LinuxCNC 2.8 два мотора на ось или Модуль выравнивания
Внезапно (для меня) накатилось обновление LinuxCNC до версии 2.(7.18 или 8.Х? - уже не вспомню, мимолетно это было), в котором штатно предлагается возможность работы двух моторов по одной оси. Как пользоваться - пока не понял (не на чем, но на сносях то, "на чем"). Как пользоваться модулем выравания портала (здесь на форуме публиковалось в 2017г и мною куплен) - понял. Как я понимаю, с модулем выравнивания портала есть значимый недостаток - датчик на подчиненный мотор должен быть установлен в положение срабатывания так, чтобы портал выравнивался, т.е. в те же коодинаты, что и главный мотор. В штатном же решении LinuxCNC система видит главный и подчиненный моторы какждый со своим датчиком home, т.е. если с модулем выравнивания успех обеспечивается верным выставлением датчиков, то LinuxCNC 2.18 позволяет достигать успеха методом вычисления.
Вопрос - а как с реальным опытом? В хаутушке по настройке LinuxCNC пока по этому вопросу (вроде) тишина.
Последний раз редактировалось a321 20 июн 2019, 21:18, всего редактировалось 2 раза.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: LinuxCNC 2.18 два мотора на ось или Модуль выравнивания
Какой может быть реальный опыт? Мы, в нашем времени, пока пользуемся версиями 2.7 и 2.8.
да ладно Вам, конечно я опечатался в номере версии. В прилетевшей 2.8 при первом же запуске клинируется старый конфиг и пишет про новации. Я же на неделе буду стоять перед выбором - как реализовать, через эту новацию или модуль выравнивания портала.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
там настраивать от силы пол часа, доки изучать уже не принято?
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
23 марта разработчики Debian удалили репозитории Debian Wheezy в связи с окончанием поддержки.
Лекарство из этой статьи не помогает. ТС, какой у тебя линух установлен?
- MX_Master
Вобще-то не удалили, а чутка поменяли адреса/пароли/явки..
https://unix.stackexchange.com/question ... repository
Он и установлен. Да, сложности с репами были - в дистрибутиве ни unison, ни geany не было, искал, ставил.iMaks-RS писал(а):Debian Wheezy в связи с окончанием поддержки.
"там" это где и что? Если речь о модуле, то вот полчаса не хватило - документации по нему меньше гулькиного носа, а изготовитель из темы "вышел". Если речь о http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6959, то в хорошем случае достигшие просветления (обычно) резюмируют свои инструкции в шапке, первом сообщении, например, про расшрения центроискателя и т.п. Т.е. и здесь, конечно, есть отсылка на http://cncdevice.pro/devel/eaxis/egantry.txt, но я бы не отважился назвать это подробной инструкцией для непросветленных.MX_Master писал(а):там настраивать от силы пол часа, доки изучать уже не принято?
Как я вдруг получил LinuxCNC 2.8? - хоть убей, не помню. Был обычный apt-get upgrade, долетело куча всего - прочитав список было засомневался, но таки разрешил (и пожалел). Потом откатился, всей системой, благо дело не сложное.
- Serg
Re: LinuxCNC 2.Х два мотора на ось или Модуль выравнивания
Так в шапке имеется ясная приписка красным цветом о том, что "непросвётлённым" это не стоит использовать...a321 писал(а):Если речь о viewtopic.php?f=15&t=6959, то в хорошем случае достигшие просветления (обычно) резюмируют свои инструкции в шапке, первом сообщении, например, про расшрения центроискателя и т.п. Т.е. и здесь, конечно, есть отсылка на http://cncdevice.pro/devel/eaxis/egantry.txt, но я бы не отважился назвать это подробной инструкцией для непросветленных.
Всё, что нужно для подключения и использования egantry описано в egantry.txt. Извините, но ликбез по HAL и LinuxCNC включать туда я не планировал...
Поймите меня правильно - всё что я публикую в подобных темах сделано в первую очередь для себя и моих клиентов и эти публикации лишь попытка поделиться своим опытом в решении тех или иных задач. У меня нет необходимости в привлечении как можно большего числа людей к использованию моих наработок.
Это как грибы в лесу, хочешь - бери, не хочешь - проходи мимо, никто для тебя червяков из них выковыривать не будет.
На текущем этапе развития LinuxCNC, коих можно скачать и поставить не только 2.8, но даже и 2.9dev, вопрос, видимо, следут поставить чуть иначе - Ваша работа вошла в версию 2.8 или там иная реализация? К тому, что смотреть.UAVpilot писал(а):Всё, что нужно для подключения и использования egantry описано в egantry.txt.
- Serg
Re: LinuxCNC 2.8 два мотора на ось или Модуль выравнивания
Там иная реализация, принципы тоже различаются.
Коллеги, поднимите пожалуйста тему подчиненной оси применительно LinuxCNC 2.8 (видимо?). Использование любой модификации Модулей выравнивания портала крайне неудобно с точки зрения корректировок, поскольку требует регулировки точки срабатывания датчиков главной и подчиненной. На уровне же программы мы всегда можем вычислить и изменить задаваемую координату хоминга одной из осей исходя из результатов контрольного изменения сторон калибровочного угольника (я публиковал файлик FreeCad для этого). В моем случае, коль я, как и некоторые коллеги, применил жертвенный слой из (..... нелюбимой березовой) фанеры, то выравняв сегодня портал на метр ширины под отклонение 25мкм через неделю, другую могу намерить и 0.5мм и каждый раз перед ответственными работами крутить концевики не хочется.
- MX_Master
Если это поможет, вот конфиг для версии 2.8 c двумя моторами по Х
INI
HAL
INI
[EMC]
MACHINE = XYZX_test
DEBUG = 0
VERSION = 1.0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
ARCDIVISION = 64
GRIDS = 1mm 20mm 50mm 100mm
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.5
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.2
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 200
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0
MAX_LINEAR_VELOCITY = 200.00
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 10.00
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 0
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 20.00
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/cnc/linuxcnc/nc_files/
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm
[KINS]
JOINTS = 4
KINEMATICS = trivkins coordinates=XYZX
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
PROGRAM_EXTENSION = .nc,.tap G-Code File
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
FEATURES=30
SUBROUTINE_PATH = macros
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
BASE_PERIOD = 40000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALFILE = XYZX_test.hal
[TRAJ]
COORDINATES = X Y Z X
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 25.00
MAX_LINEAR_VELOCITY = 250.00
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_X]
MAX_VELOCITY = 200.0
MAX_ACCELERATION = 500.0
MIN_LIMIT = -3
MAX_LIMIT = 3120
[JOINT_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MIN_LIMIT = -3
MAX_LIMIT = 3120
STEPGEN_MAXACCEL = 937.5
SCALE = 100.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
HOME_OFFSET = -5.000000
HOME_SEARCH_VEL = -15.500000
HOME_LATCH_VEL = 0.100000
HOME_SEQUENCE = -1
HOME_FINAL_VEL = 15.500000
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
[AXIS_Y]
MIN_LIMIT = -3
MAX_LIMIT = 2030
[JOINT_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MIN_LIMIT = -3
MAX_LIMIT = 2030
SCALE = 100.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
HOME_SEARCH_VEL = -25.500000
HOME_LATCH_VEL = 1.0500000
HOME_SEQUENCE = 0
[AXIS_Z]
MAX_VELOCITY = 50.0
MAX_ACCELERATION = 250.0
MIN_LIMIT = -320
MAX_LIMIT = 3
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MIN_LIMIT = -320
MAX_LIMIT = 3
MAX_VELOCITY = 50.0
SCALE = 100.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
HOME_OFFSET = 5.000000
HOME_SEARCH_VEL = 25.500000
HOME_LATCH_VEL = -10
HOME_SEQUENCE = 0
HOME_FINAL_VEL = -2.500000
[AXIS_A]
MIN_LIMIT = -3
MAX_LIMIT = 3120
[JOINT_3]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MIN_LIMIT = -3
MAX_LIMIT = 3120
SCALE = 100.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
