Как не потерять координаты при ввключении станка
Urec
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Urec »
Здравтсвуйте.
Подскажите как правильно не терять привязку к детали после отключения станка?
Допустим черновая и чистовая обработка.
Станок хомится по концевикам, далее привязвааю ноль детали.
Выполняю черновую обработку. День закончился я выключил станок
На след утро хочу включить станок, захомить его и иметь возможность вернуться в запомненный ноль детали относительно концевиков нолей станка
Kachik
Re: Как не потерять координаты при ввключении станка
Сообщение Kachik »
Создавай ноль за габаритами заготовки, например ввинти жесткий цилиндр и по нему хомься. Можно угольник привинтить если нет центроискателя. Второй вариант - это сначала делаешь на краях заготовки нулевые плоскости, обычно достаточно просто сделать один угол по 20 мм в каждую сторону, вот и ноль готов...
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Обычно linuxcnc вспоминает координатную сетку после поездки домой, как вариант можно таблицей инструментов пользоваться
D.L.
Сообщение D.L. »
Urec писал(а): ↑ Подскажите как правильно не терять привязку к детали после отключения станка?
Возврат в ноль машинной системы координат G53 G0 X0 Y0 Z0, G53 не модальная команда.
В ноль рабочей системы координат, например если выбрана G54: G0 X0 Y0 Z0, G54-G59.3 модальные команды, действие сохраняется до выбора следующей рабочей системы координат.
Смещения рабочих систем координат G54-G59.3 пишутся в PARAMETER_FILE, можно потерять при нештатном выключении компа.
Для перестаховки можно записать смещение рабочей системы координат куда-либо, и потом можно будет восстановить смещения.
почитать: http://linuxcnc.org/docs/2.4/html/gcode ... nates.html
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Urec писал(а): ↑ На след утро хочу включить станок, захомить его и иметь возможность вернуться в запомненный ноль детали относительно концевиков нолей станка
Если станок хомится с достаточной точностью, то просто записать смещения рабочих координат. Линуксцнц и сам их сохраняет - разве у тебя не так?
Для страховки ставлю оси в нули и фотку с экрана делаю перед началом обработки детали (на случай совсем нештатного слёта).
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
должен всё запоминать, файлик linuxcnc.var обычно,емнип.
а так, можно написать Мку примитивную, по вызову которой будет уезжать в 0 и записывать в файлик координаты, а утром,соответственно, другой Мкой считывать и возвращаться.
alex_sar
если уж М-ку писать, то никуда ездить не надо. смещение текущей системы координат уже есть в переменных, остаётся их только записать.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
alex_sar писал(а): ↑26 ноя 2020, 21:21 если уж М-ку писать, то никуда ездить не надо. смещение текущей системы координат уже есть в переменных, остаётся их только записать.
"мы не ищем лёгких путей" ))
смещение будет относительно 0, это надо пересчитать ещё, лишнее математическое действие)))))
записать и прочитать, понятное дело, не проблема.
Urec писал(а): ↑24 окт 2020, 10:00 Здравтсвуйте.
Если привязка делается настройкой СК (команда G10 L2), и концевики достаточно точные, то вообще ничего делать не надо. Включил, захоумился и дальше работай.
