Я вообще не при делах. И слабо понимаю происходящие процессы.nkp писал(а):так я и спросил - кто это как делал
когда я уже сам попробую - вопросы (некоторые ) отпадут (еще больше могут возникнуть )
мостики думаю здесь не при чем
Недавно попалась схема усиления звука, что бы транзистор не срезал нижнюю полуволну. Может также сделать и в этом случае...? Только вместо усиления понижение использовать, что бы график выше нуля был.
Хотя... Если аналог не понимает, то толку никакого.
Я даже осциллом ещё не научился толком работать.nkp писал(а):и в чем разница?
там смотрим на шунте и здесь (шунт подобрать ,чтоб амплитуда соответствующая была)