HOME_SEQUENCE = -1
loadrt [KINS]KINEMATICS
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[KINS]JOINTS
loadrt hal_parport cfg="0 out"
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0
loadrt pwmgen output_type=1
addf parport.0.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf pwmgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
addf pwmgen.update servo-thread
net spindle-cmd-rpm => pwmgen.0.value
net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 20000
setp pwmgen.0.offset 0.01
setp pwmgen.0.dither-pwm true
net spindle-cmd-rpm <= motion.spindle-speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-cmd-rps <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-at-speed => motion.spindle-at-speed
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net estop-out => parport.0.pin-01-out
net xstep => parport.0.pin-02-out
net xdir => parport.0.pin-03-out
net ystep => parport.0.pin-04-out
net ydir => parport.0.pin-05-out
net zstep => parport.0.pin-06-out
net zdir => parport.0.pin-07-out
net astep => parport.0.pin-08-out
net adir => parport.0.pin-09-out
net spindle-cw => parport.0.pin-14-out
net spindle-pwm => parport.0.pin-16-out
net xenable => parport.0.pin-17-out
net both-home-x <= parport.0.pin-10-in-not
net both-home-y <= parport.0.pin-11-in-not
net both-home-z <= parport.0.pin-12-in-not
net both-home-a <= parport.0.pin-13-in-not
setp stepgen.0.position-scale [JOINT_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 1
setp stepgen.0.dirhold 30000
setp stepgen.0.dirsetup 30000
setp stepgen.0.maxaccel [JOINT_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xpos-cmd joint.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => joint.0.motor-pos-fb
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable joint.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
net both-home-x => joint.0.home-sw-in
net both-home-x => joint.0.neg-lim-sw-in
net both-home-x => joint.0.pos-lim-sw-in
setp stepgen.1.position-scale [JOINT_1]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 1
setp stepgen.1.dirhold 30000
setp stepgen.1.dirsetup 30000
setp stepgen.1.maxaccel [JOINT_1]STEPGEN_MAXACCEL
net ypos-cmd joint.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net ypos-fb stepgen.1.position-fb => joint.1.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.1.step
net ydir <= stepgen.1.dir
net yenable joint.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
net both-home-y => joint.1.home-sw-in
net both-home-y => joint.1.neg-lim-sw-in
net both-home-y => joint.1.pos-lim-sw-in
setp stepgen.2.position-scale [JOINT_2]SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 1
setp stepgen.2.dirhold 30000
setp stepgen.2.dirsetup 30000
setp stepgen.2.maxaccel [JOINT_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd joint.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net zpos-fb stepgen.2.position-fb => joint.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.2.step
net zdir <= stepgen.2.dir
net zenable joint.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net both-home-z => joint.2.home-sw-in
net both-home-z => joint.2.neg-lim-sw-in
net both-home-z => joint.2.pos-lim-sw-in
setp stepgen.3.position-scale [JOINT_3]SCALE
setp stepgen.3.steplen 1
setp stepgen.3.stepspace 1
setp stepgen.3.dirhold 30000
setp stepgen.3.dirsetup 30000
setp stepgen.3.maxaccel [JOINT_3]STEPGEN_MAXACCEL
net apos-cmd joint.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net apos-fb stepgen.3.position-fb => joint.3.motor-pos-fb
net astep <= stepgen.3.step
net adir <= stepgen.3.dir
net aenable joint.3.amp-enable-out => stepgen.3.enable
net both-home-a => joint.3.home-sw-in
net both-home-a => joint.3.neg-lim-sw-in
net both-home-a => joint.3.pos-lim-sw-in
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
- vala
- Почётный участник
Версия 2.9 с двумя моторами по Х.
INI
HAL
INI
# Generated by stepconf 1.1 at Sat Jun 8 00:03:53 2019
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run stepconf again
[EMC]
MACHINE = XXYZ_machine
DEBUG = 0
VERSION = 1.1
[DISPLAY]
GLADEVCP=-u spindle-vfd.py spindle-vfd-panel.glade
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
ARCDIVISION = 64
GRIDS = 10mm 20mm 50mm 100mm 1in 2in 5in 10in
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 85
MAX_LINEAR_VELOCITY = 137.00
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 13.70
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 137.00
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/vz/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
[KINS]
JOINTS = 4
KINEMATICS = trivkins coordinates=XXYZ kinstype=BOTH
[FILTER]
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
RS274NGC_STARTUP_CODE = G64 P0.025
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
BASE_PERIOD = 91240
[HAL]
HALFILE = XXYZ_machine.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
[TRAJ]
COORDINATES = X X Y Z
LINEAR_UNITS = mm
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 13.70
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
[AXIS_X]
MAX_VELOCITY = 130.151249452
MAX_ACCELERATION = 525.0
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 1560.0
[JOINT_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 1560.0
STEPGEN_MAXACCEL = 656.25
SCALE = 80.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
HOME_OFFSET = -1
HOME_SEARCH_VEL = 40.000000
HOME_LATCH_VEL = 6.250000
HOME_SEQUENCE = -1
[JOINT_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 1560.0
SCALE = 80.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
HOME_OFFSET = -1
HOME_SEQUENCE = -1
[AXIS_Y]
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 610.0
[JOINT_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 610.0
SCALE = 80.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
HOME_OFFSET = -1
HOME_SEQUENCE = 2
[AXIS_Z]
MAX_VELOCITY = 50.0
MAX_ACCELERATION = 392.0
MIN_LIMIT = -110.0
MAX_LIMIT = 0.001
[JOINT_3]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MIN_LIMIT = -110.0
MAX_LIMIT = 0.001
MAX_VELOCITY = 50.0
STEPGEN_MAXACCEL = 490.0
SCALE = 160.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
HOME_OFFSET = 1
HOME_SEARCH_VEL = -30.000000
HOME_LATCH_VEL = 3.125000
HOME_SEQUENCE = 0
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
setp parport.0.reset-time 5000
addf parport.0.reset base-thread
net spindle-on spindle.0.on
net spindle-forward spindle.0.forward
net spindle-reverse spindle.0.reverse
net spindle-cmd-rpm <= spindle.0.speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= spindle.0.speed-out-abs
net spindle-cmd-rps <= spindle.0.speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= spindle.0.speed-out-rps-abs
net spindle-at-speed => spindle.0.at-speed
setp parport.0.pin-02-out-invert 1
net zstep => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-02-out-reset 1
net zdir => parport.0.pin-03-out
setp parport.0.pin-04-out-invert 1
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
setp parport.0.pin-06-out-invert 1
net xstep => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
setp parport.0.pin-07-out-invert 1
net xdir => parport.0.pin-07-out
setp parport.0.pin-08-out-invert 1
net x1step => parport.0.pin-08-out
setp parport.0.pin-08-out-reset 1
setp parport.0.pin-09-out-invert 1
net x1dir => parport.0.pin-09-out
net home-x <= parport.0.pin-10-in
net home-y <= parport.0.pin-11-in
net home-z <= parport.0.pin-12-in
net home-x1 <= parport.0.pin-13-in
net estop-ext <= parport.0.pin-15-in
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 46000
setp stepgen.0.dirsetup 46000
net home-x => joint.0.home-sw-in
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 46000
setp stepgen.1.dirsetup 46000
net x1pos-cmd joint.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net x1pos-fb stepgen.1.position-fb => joint.1.motor-pos-fb
net x1step <= stepgen.1.step
net x1dir <= stepgen.1.dir
net x1enable joint.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
net home-x1 => joint.1.home-sw-in
setp stepgen.2.stepspace 0
setp stepgen.2.dirhold 46000
setp stepgen.2.dirsetup 46000
net ypos-cmd joint.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net ypos-fb stepgen.2.position-fb => joint.2.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.2.step
net ydir <= stepgen.2.dir
net yenable joint.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net home-y => joint.2.home-sw-in
setp stepgen.3.stepspace 0
setp stepgen.3.dirhold 46000
setp stepgen.3.dirsetup 46000
net zpos-cmd joint.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net zpos-fb stepgen.3.position-fb => joint.3.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.3.step
net zdir <= stepgen.3.dir
net zenable joint.3.amp-enable-out => stepgen.3.enable
net home-z => joint.3.home-sw-in
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
а как мирно обновиться с 2.7 на 2.8? или даже 2.9?
MX_Master писал(а):Если это поможет, вот конфиг для версии 2.8 c двумя моторами по Х
Если я правильно прочитал этот конфиг, равно как и следующий под 2.9, то два мотора по оси дл. 3120, имеют на каждый мотор раздельные настройки хоминга (в части скоростей, пауз это врядли разумно), но в обоих конфигах точка хоминга выставлена одинаково на обоих моторах, т.е. двухмотороное управление для выравнивания портала не используется?
