Проблема при обработке
Slukka
Re: Проблема при обработке
Сообщение Slukka »
Сергей Саныч писал(а):В таком, к примеру
ну такой сейчас трудновато найти, наверное.
Но на Али нашел подобный, ток держит до 16А. Правда ценник немного кусачий, 1500-1700 рэ
HTB1s7ihcnqWBKNjSZFAq6ynSpXaW.jpg (4449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149806&sid=4ce5caac78fbc052ff14899f55037540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.92 КБ)</a>
Slukka писал(а):ну такой сейчас трудновато найти, наверное.
Можно https://asenergi.com/catalog/razemy/rsha.html здесь поспрашивать, например.
Или на Али - китайский аналог https://ru.aliexpress.com/item/20Pin-CA ... 4c747642-0
Slukka
Сообщение Slukka »
Доброго всем.
Продолжу тему.
Смотрите, на ручном управлении выставляю скорость 3000 мм/мин, катаю все три оси по очереди и вместе - всё замечательно.
Но как только запускаю УП, то выше скорости 1700 начинается сумасшедший скрежет (видимо куча пропусков шагов) и оси практически на месте стоят.
Обычно запускаю УП на скорости в 1000 и потом поднимаю до 1600-1700.
Это из-за чего такое может быть?
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer »
Из-за ускорений и опять же G64
Slukka
Сообщение Slukka »
Hу ускорения стоять в районе 300-400. Попробую уменьшить и посмотреть на поведение станка.
atomichammer
На моем 1200х1200 на валах с опорой ускорения 350 и G64P0.1
Slukka
Сообщение Slukka »
atomichammer писал(а):ускорения 350
Поставил на всех осях такое же ускорение 350 (было 450 на Х и У) и стало лучше, даже на скорости 2000 запускаются объемные УП.
