Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение tokarka63 »
ex71 писал(а): ↑ И вообще надо было посоветовать не в mdi прописать, а в конфиге. Заодно и напроч заблокировать тем самым токарную конфигурацию XZ. И уже после сидеть в степконфе править перемещения.
в INI файле надо найти или добавить след. секцию:
[RS274NGC]
# g7 - диаметры (токарка), g8 - радиуса (прямые пути для фрезеров)
# g18 - XZ (основная плоскость)
# G20 - дюймы, G21 - мм
# G90 - абсолютные координаты, G91 относительные (от текущей позиции)
# G61 тормозить в конце кадра, не скруглять углы автоматически
RS274NGC_STARTUP_CODE = G7 G18 G21 G90
А вот за это СПАСИБО !) периодически забываю ввести G07 при наладке после включения станка.
tokarka63 писал(а): ↑ А вот за это СПАСИБО !) периодически забываю ввести G07 при наладке после включения станка.
Если бы люди мельком хотя бы листали мануал по ЛЦНЦ, то это было элементарно, так как описано в разделе по токарных станках присутствует эта информация.
ex71
Сообщение ex71 »
xenon-alien писал(а): ↑09 апр 2021, 12:16
Ну да ну да.. То то я и смотрю у тебя никаких вопросов в твоей теме про токарник не бывает.
Не все учились на программистов. А мануал и сама система написаны чистокровными кодерами из 90-х, которые сидели в фидо и не выходили на улицу месяцами )
m8xPVPmLH6M.jpg (4120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.65 КБ)</a>
ex71 писал(а): ↑ Ну да ну да.. То то я и смотрю у тебя никаких вопросов в твоей теме про токарник не бывает.
Есть же разница, когда вообще не в теме и начинаешь задавать вопросы.
Потом посылают тебя читать мануал, читаешь и потом можно спрашивать непонятные моменты из мануала.
ex71 писал(а): ↑ Не все учились на программистов. А мануал и сама система написаны чистокровными кодерами из 90-х, которые сидели в фидо и не выходили на улицу месяцами )
И я не программист, но выше упомянутый вопрос, там четко описан, что и куда прописать в ИНИ, что бы запускался с теми кодами, которые нужны.
LCNC_Lathe_001.png (4110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.18 КБ)</a>
tokarka63
Есть вещи, которые не сильно "парят", типа того же введения в MDI G07 перед началом наладки, у меня даже мысли не было, что от этого можно так просто избавиться!) А вот когда запустил револьверку и при смене инструмента останавливался шпиндель(токарный станок)....тут сразу начал задавать вопросы, а манула....штука конечно полезная, но сильно объемная и не всегда понятная! особенно когда английский не знаешь)
tokarka63 писал(а): ↑ при смене инструмента останавливался шпиндель
Оно? (присмотритесь, каким словосочетанием искал - нашло слитно "RANDOM_TOOLCHANGER = 1", но выше то что нужно)
LCNC_Lathe_002.png (4093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.11 КБ)</a>
tokarka63 писал(а): ↑ особенно когда английский не знаешь)
Что дает гугл перевод пояснения команды:
Шпиндель останется включенным во время смены инструмента, если значение равно 1. Полезно
для токарных станков или станков, где материал находится в шпинделе, а не в инструменте.
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑09 апр 2021, 15:26
На тот вопрос, давно найден ответ!)
tokarka63 писал(а): ↑ На тот вопрос, давно найден ответ!)
Я просто для примера.
Имея при себе мануал к ЛЦНЦ можно решить элементарные вопросы даже не владеющему Англ. и самостоятельно.
А для задач посложней можно и на форуме спросить направление.
tokarka63
xenon-alien писал(а): ↑ А для задач посложней можно и на форуме спросить направление.
Понятие "сложность" у всех разное.....Для меня не было сложно написать программу управления револьверкой на СИ, а вот подключить эту программу к linuxcnc, было сложнее!)
rage
Сообщение rage »
tokarka63 писал(а): ↑ Для меня не было сложно написать программу управления револьверкой на СИ
А можно взглянуть на код это программы?
tokarka63
rage писал(а): ↑09 апр 2021, 21:43
viewtopic.php?p=585695#p585695
tokarka63 писал(а): ↑ Понятие "сложность" у всех разное...
Не нужно рассказывать это xenon-alien'у - совсем недавно он сам точно так-же говорил про LinuxCNC. :hehehe:
Serg писал(а): ↑09 апр 2021, 23:22
Недавно?! :hehehe:
Практически год вникаю и так и не вникну. :hehehe: (как бездомный просил милостыни... и ныл, как сложно... :hehehe: )
За то благодаря тебе и другим "чуток продвинулся". :good: (пинали в нужную сторону)
Чужие конфигурации почти умею комбинировать... :hehehe: (элементарное получается)
Но с нуля сам не напишу, но при помощи конфигуратора проще. (к LPT порту руки так и не добрались... там большинство в ручную нужно прописывать и для тренировки и понимания самое то!)
Я так и не знаю, как организовать на токарке поворотную ось... :thinking: (ориентацию шпинделя уже скоммуниздил по Степ/Дир, но он каждый раз проходит индексную метку при повороте на нужный угол...)
mikehv
Сообщение mikehv »
tokarka63 писал(а): ↑09 апр 2021, 20:25
Недавно узнал о стандартном компоненте для работы с разного рода сменщиками. Поддерживает много типов датчиков ос. Вот он http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/carousel.9.html
Сам сейчас модернизировал на нем один станок. Линукс очень гибок, но иногда реально проще почитать доки, чем изобретать велик)
А так за свой компонент респект. Для меня это сложно очень)
rage
Сообщение rage »
tokarka63 писал(а): ↑ viewtopic.php?p=585695#p585695
А что уникального оно делает? Я не спец, но мне кажется можно тоже самое огранизовать на стандартных компонентах хал?
Я не просто так интересуюсь, скоро предстоит настройка револьверки на своем токарном. Как закончу ее сборку.
tokarka63
rage писал(а): ↑11 апр 2021, 21:50
Мне проще свое написать, чем с чужим разбираться! :hehehe:
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
привет всем! много пробовал, менял настройки редукцию 1 к 1 , 1к 2, 2к 1, шаги разные, все делал правильно внимательно, но все чтобы я ни делал особо никак не влияет на скорость, единственное что повлияло, это когда я выставил на моторе шестеренку больше чем на винте, чтобы возможно ускорить в 2 раза, но когда я настойки редукции выставляю 2к1, скорость остается такой же как и прежде, а когда я в настройках редукцию, выставил неверно - наоборот, не 2к1, а 1к2 - и о чудо! достиг скорости в 1.44 м/мин, но настройки все считай неверные и координаты в программе тоже соответственно неверные дает, вместо 1мм, проезжает сразу 4 мм ...
по итогу остались стоять на месте, не пойму почему при изменении редукции скорость никак не меняется?
и еще скидывал ремень и просто гонял мотор, при ускорении выше 250 начинает шаги пропускать ( вхолостую!!)
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Duhas
Сообщение Duhas »
дык может надо программно увеличивать скорость? может там где-то в настройках есть какой то потолок?
Рамиль Сафиуллин
возможно ... только где ...
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑17 апр 2021, 11:48 возможно ... только где ...
Пятая строка сверху
