Настраиваем контроллер to_pci.
Dron
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение Dron »
Фрост писал(а): 10 июн 2021, 10:44
Dron писал(а): Друзья , есть у кого рабочие конфиг файлы для станка 16а20.
Взял файл my16A20.7z , который ТООТ выложил в начале этой темы , получил ошибки.
Если разбираешься, без проблем адаптируешь под себя, рабочий под 2.8, плата PCI
Спасибо , большое
plotik
Сообщение plotik »
mmv писал(а): 11 июн 2021, 15:12
Запускаю тестовый конфиг-мотор не крутиться - А должен?(при запуске конфига ничего не должно крутится....)
Я так думаю тестовый конфиг для того и предназначен как минимум увидеть движение мотора.
микровидео прилагаю[youtube]https://youtu.be/DLpKQL61at8[/youtube]
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
mmv
Сообщение mmv »
В момент двигания покажите состояние сигналов dcontrol, enable drive. И конфиги сюда
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
ex71
Сообщение ex71 »
провода enable на драйверах не вижу
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
ex71 писал(а): провода enable на драйверах не вижу
некоторые без него работают.
IMG_20210614_213804.jpg (797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196047&sid=f6eaf151edee0dd188ad81806f614376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.63 МБ)</a>
mmv
Сообщение mmv »
plotik
Все получилось?
А то как то непонятно.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
ещё разные драйвера управляются то по +, то по -.
бывает, что надо провода местами поменять😏
plotik
Сообщение plotik »
По командировкам мотаюсь, не дают заняться делом :?. enable на драйверах не подключал они и без них работают. полярность подключения степ дир верная, я их генератором проверял--шаговик крутиться. конфиг ваш на первой странице download/file.php?id=166486
и видео enable and dcontrol0 на 46 секунде [youtube]https://youtu.be/R45hF7bOd2U[/youtube]
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
плату можно легко проверить-на степ примерно 0.4 В, на дир(в обратном направлении)-5В.
plotik
Сообщение plotik »
к производителю: а типа mesaflash нету чтоб проверить прошивку или перезалить?
mmv
Сообщение mmv »
Платы все проверенные, перешиваь не нужно. Просто что то делаете не так. Либо настройки, либо электрическое подключение.
По видео нужно включить вкладку watch, а не show и качество хреновое не видно. Нарисуйте схему подключения, как у вас подключено. Подано ли питание на плату Step/dir?
plotik
Сообщение plotik »
В watch to_pcisd.1.pwm.dcontrol0 при движении меняет зачение минус10--в отрицательной зоне Х на 10 в положительной. enable_drive желтый когда включен и красный когда выключен. На плату степ подключено 5вольт(замерял)--светиться зелёный светодиод.
Драйвер шаговика подключен Step0-->PUL(минус), Dir0-->Dir(минус), +5V соответственно на PUL+ и DIR+. Провода прозвонил --целые.
Пины входов проверял--работают.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
plotik писал(а): Драйвер шаговика подключен Step0-->PUL(минус), Dir0-->Dir(минус), +5V соответственно на PUL+ и DIR+.
а если местами поменять, как я уже говорил? )) - и +.
ну и тестер что говорит между землёй платы и step\dir?
dcontrol0 это аналог, пвм.
в pci варианте нет перемычки степдир/аналог? в ethernet есть.
plotik
Сообщение plotik »
пробывал менять.толку нет. это и против логики--подключал же к гененератору--крутится. перемычек не видел. а причем тут шим это уже не ко мне.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
а с тестером что? появляется напряжение на степ и дир?
plotik
Сообщение plotik »
есть прибор и поточнее. осциллограф называется. на стэпе и дире ничего не изменяется, как и на экране компа X всегда Ноль
mmv
Сообщение mmv »
Несколько сообщений ранее было dcontrol0 изменяется, только нужен другой сигнал смотреть не pwm.dcontrol0, а step_dir.outstep.
Да, кстати на выходе аналогового канала есть напряжение, соответствующее?
И следующий вопрос, какой дистрибутив стоит? Ядро rtai или rt?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
абажите!
если на экране ничего не меняется, а dcontrol меняется-идёт управление аналогом с обратной связью скорее всего.
скорее всего, банально не тот конфиг.
попробуй эти под себя изменить на pci вариант.
ну и для понимания, где привязано управление..
TA.ini
(2.65 КБ) 71 скачивание
TA.hal
(2.99 КБ) 85 скачиваний
TA.ini
(2.65 КБ) 63 скачивания
mmv
Сообщение mmv »
Так и должно быть. Цифры на экране отображают то что приходит на обратную связь
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
если человек запускает конфиг от серво, то какая ж ему прилетит обратка?
и выхода на сд не будет, будет как раз dcontrol0.
