Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
rage
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение rage »
xenon-alien писал(а): Если 2 ядра, то можно попробовать ещё и isolcpu
С isolcpu есть нюансы, просто его "включение" ничего не даст.
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Вообщем! Поменял комп, все наладил, удивительно, но оси начали двигаться быстрее, причём намного, поперечка раньше двигалась 1020мм/мин. сейчас показывает 960 и ездит Нааамного быстрее. Я поначалу даже удивился скоростям, пришлось подачи По F уменьшать, то что раньше было 200, здесь оказалось 250 и т.д. Также и продольная начала быстрее двигаться, именно ускорение заметил, быстро ускоряется, очень порадовало! Я настройки пока что все сделал, как было, за последнее время первый положительный результат!! При тех же настройках мотора перестал шаги пропускать, сделал штук 15 деталей, пока настроился последние 10 деталей удалось в 2 сотки допуск попасть.а это очень хорошо, учитывая износ станины и лета станка. Больше Разгонять пока не пробовал, завтра надеюсь. Спасибо всем!
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Микрошаг на драйверах и в настройках одинаковые?, шаг винта правильный? Если в программе стоит F200, он и должен ехать с этой скоростью!
Энкодер вроде стоит!? почему подача минутная?
Что с
xenon-alien писал(а): Какие задержки получились на новом ПК? (Latency)
Ну и смотрим в списке кодов G93, G94, G95 Feed Rate Mode
Рамиль Сафиуллин
tokarka63 писал(а): почему подача минутная
Насчет этого недопонял, это вы про 1020мм/мин? Если так то 1020 это разве не миллиметры )?
Латенси максимум до 14000 смог нагрузить комп, поставил 15000 в настройках.
да, выставлен на драйвере шаг 800, в настройках 400, я специально пока ничего не менял, хотел посмотреть на общую реакцию, она очень положительная, поэтому завтра планирую привести все в норму
tokarka63
Рамиль Сафиуллин писал(а): выставлен на драйвере шаг 800, в настройках 400
Вот по этому и не соответствует реальная скорость заданной, да и перемещения не должны соответствовать.
Рамиль Сафиуллин писал(а): Насчет этого недопонял, это вы про 1020мм/мин? Если так то 1020 это разве не миллиметры )?
В токарке, как то принято - подача на оборот (пример 0,2/об - при 1000об/мин - будет 200мм/мин.)
При просадке оборотов под нагрузкой и минутной подаче - подача не изменится а резец будет давить,а вот при подаче на оборот при тех же условиях, подача изменится согласно реальным оборотам, вплоть до полной остановки.
Рамиль Сафиуллин писал(а): Латенси максимум до 14000 смог нагрузить комп, поставил 15000 в настройках.
Ну это уже не плохо...
Рамиль Сафиуллин писал(а): да, выставлен на драйвере шаг 800, в настройках 400, я специально пока ничего не менял,
Мне вот интересно, почему многие делают всё через одно место?
Я встретил привязку инструмента к G54, G55, G56, и т.д.... Когда есть таблица инструментов.
Тут - драйвера не соответствуют настройкам...
Неужели так сложно чуток почитать и ознакомиться хотя бы с азами и узнать, как это делается в той, или иной системе?
xenon-alien писал(а): G93, G94, G95 Feed Rate Mode
tokarka63 писал(а): В токарке, как то принято - подача на оборот (пример 0,2/об - при 1000об/мин - будет 200мм/мин.)
За станком стоящая :monkey: таких нюансов не должно знать (деталь менять и кнопки нажимать достаточно), но тот, кто пишет код и настраивает станок хорошо бы было знать такие моменты.
tokarka63
именно они! G94 мм/мин и G95 мм/об, а вот G93 ни разу не встречал, чутка почитав про нее, так и не понял что это!)
tokarka63 писал(а): 01 апр 2021, 22:22
А у вас в токарке скорости холостых перемещений при остановленном шпинделе тоже в миллиметрах на оборот принято указывать?.. :hehehe:
Тут вроде как разговор не о подачах, а о том, каких скоростей движения осей удаётся добиться... :)
tokarka63
Serg писал(а): А у вас в токарке скорости холостых перемещений при остановленном шпинделе тоже в миллиметрах на оборот принято указывать?..
