Debian Wheesy и AnyDesk. Проблемы с установкой.
Понадобилось поставить AnyDesk на старенький ноутбук (32-битный). На нем стоит вариант Debian, установленный с образа, который имеется на Linuxnc.org
Надо сказать, что я ставил этот софт на Debian, но на 64-битные машины. С ними особых трудностей не было.
А тут как-то не задалось :(
rsa@debian:~/Рабочий стол$ sudo dpkg -i anydesk_5.5.2-1_i386.deb
Выбор ранее не выбранного пакета anydesk.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 130973 файла и каталога.)
Распаковывается пакет anydesk (из файла anydesk_5.5.2-1_i386.deb) …
/var/lib/dpkg/tmp.ci/preinst: line 11: /etc/init.d/anydesk: Нет такого файла или каталога
Настраивается пакет anydesk (5.5.2) …
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
insserv: script anydesk is not an executable regular file, skipped!
insserv: warning: script 'realtime' missing LSB tags and overrides
/var/lib/dpkg/info/anydesk.postinst: line 23: /etc/init.d/anydesk: Отказано в доступе
dpkg: ошибка при обработке параметра anydesk (--install):
 подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils …
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme …
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
 anydesk
Может кто-нибудь что-то посоветовать, как победить сию дружественную систему, которая так "разборчива в выборе друзей"©?
Re: Debian Wheesy и AnyDesk. Проблемы с установкой.
/etc/init.d/anydesk
пред/пост-установочным скриптам не удалось добавить этот скрипт в автозагрузку. Надо проверить указанный путь на корректность + глянуть права доступа. Мало ли такой папки /etc/init.d/ нет
MX_Master писал(а):Мало ли такой папки /etc/init.d/ нет
Есть такая папка.
Кстати, при попытке запустить из терминала ругается вот так
rsa@debian:~/Рабочий стол$ anydesk
anydesk: /usr/lib/i386-linux-gnu/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.8' not found (required by anydesk)
Надо подшаманить зависимости при установке, вот тут об этом пишут - https://tecadmin.net/install-anydesk-ubuntu/
Чем, кстати, xrdp не подошёл?
mycnc
Сообщение mycnc »
Есть такая папка.
Похоже, Anydesk хочет более новую libstdc++, а ее нет.
Может Debian старый? Я бы попробовал поставить старую версию Anydesk.
На Tinkerboard я ставлю версию типа 2.9... и она прекрасно коннектится с 5.5
MX_Master писал(а):Чем, кстати, xrdp не подошёл?
Староват я, чтобы всё подряд пробовать :(
1240
Сообщение 1240 »
У меня вчера утром AnyDesk еще работал.
но предложил обновится.
Обновление завершилось ошибкой.
Теперь AnyDesk не работает
Удаление и установка не помогают.
А чистить/проверять зависимости у меня ума не хватает.
Сергей Саныч писал(а): Кстати, при попытке запустить из терминала ругается вот так
Debian Wheesy - дистрибутив, который уже не поддерживается, посему современные версии AnyDesk и не будут на него ориентироваться.
Ставь версию 4.x.x, она должна работать.
UAVpilot писал(а):Ставь версию 4.x.x, она должна работать
Поставил - заработало! :good:
