[WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
- asher
- Опытный
Re: [WIKI] Работа с центроискателем в LinuxCNC
разобрался, в [CHANGE_POSITION] координаты были за пределами.
другой вопрос можно как-то отключить смену M6?
- Mr. Mass
- Опытный
- Настоящее имя: Константин
Господа, а как заставить работать это приложение на Gmoccapy? Никаких ошибок при запуске нет, но и никаких новых вкладок/кнопок не появляется. На axis запускается нормально.
- Новичок
есть возможность использовать Probe Screen на станках с поворотной осью ?
замена инструмента в ручную совсем не вдохновляет (отвык уже)
знал бы Python жил бы в Сочи
- Настоящее имя: Makc
а в чем проблема?maximius45.ru писал(а): ↑ есть возможность использовать Probe Screen на станках с поворотной осью
у меня в 5-осевом работало.
в ини-файле же прописывается скрипт. можно всё что угодно своё сделать.
- Новичок
а я чего-то пока не могу разобраться в этом деле
обычно вопрос времени.maximius45.ru писал(а): ↑ пока не могу разобраться
тут теория. а в разных темах чужие ини-файлы, то практика)
- Новичок
да а ещё прямые руки нужны
бэкап нивелирует
maximius45.ru писал(а): ↑ прямые руки нужны
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
m30 в mdi вбей, и попробуй снова. Года идут, ничего не меняется
dtw.moscow@gmail.com
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
добрый день . подскажите куда копать, уже все перепробовал. ставил все по мануалу , постоянно эта ошибка
- Новичок
[AXIS_Z]
MAX_VELOCITY = 50.0
MAX_ACCELERATION = 500.0
MIN_LIMIT = -80.0
MAX_LIMIT = 0.01
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 50.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 62.50
STEPGEN_MAXACCEL = 625.00
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 160.0
MIN_LIMIT = -80.0
MAX_LIMIT = 0.01
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = -5.000000
HOME_LATCH_VEL = -0.500000
HOME_FINAL_VEL = 0.000000
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
Вроде макс. лимит указан (((
MAX_VELOCITY = 50.0
MIN_LIMIT = -80.0
MAX_LIMIT = 0.01
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 10.0
MIN_FERROR = 1.0
MAX_VELOCITY = 50.0
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 160.0
MIN_LIMIT = -80.0
MAX_LIMIT = 0.01
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_SEQUENCE = 0
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Где ж указан-то? Даже секции AXIS_2 нет...
либо найти в программах упоминание об ахис_2 и исправить на джоинт_2, либо создать раздел в ини и туда скопировать.
ок, гугл-> linuxcnc параметры ini файла, и там посмотреть)
- Новичок
спасибо, буду пробовать
- Новичок
Добрый день. подскажите почему при коде М6Т... станок идет в место идет в место смены инструмента, потом появляется окошко о смене инструмента, нажимаю ок и тишина, никаких действий не происходит, если повторно запустить этот код, станок едет мерить длину инструмента. заранее благодарен за помощь!!!
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Добрый день! Может кто-нибудь мне сможет помочь... Собираю небольшой станок и готовлю комп с linuxcnc. Хочется использовать gmoccapy чтобы с тачскрином использовать и Probe screen v2 (очень привлекает возможность поворота по probe), но...
Установил Probe screen v2 по инструкции. Gmoccapy без Probe screen работает прекрасно, станок ездит все ок, как только добавляешь панель gladevcp в ini файл (расскоментирую EMBED_... для нее) gmocappy при запуске как бы виснет - отображет только preview и пустое окно, причем иногда удается нажать на невидимые кнопки типа открыть окно настроек, а иногда нет. Как будто не успевает прорисовываться интерфейс.
При запуске из терминала никаких ошибок не дает. Если тупо в ini файле изменить на display = axis и соответсвенно переделать запуск панели под нее то в axis все запускается, правда в начале тоже отрисовка тормозила, но после установки CYCLE_TIME=0.5 стало все ок, если поставить меньше например 0,1 то кнопка estop не отжимается, а в остальном все прорисовывается и не тормозит.
Поставил еще NativeCam - работает нормально что в gmoccapy, что в axis. В gscreen c панелью Probe screen таже беда, но если зайти по удаленке через RDP начинает отображаться, но тормозит.
Подскажите куда копать...
- Новичок
Вот тут описана похожая проблема - https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/issues/1061, только ее вызвало добавление 4-й оси, но в моем случае gmoccapy выглядит точно также, а изменение значения CYCLE_TIME не помогает, не смотря на то что в моей сборке Linuxcnc 2.8.2 в файле gmoccapy.py используется именно CYCLE_TIME для GObject.timeout_add, т.е. это уже исправленный файл из указанного обсуждения, а не старый вариант с зашитыми 100 мс.
если процедур замера немного-можно от руки сотворить маленький собственный интерфейс с парой кнопок, к которым написать различные варианты использования g38.2
возможно, это быстрее, чем найти и устранить причину.
ну или на крайний случай.
