Все, сдаюсь, при моем уровне знаний, легче поставить на мой энкодер второй датчик и будет мне счастье!!!)) ( канал В)Serg писал(а): ↑17 янв 2021, 23:04 При включенном реверсе менять знак у значения encoder.N.position−scale. Вроде этого было было достаточно - за давностью забылось, а копию конфига забыл сделать. Возможно потребуется поменять знак и у encoder.N.velocity.
P.S. При ручном вращении шпинделя работать не будет, как показывают на некоторых видео.
G33.1 и непонятки
- Настоящее имя: Виталий
