схему на жесткой логике, запихиваем эту схему в ардуинку и все .
Если бы Вы знали сколько я раз пытался освоить языки программирования , сколько потратил на это времени , но к моему сожалению я понял , что после 40 все новые науки мне даются очень туго , по этому сейчас для себя решил занимать тем где могут быть востребованы знания приобретенные в молодости , что бы не забыть все окончательно :hehehe:
solo писал(а):если посмотреть программу ФЛпрог то там скетч составляется при помощи графических логических элементов ( и, или, ..... счетчиков , триггеров, генератор итд и тп) те элементы
В HAL всё тоже самое. :)
solo писал(а):Если бы Вы знали сколько я раз пытался освоить языки программирования , сколько потратил на это времени , но к моему сожалению я понял , что после 40 все новые науки мне даются очень туго
Вот сейчас наверно некоторые программисты завидуют.. Они-то программирование знают, а вот HAL им нее даётся... :) А программирование в понимании попроще цифровой схемотехники...
P.S.После 40 жизнь только начинается! Я вон сильно после 40 пошёл за очередным ВО. :)
solo
Сообщение solo »
UAVpilot писал(а): Я вон сильно после 40 пошёл за очередным ВО. :)
завидую белой завистью и снимаю шляпу перед таким стремлением и желанием .Удачи в прогрызании "гранита знаний"
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
UAVpilot писал(а):Вот сейчас наверно некоторые программисты завидуют
Таки да, всегда бежал от лэддеров как черт от ладана, только правоверный ST на PLC юзал ;)
Сообщение nkp »
пример повторения жкода в цикле ,
пока не сработает пин
в hal:
net step1  motion.digital-in-00
loadusr sim_pin  step1
test_loop.ngc
(233 байт) 502 скачивания
a321
Сообщение a321 »
Вопрос про компесацию диаметра инструмента. Есть коды G41, 41.1, 42 & 42.1. отмена кодом 40. Чтобы оно работало надо явно задать использование инструмента (и чтобы он был в таблице инструментов).
задать, например, G42.1 D0.3 для инструмента Т100 диаметром 0.1 и получаем ошибку -
length of cutter compensation entry move is not greater than the tool radius (вроде как это длина входного движения компенсации режущего инструмента не превышает радиуса инструмента). В моей вселенной 0.3 больше, чем 0.1, никаких углов нет вообще, почему не работает?
Снимок экрана от 2020-06-05 17-48-46.png (8525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.84 КБ)</a>
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
Nick писал(а):
G61 и G64
Коды G61 и G64 используются для переключения режимов обработки углов.
G61 - exact path mode означает что EMC2 будет стараться следовать заданной траектории вне зависимости от скорости прохождения <=> будет тормозить вплоть до полной остановки на каждом угле, чтобы станок мог пройти по траектории с заданными ускорениями по осям.
G61.1 - exact stop mode, гарантирует правильность траектории, останавливается на конце каждого сегмента.
G64 P(допуск скругления) Q(допуск упрощения) - мода при которой EMC2 будет стараться поддержать наибольшую скорость для прохождения траектории с заданными допусками на скругление углов и упрощение траектории. Параметр Р задает максимальное расстояние до траектории при скруглении углов. Параметр Q задает допуск при котором два практически параллельных прямолинейных сегмента будут заменяться одним.
Пример Gcode
G61 (exact path mode)
G01 X0 Y0 f3000
G01 X100
G64 P10 (скругление с допуском 10мм)
G01 Y100
G64 P30 (скругление с допуском 30мм)
G01 X0
G01 X0 Y0
Что интересно, если использовать скругление меньше радиуса инструмента, то это никак не скажется на внешних углах, они останутся острыми, скруглятся только внутренние углы, которые и так будут скруглены радиусом инструмента.
Привет!
А как узнать значение по умолчанию?
Можно ли получить значение по умолчанию в скрипте? Или какой-то командой сбросить на значение по умолчанию для G64 после G61.1
foundsecret писал(а):А как узнать значение по умолчанию?
По умолчанию - G64 без параметров. То есть прохождение с постоянной скоростью, без ограничений на точность траектории.
G64 - without P means to keep the best speed possible, no matter how far away from the programmed point you end up.
http://www.linuxcnc.org/docs/html/gcode ... #gcode:g64
foundsecret
Спасибо!
kfmut
Сообщение kfmut »
Уважаемые, а не могли бы черкнуть пару строк за общераспространённое использование позиции G30 в линуксцнц при ручной смене инструмента в фрезерах? Если такое вообще имеется?
Насколько вообще норм использовать G30 как позицию для физической смены инструмента в шпинделе, а G59.3 для измерения этого инструмента? Меня пытаются убедить, что в красе-и-гордости народного станкостроения общей практикой по M6 является просто поднять голову по Z до машинного нуля, а после смены отправить в G59.3 для измерения, и пофиг где сейчас находится шпиндель в плоскости XY. Если нужно что-то большое, то каждый волен поменять свой постпроцессор :D
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
я по г53 смену делаю.
а потом-да, 59.3 и измерение
kfmut
Сообщение kfmut »
steals_y2k писал(а): 05 июл 2021, 12:09 я по г53 смену делаю.
Как я понял в лцнц используется скриптик для M6, в котором каждый может всё что угодно написать, или есть м.б. какие-нить рекомендации в документации на этот счёт? Откуда взялась привязка к позиции G59.3 в скриптах по смене инструмента? Что-то в справке лцнц по g-коду не видно чтобы её как-то выделяли :wik:
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
используется либо скрипт, либо компонент-тут кто во что горазд. документация? какая? зачем?
привязка взялась из тех же машинных координат, как мне помнится. пробовал разные варианты-этот самый удобный показался.
по привязке встречается информация в кусках G10 L1/10/11, да и здесь в вики тоже есть информация вроде.
kfmut
Сообщение kfmut »
steals_y2k писал(а): используется либо скрипт, либо компонент-тут кто во что горазд. документация? какая? зачем?
Да мне просто интересно, товарищ, который вышеозначенные концепты задвигает с тем "как должно быть и менять не моги", в линуксцнц чего-нить шарит или просто где-то что-то слышал, я-то сам не шарю, можно на уши навешать почти всё что угодно :thinking:
