.axisrc
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: .axisrc
Сообщение steals_y2k »
llur писал(а): С внешней кнопки было б волшебно
есть же Естоп?
Аналогичным образом сделать другую "железную" кнопку, к входу в котрой в хал привязать halui.mdi-command-10(например), на который в ини задать запуск скрипта..
llur
Настоящее имя: Николай
Re: .axisrc
Сообщение llur »
Т.е. в Станок.hal пишем net z-probe <= parport.0.pin-13-in (скрипт z-probe уже прописан на панельке и работает)?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: .axisrc
да это у вас и так написано должно быть. как одна из 2 строк соединения сигнала)
а что привязать и так-товарищ Serg дал ссылку на мануал, я написал более частный случай.
давать конкретный ответ здесь не принято-в процессе изучения будет получен не только он, но и другой полезный в дальнейшем опыт.
