Недорезает круги.
Недорезает круги.
Шибко не пинайте если не в ту тему.
Проблема вот в чём: При этом сам круг идеально ровный, проверял штангенциркулем, и зажимая за место фрезы ручку рисовал много кругов 1 в другом
концы идеально сходились.
- Опытный
- Настоящее имя: валерий иванович
Re: Недорезает круги.
фото станка бы. похоже на слабую жесткость станка. ручкой возить не фрезу ворочать.
попробуй за несколько заходов вырезать.
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
Это не жёсткость так как идеальный круг в итоге а не овал.
Это может быть из за того что корел вместо 4 узлов почему то при экспорте в dfg около 100 узлов сделал?
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
а причем тут LCNC? вы вручную в MDI нарезали этот круг?
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Похоже на место входа и выхода фрезы. Нужно использовать траекторию врезания с подводом.
- crazydnb
- Опытный
- Настоящее имя: Александр Гончаров
если этот круг ни как не закреплен то его просто отрывает от основного материала в конце резки. пробуйте резать за 2 захода.
- Настоящее имя: Виталий
Код покажите
Уже исправил, провод земли в штекере шпинделя плохо припаялся.
Понял потому что пока станок резал одной рукой за него держал и когда z вверх поехала станок током ударил...
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
"Дело явно не в бобине" не в заземлении шпинделя. У вас кругляк выламывается. Вам надо чтоб начинало раньше - стратегия входа фрезы под углом и фрезеровать не за один проход. Чтоб убедиться прижмите палкой кругляк в конце фрезеровки, чтоб он не двигался и кругляк получится чистый без зуба.
На фото вроде видно что кругляк на 0.5мм недорезанный чтоб стол не портить.xvovanx писал(а): ↑ Дело явно не в бобине" не в заземлении шпинделя. У вас кругляк выламывается. Вам надо чтоб начинало раньше - стратегия входа фрезы под углом и фрезеровать не за один проход. Чтоб убедиться прижмите палкой кругляк в конце фрезеровки, чтоб он не двигался и кругляк получится чистый без зуба.
Так же режу за несколько проходов снимая по 2мм за раз фанера 13мм.
Кроме того после того как припаял нормально провод стало нормально резать.
- Новичок
только припаяли провод, святой водой не окрапляли?
- Опытный
примерно то и говорил. если резать за несколько проходов, эта отметина была бы видна только на последнем.
это вопрос жесткости станка.
ибо, почему фреза не доходит до конца траэктории и оставляет след недорезаный?
фреза не карандаш.
и да, может и выламывало.
