Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 358437 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Andrey@KZN
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение Andrey@KZN »
MX_Master писал(а):надо юзать что-то типа axis-remote
Хмм... гляну, что это...
MX_Master писал(а):Если не совсем полноценно, то vnc с поддержкой opengl. В x11vnc такое есть.
Да просто я хотел к той-же сессии еще и с iPad подключаться, чтобы так, чисто прогресс посмотреть.
А вообще, получится ли использовать lcnc без дисплея? Т.е. подключиться как-то (кроме tklinuxcnc), запустить программу на фрезерование, отключиться. А он там жужжит себе headless и не падает с ошибками. А я через полчасика опять подключаюсь, смотрю что и как...
Есть еще консольный интерфейс, keystick. Типа через ssh зайти глянуть чё как (я не пробовал). Кроме того в ssh консоли с помощью halcmd можно выведать состояние пинов нужного компонента. И по ним судить как идут дела.
Andrey@KZN
А вообще попытка использовать lcnc в headless режиме имеет право на жизнь или бред?
И я буду первопроходцем, если ввяжусь в это?
Если ты имеешь ввиду автономный режим (без монитора, мышей и клав), то именно так я сейчас и пользуюсь. Материнка установлена в ящике, от неё наружу выходит только Ethernet розетка. К ней подключен Wi-Fi роутер, к которому я цепляюсь по Wi-Fi с ноутбука. Ноут таскаю всегда с собой, он возле станка не болтается. Способ управления = VNC + tklinuxcnc. Можно дополнительно рулить с телефона или планшета.
MX_Master писал(а):Есть еще консольный интерфейс, keystick. Типа через ssh зайти глянуть чё как (я не пробовал).
Не получится - при закрытии ssh-сессии все запущенные процессы пристрелятся. Тут поможет только screen/tmux.
Andrey@KZN
Нашел у друга старый монитор за бутылку пива, проблема решена, пусть и не так, как хотелось
1280х1024 для lcnc нормально хватит же?
Andrey@KZN
Вопрос не про совместимость.
У меня на виртуалке сейчас на таком разрешение lcnc запустился.
Вопрос про то, что хватает обычно такого или нет. Насколько я понимаю, можно делать свои экраны и выкладывать их, дорабатывать. Вот они обычно под большее разрешение делаются или нет?
1280х1024 - за глаза хватит
Сообщение nkp »
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
подскажите пж скачал образ Debian 7 с сайта
сделала загрузочную флешку , пытаюсь загрузится с флешки , вот такое на экране блымает , шо делать :thinking: :crazy:
на этот комп с этой же флешки убунта 10.04 стала моментально
IMG_20190704_171200.jpg (12447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
Попробовать ещё раз скачать, перезаписать и/или сменить флешку. Для надёжности стоит писать прогой, которая умеет проверять записанное.
solo
Сообщение solo »
писал прогой unetbootin если нужно другую программу то подскажите какую
_taras_
Сообщение _taras_ »
unebooting в последних версиях чего-то глючит ;(
Реально у меня записало рабочую флешку какая-то стандартная програ в линукм минт. И...Rufus. Специально нашел машину с виндой.
solo
Сообщение solo »
проблема решилась использованием Rufus в качестве проги для создание загрузочной флешки
PLOT
Настоящее имя: Семен
Сообщение PLOT »
Всем шалом :)
Подскажите, как установить скрин touchy?
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/gui/touchy.html - тут написано банально исправить ini файл - но это не дало эффекта, похоже, что он не установлен.
upd ругается на отсутствие touchy.hal
конфиг создавал через stepconf... направьте на путь истинный друзья :)
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
Grommy
Настоящее имя: Борис
Сообщение Grommy »
ОБновляю информацию по версиям :)
Поставил две версии ,и на Дебиане 7, и на вполне живом Дебиане 9.
На одной машинке, с SSD.
Несмотря на понятные опасения - та же стабильная версия 2.7.14 заработала хорошо и дала джиттер примерно тот же, что и в обычном старом варианте.
Сложность была, да, флешка никак не хотела грузиться, пока не применил Руфус, причём свежий!
У меня был ...годичной наверное давности - не подошёл, тоже был сбой загрузки.
Но последняя версия с офсайта Руфуса - решила проблему, я не сразу догадался :)
Дальше пока не пошёл, по времени эту неделю было сложно.
Что и как проверить в этой версии, если кого интересует?
Пока на автономном компьютере ,сорри, тестирую и выбираю железо из двух вариантов :)
treyne
Сообщение treyne »
Unimat писал(а): linuxcnc : Зависит: linux-image-2.6.32-122-rtai но он не может быть установлен
На Ubuntu 10.04 Вот такая ошибка:
Пакет linux-image-2.6.32-122-rtai недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
Alex47rus
Сообщение Alex47rus »
Подскажите пожалуйста, нужна помощь в установке крафтекс, выдает ошибку
IMG_20200509_142431.jpg (6445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.25 МБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
пишет что параллельный порт занят. уже запущен linuxcnc может быть?
если сами linuxcnc компилировали, то make setuid запустили?
и вдогонку - вы себе сделаете большое одолжение, если не будете называть файлы русскими буквами. не надо это вам, поверьте )
