Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
А настройки то какие?
Там же не только 2 значения. Ну и механика должна соответствовать настройкам, как и драйвер.
Проезжает ли верно поперчка? в режиме радиуса. 5 мм, значит 5 мм. Не больше, не меньше.
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): 3.на драйвере 800 (настройки шага 200, микрошаг 2) старые настройки- работает отлично
При таких настройках реальная скорость в два раза ниже заданной и растояние пройдет в два раза меньше заданного.
Попробуйте мотор без нагрузки покрутить, т.е. снять с него шкив, выяснить какой максимальный микрошаг сможет выдать система. Потом уже с этим знанием пытаться настроить ток, что бы не пропускало с нагрузкой.
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Без ремня все работает , не знаю почему, вообщем прибавил до 57 вольт блок питания( красный болтик) .
Увеличил до 3200 шагов, шаг 200, микрошаг 16, скорость 14, ускорение 20 - пока не пропускает, пробовал делать 200, микрошаг 8 - скорость 24, ускорение 150, тоже не пропускает, но вроде как чуть медленнее идёт. Ток пробовал убавлять и прибавлять- никакой разницы не заметил вообще.. сейчас стоит что то около 5 ампер.
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин
rage писал(а): При таких настройках реальная скорость в два раза ниже заданной и растояние пройдет в два раза меньше заданного.
Немного недопонял,
Я в Коде как указываю, так и идёт...
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): Проезжает ли верно поперчка? в режиме радиуса. 5 мм, значит 5 мм.
Я не тестировал ещё детали точить, только ускорения, в степконфе есть кнопка, чтобы там же тестить, пока не работало, я даже программу не включал. Только что вот подряд до 3200, так бодро прям ездит , я думаю может до 6400 поднять? Есть ли какие то ограничения или нет?
Рамиль Сафиуллин
Помнится вы выше говорили что по вашим наблюдения, больше шаг выше скорость , больше напряжение и меньше ток, напряжение повысил, шаги прибавил, а ток до какой числа его отпустить нужно?
Рамиль Сафиуллин писал(а): Я не тестировал ещё детали точить, только ускорения, в степконфе есть кнопка, чтобы там же тестить,
Так там же можно указать на какой длине тестировать...
Рамиль Сафиуллин писал(а): Есть ли какие то ограничения или нет?
Я уже про это писал, повторяться не буду - смотрите по месту. и не забывайте, что холостой ход и рабочий может дать разный результат.
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): Так там же можно указать на какой длине тестировать...
Понял, тестирую на 50 мм, двигается как положено, я замерял, по 50 мм туда сюда ходит
Рамиль Сафиуллин писал(а): по 50 мм туда сюда ходит
Добивайтесь приемлемого результата
Рамиль Сафиуллин
Странно но на 6400 поставил увеличиваю там скорость и ускорение, скорость 37 ускорение 700, ничего не клинит ничего не пропускает , но скорость медленнее чем при 3200 (при 3200, микрошаг 16, скорость 12, ускорение 20- реальная цифра там 720 мм/мин - что кстати является намного быстрее чем было до этого, когда я Ставил шаги на драйвере 800, шаги 200 микрошаг 2, видел цифру 900мм/мин- а ездило медленнее )) сейчас у меня закралась мысль что нужно вновь шкивы поменять на 1к1 и ещё раз пробовать уже на больших шагах
Сейчас ток максимальный,(6А -7.2 А)
Рамиль Сафиуллин писал(а): когда я Ставил шаги на драйвере 800, шаги 200 микрошаг 2, видел цифру 900мм/мин- а ездило медленнее ))
потому что "умельцы" вам так диаметр настроили убавив половину всего - ТАК НЕ ПРАВИЛЬНО!!!!! Забудьте уже об этих настройках!!
800 так 800!!! а не 400 (шаги 200 микрошаг 2)
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): Я в Коде как указываю, так и идёт...
Это заблуждение.
Если на пальцах: Вы говорите ЧПУ (линуксу) - "один оборот 400 импульсов", при этом выставлеете на драйвере "один оборот 800 импульсов". Улавливаете подвох?
Рамиль Сафиуллин писал(а): Только что вот подряд до 3200, так бодро прям ездит , я думаю может до 6400 поднять? Есть ли какие то ограничения или нет?
Больше 3200 (микрошаг 16) смысла нет, разницы практически никакой. Ограничение есть - это в первую очередь система + лпт порт.
Рамиль Сафиуллин писал(а): Помнится вы выше говорили что по вашим наблюдения, больше шаг выше скорость
Так и есть, но есть нюансы.
Рамиль Сафиуллин писал(а): а ток до какой числа его отпустить нужно?
Ток должен быть такой, что бы не пропускало шаги в любых режимах работы. Выше ток - больше момент.
Последний раз редактировалось rage 04 апр 2021, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
HS4320S1.jpg (1206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=194219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.78 КБ)</a>
PPS - микрошаги в секунду.
RPM - обороты в минуту
(на графике полный шаг - 200, без дробления)
И пытаемся осознать что получим на выходе при тех, или иных настройках.
Ищите характеристики для своего ШД.
rage
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а): Ищите характеристики для своего ШД.
Боюсь это нереально для ноунэйм китайца без шильдика...
rage писал(а): 04 апр 2021, 22:26
Писал, что снизу есть...
Хотя бы с ориентироваться можно.
Я для своего франкеншдейна/десептикона приобрел ШД,
а оказывается, что эта модель ШД 4Нм, а не 4.5. Так что для ориентира пойдет.
Рамиль Сафиуллин
я осознал одну ошибку свою...
Когда редукцию 1 к 1 делал, я забыл настройки редукции также изменить (Теперь этот опыт заново придется делать ).
я согласен, я сам все это время пытался настройки привести в норму, поэтому и спрашивал постоянно, почему так работает, Теперь все настройки в норме на драйвере 3200 ( шаг 200, микрошаг 16) ,далее скорость 12, ускорение 20, редукция 1к2, по g7-g8 сейчас будем смотреть что и как.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
По моему излишне большой делитель на драйвере. 12мм/сек. это же медленно.
Рамиль Сафиуллин
сейчас - это быстрее чем было, если с редукцией все получится то еще ускоримся
Рамиль Сафиуллин
не могу понять как работают коды g7 и g8 - сейчас все размеры нужно на 2 делить? искал искал, инфы не смог найти кроме коротких двухстрочий из мануала, все таки до этого я вбивал размер ( протачивал , замерял, вбивал диаметр и все) а сейчас пробовал по всякому. и так и сяк, все через одно место, ну... мне так кажется.... ведь это ненормально как то, брать диаметр, делить пополам, куча лишних действий которая может привести к многочисленным ошибкам в коде...
rage
Сообщение rage »
Рамиль Сафиуллин писал(а): далее скорость 12, ускорение 20
Если такую скорость еле вывозит, то ускорение явно стоит уменьшить, особенно если срыв идет при разгоне.
Рамиль Сафиуллин писал(а): не могу понять как работают коды g7 и g8
g7 - работать с диаметром, т.е. перемещения по X будет в два раза меньше
g8 - работать с радиусом, перемещения такие какие задаете.
Это же элементарно, что тут может быть не понятного?
