LTP DPTR + Zero Tool = ?
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Господа имеется плата опторазвязки LTP DPTR 1.03 у которой датчик нуля и высоты инструмента заведены на один LPT пин.
Снимок экрана 2019-11-27 в 17.44.42.png (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (869.67 КБ)</a>
Все home датчики подключены, все хоумится, все работает. Однако если подключить в этот же разъем еще и датчик нуля,(обычная таблетка) то он не реагирует на G38.2. Зато реагирует
при хоуминге, т.е. подключен правильно. Насколько я понял нужно правильно настроить пин, сейчас он настроен как home. Но перебрав все варианты home + limits ничего не получилось, просто при попытке home валиться ошибка. :cry: Прошу прощения за сумбурное описание.
PLOT
Настоящее имя: Семен
Re: LTP DPTR + Zero Tool = ?
Сообщение PLOT »
Прошу прощения за офф-топ. А удалось ШИМ настроить на этой плате через linuxcnc?
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
Dr.Jarold
PLOT писал(а):Прошу прощения за офф-топ. А удалось ШИМ настроить на этой плате через linuxcnc?
Удалось, все работает кроме этого проклятого датчика. Не хватает мозгов понят что не так... Причем когда станок еще не работал, то я подключал его просто проверить. И все работало. А сейчас не получается. Не могу понят что делаю не так(((
Dr.Jarold
Неужели ни кто не пользуется данной платой?
verser
Сообщение verser »
Какого типа подключения концевики и датчик (npn, pnp, no, nc)?
Возможно, имеет смысл объединять концевики на один вход, а датчику инструмента выделить отдельный вход и привязать его к motion.probe-input
Покажите свой .hal файл настройки станка, может что посоветуем.
Dr.Jarold
verser писал(а):Какого типа подключения концевики и датчик (npn, pnp, no, nc)?
Датчики используются NPN Индуктивный датчик LJ12A3-4-Z/BX (D-12мм)
CNC.hal
(3.96 КБ) 536 скачиваний
Сообщение nkp »
ты вроде motion.probe-input не прописал