Справедливо!)
А с другой стороны.....когда настройки через одно место, о каких скоростях речь?)
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): Мне вот интересно, почему многие делают всё через одно место?
Не знаю )) много нюансов возникло... но я исправлюсь )). Сегодня стоит человек за станком и целый день детали в размер, ни одной коррекции. Я прям отдохнул .. как легко , оказывается, работать когда всё работает.
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): Ну и смотрим в списке кодов G93, G94, G95 Feed Rate Mode
g94 ...
G94 (1434 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=194146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.34 МБ)</a>
G94
Рамиль Сафиуллин писал(а): Сегодня стоит человек за станком и целый день детали в размер, ни одной коррекции. Я прям отдохнул .. как легко , оказывается, работать когда всё работает.
Целый день пластик точили, или размеры +-0,1мм?
Рамиль Сафиуллин писал(а): 02 апр 2021, 16:30
Это камень не в ваш огород.
Я сам только год назад, как начал вникать в лцнц.
Но вы сами видите, если настроить нормально, то работает.
Теперь понятно почему у вас
xenon-alien писал(а): Тогда там должно отображаться G7
А у вас там G8 - режим радиусов, при том, что работаете с диаметрами.
В начале УП прописываете G7 и ставите всюду 800 (скорость придется подогнать)
Лишь из-за этого у вас не так, как должно быть.
А так же для токарных нужен режим G18. (мельком хотя бы пробегитесь по g m кодам, ну и мануал полистать с картинками)
Рамиль Сафиуллин
xenon-alien писал(а): А у вас там G8 - режим радиусов, при том, что работаете с диаметрами
Сначала электронщики приходили, Работало была по радиусу, я попросил их изменить как то это дело, оно где-то в настройках видать поменяли, я тогда не знал что это кодом g7 меняется .
aftaev писал(а): Целый день пластик точили, или размеры +-0,1мм?
Точили сталь 35, размер 16 ~0.05 , у нас получается делать 16 -002 -004 ( 2-4 сотки всего)
Рамиль Сафиуллин писал(а): Точили сталь 35, размер 16 ~0.05 , у нас получается делать 16 -002 -004 ( 2-4 сотки всего)
Аха и кромка у резца не села за весь день. Верю, верю :)
Рамиль Сафиуллин
aftaev писал(а): Аха и кромка у резца не села за весь день. Верю, верю
ну ..... мне специально вас обмануть, чтобы правдободобно выглядело ? ))
говорю как есть, Подача СОЖ большая, пластинки получше взяли, мож с этим связано, за проход по 2,5 мм на диаметр только берем... я не знаю в чем причина такого. может подача маленькая ... не знаю.
Точим пластинками мицубиши, токарный 16к20т1 чпушный с завода. СОЖ льется сильно. И чтобы целый день точить в сотку и не двигать корректоры. Видимо у вас действительно суперские пластинки. Название подскажи, я свои выброшу :)
Рамиль Сафиуллин
за станком стоит тесть моего напарника, которому около 60 лет и он за станком в первый раз встал несколько недель назад, пластинки он менять не умеет )) , а от напарника я не слышал, чтобы он что то менял в мое отсутствие, а он всю инфу мне полностью дает по станку этому, потому что мы все во внимании что и как работает ... вот... а размеры микрометром мы мерим с ним сами, потому что он микрометром не умеет пользоваться и пока доверия к нему нет в этом вопросе ... "Кнопкодав" короче
Рамиль Сафиуллин
aftaev писал(а): Название подскажи, я свои выброшу
может мы деталей мало делаем, мы чпу только начали мжжно сказать и вспомните какая скорость передвижений у нас.. вчера сделали всего 70-75 деталей. Может быть вы в день их штук по 300 делаете из за этого износ? В общем я все равно все перепроверю, вдруг я ошибаюсь действительно. Кстати допуск общий у нас 5 соток.. в 5 соток попадаем, не в сотку
